Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Re: Работа с "полевкой"
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 02:26
Полевка жесткая, при распутывании образует "барашки", затягивается в сложные петли.
Это если ее через локоть сматывать. А если накручивать на барабан, катушку или нечто подобное, то она послушная и никаких петель с барашками.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 10:32
Вообще на фото применяется полевой провод П-274, может П-274М, но для наших, радиолюбительских, целей лучше применять полевой провод П-268, он и медных жил содержит больше и стальных, отсюда и прочнее, медные жилы накручены сверху стальных, этакий биметалл. Поэтому многие "кооперативные" антенны изготавливаются именно из этого полевика.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 12:26
Об острые стальные жилы " полёвки", которые торчат из свежезачищенного конца провода можно поранить пальцы. Также, скрутки двух проводов, например, для удлинения полотна невозможны из-за того, что жилы стальные. Загнуть провод, чтобы обернуть вокруг винтика, например, в розетке, невозможно. Габариты у катушки или барабана - не менее 40-50 см, тогда как обычный провод можно смотать значительно плотнее и положить в карман. Яркие оранжевые, желтые или белые провода хорошо видно в сумерках и даже темноте. Медные провода паяются канифолью, стальные лучше не паять, а ставить в соединители - клеммники.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 13:25
1. П-274М (тонкая) для антенн не годится. Вы же не делаете передающие антенны из тонкого обмоточного провода?
2. Для заделки концов можно использовать обжимные "автомобильные" клеммы, правда придется взять обжимной инструмент. Но он же у вас и так есть, вы же не обжимаете клеммы плоскогубцами?
3. Сматывать можно на локоть, но восьмеркой. Тогда ничего не перекручивается. Но правильнее сделать плоскую катушку с осью.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 14:33
Сращивание полевых кабелей не только возможно, но и необходимо. Иначе как прокладывают в полевых условиях линии связи протяженностью более строительной длины (500 м) кабеля.
Отделяют медные жили от стальных, стальные жилы сплетенные в "косичку" с обоих концов частей кабеля связывают между собой прямым узлом, откусывая лишнее. Тем самым обеспечивается механическая прочность. Медные жилы соединяют для электрического контакта. Если не сдавать связной норматив и отойти от правил, то соединение медных жил может быть любым, в том числе и с последующей классической пайкой. Если сросток закатать в сырую резину, то такая линия работает даже под водой- проверенно. Более чем на 1-2 месяца такие линии не прокладывались, не было необходимости. На то он и легкий полевой кабель, для организации временных линий связи. Но будет работать хоть неприхотливый ТА-57, хоть капризная "цифра в медь".
Первая же ссылка беглого поиска по сращиванию кабелей https://helpiks.org/3-10221.html, при желании можно найти нагляднее.
Так что использование полевых кабелей в нашей практике вопрос скорее творческий и далее исходя из цена/качество/долговечность/доступность и т.д.
Самая сложность в снятии изоляции всегда, это пожалуй хуже чем исколотые проволокой пальцы. Если необходимо многократно удлинять или укорачивать полотно антенны для настройки, то ну его на фиг такое удовольствие :D
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пн 06 янв 2020 18:07
Загнутый гвоздь в шуруповерте прекрасно сматывает стальные жилки в колечко. потом проплетаем медяшку и пролуживаем. У меня так сделано, работает хорошо, но всё равно надо переделать, низко повесил и ксв уполз выше.
житель KO39OU
