Текущее время: Пт 25 сен 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: WSPR
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 17:00
Начал передачу
WSPR 2.12:
RX- 10.1387
TX- 10.1402
Прохождение хорошее.
Принимаю много станций.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 17:52
Ага! Все заработало!
Спасибо SLYFOX за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 19:04
ZL1RS услышал мой 5 вт сигнал на 10.1402 мГц.
End-Feds антенна на этот диапазон.
Очень даже не плохо!
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 19:33
На 10 мгц передачу закончил.
Результат работы антенны очень порадовал.
Позже буду тестить 3.5926 мГц - укороченный диполь 80/40
СообщениеДобавлено: Пт 24 фев 2017 02:16
to SLYFOX Я использую WSJT-X, там нормально с cat-интерфейсом, а вот WSPR 2.12 так и не понял как кат корректно прописать
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
СообщениеДобавлено: Пт 24 фев 2017 10:15
Если у Вас FT-817, тогда именно так как описал SLYFOX.
СообщениеДобавлено: Пт 24 фев 2017 11:14
Там у меня другая проблема- WSJT-X после приёма двухминутного интервала, при декодировании "вешает" систему операционную (XP). Так и смог решить эту проблему, вернулся на WSPR 2.12.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 20:49
2017-02-28 16:34 R1BDU 7.040100 -26 0 KP50ca +33 1.995 VK2COW QF44ox 14907 9263
Поставил сегодня личный рекорд в WSPR - почти 15000 км двумя ваттами с Австралией, антенна Фукса работает отменно + 817nd
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 20:59
My congratulations!
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 13:19
Привет, подскажите кто-нибудь использует автономные маяки wspr? Попробовал изделие от qrp labs, очень много побочных излучений.
wspr-ql.png [ 200.05 Кб | Просмотров: 24999 ]
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Пт 01 фев 2019 22:15
На 10.140 периодически с неплохим уровнем принимаю 2w wspr маяк с Антарктической станции Neumayer III - QRB почти 15 т.км.
Комментарий к файлу: Neumayer_st
20190201_165244.jpg [ 366.84 Кб | Просмотров: 22455 ]
Внизу слева на станции что за 'подиум' ? Для чего ?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 02 фев 2019 19:19
Они мой сигнал приняли мощностью 5 Вт.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 03 фев 2019 01:56
UA1AAY писал(а):
... сигнал приняли мощностью 5 Вт.
Для wspr mode это слишком большая мощность.
Комментарий к файлу: 7mc_100mw_wspr
20190203_005124.jpg [ 538.63 Кб | Просмотров: 22347 ]
100 mW @ Delta 84 m.
Слышат они там, конечно, лучше, чем мы их :))
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2023 00:27
Давно хотел установить WSPR маяк, но времени не хватало на реализацию идеи. И тут Алексей RA4FHE предложил готовый маяк. Он собрал себе следующую версию, а старый отдал мне. Маяк был установлен у меня на даче, деревня Заборовье, Тихвинский район. Антенна HY-Gain AV-640. GPS приемник на подоконнике. Посмотреть прохождение можно на сайте https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
Маяк работает на частотах КВ диапазона от 40 метров и выше.
wspr_finish.jpg [ 128.19 Кб | Просмотров: 10842 ]
wspr_v2_ra4fhe.jpg [ 206.11 Кб | Просмотров: 10842 ]
Погода RV1CJ
