Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Работа с "полевкой"
СообщениеДобавлено: Чт 27 дек 2018 21:49
Пока в эфире затишье, решил поделиться опытом работы с "полевкой".
Не от хорошей жизни радиолюбители хоть раз в жизни изготавливали
антенны из полевого шнура. Работа с ним очень нервная и травмоопасная.
В эту экспедицию попал в безвыходную ситуацию, когда все, или почти все
антенные материалы уничтожили за ненадобностью. Вся связь идет через
спутники.
Ограниченное количество орешковых изоляторов заставило использовать
в для этих целей текстолит. Первый опыт в изготовлении концевых изоляторов
дипольной антенны показан на фото №1. Качество фотографии получилось
не очень хорошее, но на других фото понятен принцип. Через насверленные
отверстия продевается провод и натягивается. На фото показано 5 отверстий,
но достаточно и четырех. Оставляется свободный конец сантиметров 15-20 для
точной настройки на нужный участок диапазона. Если запаса не хватило, легко
можно выпустить еще.
1.JPG [ 124.06 Кб | Просмотров: 23482 ]
Второй вериант крепления вершины рамочной антенны фото №2. Добавляя 1-2
такие пластины легко изменить форму рамки. Перемещая точки крепления по
полотну можно идеально вписать антенну в имеющееся пространство.
2.JPG [ 108.61 Кб | Просмотров: 23481 ]
Изготавливая рамочную антенну большого периметра, можно запутать
полевку и сильно усложнить себе жизнь. Поэтому изначально разматывал
полотно как дипольную антенну, а когда все завитушки устранены, замыкал
рамку в одной из вершин как показано на фото №3. В этой же точке легко
настраивать рамку, укорачивая элемент (ы). При необходимости можно
вставить шлейф для понижения резонансной частоты. Если этот шлейф
дистанционно убирать из полотна.....
Это уже совсем другая история. Если кому-то это поможет укротить строптивую
"полевку", буду очень рад. Желаю успеха.
3.JPG [ 137.7 Кб | Просмотров: 23481 ]
 Заголовок сообщения: Re: Работа с "полевкой"
СообщениеДобавлено: Пт 28 дек 2018 15:14
МИША ! С НОВЫМ ГОДОМ !
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 05:26
Видимо зря я тут распинался. За три месяца ни одного вопроса или коментария. Народ у нас опытный и в чужих советах не нуждается.
Виктор, с наступающим Днем Космонавтики!
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 08:03
Миша привет! Заказал полёвку в Перми 275 тонковата правда, но на Бевереджи 160 метров пойдёт. Что то опять меня потянуло на 80 и 160 метров, похоже старею.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 09:12
Почему, очень да же интересно, просто из вышеизложенного материала все понятно, а что-то интересное каждый для себя в изложенном материале найдет. Вопросов мало потому что, многие радиолюбители своими руками делать ни чего не хотят.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 10:44
Миша, ничего не зря. Вся информация полезна!
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 10:51
Полевка жесткая, при распутывании образует "барашки", затягивается в сложные петли. Также, в современной "полевке" меньше меди, чем в "советской" - усиление антенны несколько меньше, хоть и полоса шире. Для временных антенн нораздо проще купить одножильный провод ПуГВ. Из-за большого числа медных жил более гибкий и не подвержен изломам, дешёвый. https://elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/ ... d-pugv-523
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 12:50
Так все-таки одножильный или многожильный?
Как-то набегавшись в полях с полевкой, решили взять для НЧ антенн многожильный медный провод в изоляции. Так вот, он рвался под собственным весом при попытке его растянуть.
Для ВЧ еще куда ни шло. Хотя, нельзя быть уверенным, что размеры антенны будут постоянными.
Антенное полотно должно быть достаточно жестким. Или антенный канатик, или полевка. Все остальное - лотерея.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 15:04
Олег, у меня висела за окном "дельта" из многожильного провода. Размеры антенны + снижение + балун 1:1 давали резонанс одновременно на 7070 и 14200 кГц. Действительно, антенна растягивается, но никто не мешает укорачивать раз в год или два.
У Никиты на ПД тоже из многожильного была П-рамка (стороны 10-20-10м) но он еще тоньше (диаметр не более 1мм), но выдерживала, тем более что растяжки были шнуром Danline, а провод не нёс на себе нагрузок. Антенну Никита удлинял при помощи скруток, и я видел, что провод был многожильный.
Одножильный (из цельной меди) - это как правило ПВ-1 или ПуВ, нужен там где гибкость противопоказана, например при параллельных полотнах антенны, или для противовесов, во избежание запутывания. Пример: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... um=4&pos=3
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 21:13
Подскажите, а какой периметр?
По идее еще на 28 должна нормально работать.
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 21:42
Максим, здесь обсуждаются "преимущества" полёвки или проводов из магазина. Антенна не имела чёткого периметра, как у автора, RW1AI. Заканчивалась тоже таким же изолятором с "дырочками", который находился внутри помещения. Далее шла двухпроводная линия к запорному дроссель на ф.кольце. Гибкость многожильного провода позволила провести полотно между деревянных рам. Антенна имела сопротивление около 60 Ом, т.к. "сплюснута" по высоте и питание с края.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 23:02
О, "УЖАС" появился! Привет Сергей. Все циклично в этом мире. Заниматься в городе 80 и 160 занятие неблагодарное и бесполезное. Даже у меня на станции уровень шума 9 баллов. Через три недели начнется полярный день и совсем низы завянут. А вот что бы верхи открылись, перспективы туманные. Надежда только на 20 м, иногда 17. Очень редко удается телеграфом постучать, а чтоб телефоном поболтать, это предел мечтаний. Спасаюсь в FT8. Удачи тебе.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 23:31
По теории рамка имеет входное сопротивление 110 Ом. Резонанс на кратных основной частоты (3550 7100 14200 21300 28400 кГц). На практике этот ряд нарушен засчет волнового укорочения ~ 0,95-0,97. Зависит от отношения длинны провода к диаметру.
Отсюда все нюансы. Телефонная дельта 3650 кГц на десятке будет иметь резонанс на
29200 кГц. Телеграфистам легче выдержать кратность в рамочных антеннах. Отсюда вывод - работайте телеграфом.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 00:01
Все-таки случился конфуз. Пролет 85 метров, в середине такой изолятор. Иней увеличил диаметр полотна до 12-15 мм. Дополнительный вес плюс парусность сделали свое подлое дело. При ветре ~ 30 м/с жилы выскочили из изоляции. Теперь делаю еще один виток на замок. Таких ветров уже не предвидится, все-таки весна. Но как говорится "береженого Бог бережет"
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 00:38
В стройтоварах можно встретить зажим для троса "Duplex". Как раз для жесткой полёвки в LW. Провод или трос в зажиме прокладывается змейкой, без перекрещивания. На конце полотна антенны ставится орешковый изолятор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
