Текущее время: Пт 16 окт 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: CW QRP/QRPP 144.050 20:00 UTC Вторник, Четверг, Суббота.
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 00:18
Сейчас на 085 человек разошёлся, CQ СQ и едва префикс только успеваю угадать )
Хм, похоже на форуме время записи неверно пишет, запись сделана в 23:18МСК, пишет, что в 00:18
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 00:36
здесь информация находится про день активности http://www.alrs.info/viewpage.php?page_id=11.
подходите в телеграфный участок 144078
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 01:23
Спасибо. Осталось только не понятно, по какому принципу выбираются частоты, на которые народ вызывает и почему они меняются ) То есть вот оператор даёт короткий быстрый вызов. А потом бац, на другой частоте. Поди поймай его )
Повызывал на 144.078, но,как я понял, все давно уже ушли )
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 01:04
Да, я убедился. В 23:00 бессмысленно. Сейчас повызывал и на 144.300 и на 144.050 Пусто.
Значит, буду перестраиваться на 21:00-22:00. В субботу может и пораньше.
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 23:47
Ну, если у Вас есть большое желание, то параллельно можно потренироваться в приеме. Например у "Гоши радиста" на сайте есть легкая программка с помощью которой на плеер в формате МР3 набиваются группы знаков, буквосочетания и т.д.
Все это можно слушать в машине, автобусе, метро и даже засыпать под такую "музыку". Главное - делать это нужно каждый день. Удачи!
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2019 00:33
Спасибо, Николай, за совет. С программками то проблем нет. Под Линуксами их полно. Так, например, для morse:
aptitude show hamradio-morse
Пакет: hamradio-morse
Версия: 0.5
Состояние: установлен
Установлен автоматически: нет
Приоритет: необязательный
Раздел: metapackages
Сопровождающий: Debian Hamradio Maintainers <debian-hams@lists.debian.org>
Архитектура: all
Размер в распакованном виде: 20,5 k
Зависит: hamradio-tasks (= 0.5)
Рекомендует: aldo, cw, cwcp, cwdaemon, ebook2cw, morse, morse2ascii, qrq, xcwcp
Предлагает: flwkey
Описание: Debian Hamradio Morse/CW Packages
This metapackage will install packages useful for CW operation and for learning morse with Debian.
Можно тренироваться как угодно, например, ebook2cw позволяет любой текстовый файл перегнать в mp3/ogg, что я и сделал, набив туда позывных с форума =) в виде:
UB1ANE DE RM1C RM1C PSE K
кстати, ваш позывной тоже теперь добавил. И на смартфоне привыкаю к таким вызовам на скорости 16WPM пока что.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2019 12:01
UB1ANE
Готовые шаблоны ключей программы morse для Linux
Для изучения символов - программа в цикле воспроизводит букву или цифру азбукой Морзе и будет ждать нажатия на соответствующую кнопку. выход - Ctrl+C
morse -r -w 15 -c -t -q -M 1
- тренировка скорости - непрерывная передача. но программа будет "притормаживать" чтобы была возможность догнать. упражнение длится 1 минуту с выдачей статистики
morse -r -n 5 -w 17 -c -t -q -M 2 -E 2 -q -R 1
автомат Морзе без остановок (скорость 17 WPM), упражнение длится 1 минуту. Затем пишет статистику.
morse -r -n 5 -w 17 -c -t -q -R 1
Во сколько начало во вторник и четверг? 23-00 МСК поздно. хотелось бы в 21-22 МСК.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2019 03:29
Да, спасибо, Владимир.
man morse в чём то с вами солидарен:
For the raw beginner trying to learn morse code, we recommend the following sequence:
1. Start learning the alphabet:
morse -r -s -T -d -w 5 -F 15 -p 5 -E -10
2. Then drill drill drill:
morse -r -s -T -d -w 5 -F 15 -p 5 -E 0
3. Real-time drill, with hints if you really need it:
morse -r -T -d -w 5 -F 15 -M 2 -E 4
4. Simulated test:
QSO | morse -e -T -d -w 5 -F 15
5. The dreaded random-letter test:
6. Finally try for greater and greater speed:
morse -r -T -d -w 13 -F 24
Из предложенного вами забрал первое, удобно для вспоминания, только тон 600 задаю, поприятнее дефолтного.
Но мне больше пришлась по душе cw. morse как-то подтормаживает чаще, бывает съедает из-за этого часть звуков. Не из всякой ситуации работает Ctrl+C, приходится закрыавть окно терминала. Ну и в -i режиме (интерактивный) отказывается пиликать знаки '=', '+', '~', например.
Да, я уже понял. Тоже хотелось бы =) Правда вот в субботу вызывал почти весь вечер. Где-то с 1800МСК. Ни одной поклёвки опять. Но, признаться, я и рад немного, потому что есть время потренироваться ещё самостоятельно )
Во вторник, если не поздно с работы приду и ребёнок ляжет вовремя, а не как обычно, может и в 22МСК выйду или раньше. Я тут обнаружил, внезапно, что настолько привык стучать CQ CQ, что когда, для разнообразия, по завершению работы попытался исполнить CL получилась несуразица )
На 144.300 первоначально.
P.S.: С прошедшим, здоровья и оптимизма ;)
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2019 22:32
Вызываю с 21:24МСК. 144.300 CW
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 13:15
Подготовил шаблон QSO. чтобы было меньше ошибок и перебоев.
Комментарий к файлу: шаблон типового QSO
qso_template.png [ 29.24 Кб | Просмотров: 12177 ]
нашел ошибку => GA или GE в зависимости от времени суток. :)
На западе в CW устраивают круглые столы (так называемые сети). но у нас вряд-ли получится.
Источник про сети: http://lidscw.org/resources/cq-qso-template
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 16:12
Полезная информация.
А можете шаблон минимально допустимого QSO в cw сделать?
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 16:19
ну и про всякие 5nn тоже дописать.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 16:28
Читал в рекомендациях, и склонен с этим согласиться, что при вызове CQ CQ не очень правильно оканчивать вызов на K. K означает "Передаю ключ своему корреспонденту" или "Перехожу на приём". Проблема в том, что корреспондента ещё нет, но передающий уже передал ключ, получается в никуда и перешёл на приём, то есть, передавать как бы уже нельзя, пока ему не вернут ключ =) Поэтому, рекомендуют CQ CQ DE UB1ANE UB1ANE <AR>
Где <AR> -- слитно A и R, означающие 'end of message' - конец сообщения.
Таким образом, ничто, формлаьно не препятствует возобновлять вызовы.
Ну и DE в CQ, насколько я понимаю, не обязательно, разве что как маркер, чтобы принимающий приготовился к приёму позывного.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 16:29
Ну и KN не рекомендуют без крайней необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр 2019 16:31
И да, спасибо за шаблон, конечно же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
