Текущее время: Вт 03 мар 2026 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2019 13:19
Оконечные каскады на КВ и УКВ ведут себя одинаково - мощность занижена.
Можно сделать вывод, что неисправность перед ними (усилители раздельные КВ, УКВ). Смотреть нужно драйвер и т. д. и т. п.. Сложное это занятие -делать заочную диагностику, не имея перед собой предмет обсуждения. Такое подвластно только Кашпировскому! Если нет приборов и опыта, то только в сервисную мастерскую. А здесь советов можете получить море! :D
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2019 18:23
Благодарю. А не подскажете для общего развития, из-за чего горят драйверы? Иными словами, чтобы не допускать такого больше. Перегрев?
P.S. Трансивер на пути в Москву.
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2019 19:34
Драйверы горят при фидерном эффекте на корпусе станции, высоких КСВ и неудачном конструктиве теплоотвода. Комбинации вышеуказанных факторов с отсутствием радиотехнического заземления могут совершить пробой подзатворных диэлектриков mosfet драйвера или оконечного каскада. Это самое слабое место УМ на ПТ.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2019 20:12
Желательно работать максимальной мощностью на согласованные антенны.
На антенны с неизвестным входным сопротивлением мощность нужно снижать до минимума. У себя на даче работаю иногда на FT-857D практически на всех КВ диапазонах на "сороковочный" IV. На сороковке 100 ватт. На остальных - не более 25-30. Всё прекрасно функционирует. Без тюнера.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 10:40
А почему сразу в Москву? Поближе сервисов не нашлось?
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 11:29
1) Антенный эффект имел место. ВЧ наводки были.
R1TX писал(а):
высоких КСВ
2) Нет, тюнер, будь то автоматический или ручной согласует любую антенну всегда в КСВ=1.2.
3) Возможно, для пробоя MOSFET (полевого транзистора драйвера) достаточно одного хорошего возбуда...
На последнем Полевом Дне сталкивался с залипанием станции не передачу из-а комбинации пп. 1 и 3.
Заземление на корпус автомобиля у меня очень надежное.
4) MOSFET в трансивере был пробит до этого, когда работал с дачи - там не было радиотехнического заземления, кроме одного радиала длиной 5 метров. :( Вот и причина.
Антенна согласована тюнером, но не было достаточных мер по борьбе с АЭФ.
У меня везде тюнеры - MFJ-971 и CG-3000, выходной каскад работает только на "вкусную" для него нагрузку. Мощность повышал постепенно. Но затем, при 20-30Вт на некоторых диапазонах на "веревку" или такую же GP "случайный провод" начинались возбуды - передатчик залипал на передачу.
Тут причина не в КСВ а в наводке ВЧ тока, возбуждении, перегреве и пробое полевых транзисторов MOSFET. У вас по какой-то причине нет наводок, например кабель закопан в землю и расположен строго перпендикулярно плечам антенны. От высокого КСВ в FT-857 есть защита - Hi SWR и встроенный КСВметр, и можно сообразить, не работать на передачу. На даче также тестировал антенну 23-метров - имеет резонансы на 3,5 и 14 МГц с балуном 4:1, без тюнера. Многие используют CityWindom - это несимметричная антенна, с низким КСВ в нужных диапазонах. Видимо что-то не учёл, из перечисленного, или в комплексе, как говорил Сергей Шнуров: "где-то мы не домолились". :mrgreen:
Потому, что сервис Yaesu находится в Москве. Отправка 1-2 дня. В СПб имел дело с http://www.neocomspb.ru - на ремонт Сиби радиостанции взяли лет 10 назад довольно большие деньги (за Alan 48 Excel). К А.А. не обращался, чтобы не перегружать его (в эфире говорит, что завал).
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 11:39
Сергей, напиши, где ближе, буду знать.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 11:46
Да..действительно есть чему удивляться,а с другой стороны становится грустно...в Питере не могут отремонтировать трансивер с такой пустяковой неисправностью...там по цепи переключения на питание от батареи стоит один транзистор Q1031 и диод..ну а дальше вход процессор,но это уже другая история..так у меня при такой же неисправности этот транзистор был сгоревший напрочь.так я просто очистил от нагара и промыл это место спиртом и трансивер заработал на полную мощность,а так как я не планировал и не планирую работу от аккума,менять транзистор не стал..так и работает по сей день..
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 14:24
Я года 2 тому в "Радиоэксперте " ремонтировал аналогичный аппарат 897, без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2019 23:19
тюнер надо заземлять, а трансивер не надо )))
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Сб 18 май 2019 00:32
Ты же был на ПД и встречался по крайней мере с одним профессиональным ремонтником, просто надо было позвонить и спросить или написать, а не отправлять сломя голову неизвестно куда.
СообщениеДобавлено: Сб 18 май 2019 01:19
Алексей R1TX, трансивер Yaesu FT-857d не имеет клеммы для подключения к "земле". Заземление его двумя путями - через оплётку коаксиального кабеля до тюнера (корпус заземлен на винт крепления сидения к полу) и длинный путь через провод питания -12В. Тоже думал, что всё предусмотрел, но нет. ВЧ наводка, на проводах присутствует. Потому, что тюнер должен быть размещен вместе с антенной за пределами корпуса автомобиля (чтобы реактивная ближняя зона не затрагивала TRCVR), а на фидере должны быть установлены ферритовые защёлки. Так, у небольших морских судов используется тот же CG-3000, но закреплённый снаружи, а не внутри рубки.
Никита RA1AO. Где ты был со свом советом в начале темы? :-) TRCVR уже доставлен до мастерской.
СообщениеДобавлено: Сб 18 май 2019 01:28
Владимир, а к коллеге RA1AJA не обращались?
3-4 года назад у меня были проблемы с моей vx-6r. А.А. не взялся за ремонт, официалы в Москве держали у себя станцию 6 месяцев и нечего не починили. Просто вернули ее обратно. И только Александр RA1AJA починил ее не больше чем за неделю и не дорого. Не сочтите это за рекламу - это мой жизненный опыт.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Сб 18 май 2019 16:39
Потом хоть сообщите чего было и сколько взяли за ремонт. Просто интересно сколько я себе и друзьям сэкономил =).
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 19 май 2019 04:35
Не всегда даже дилеры берутся за ремонт.
Несколько лет назад любимый Flex1500 внезапно приказал долго жить. Включался, но и только.
И с продавцом списывался ("Радиоэксперт"), но за ремонт никто не взялся. В результате отправил в штат Техас, производителю. Правда, те сразу предупредили: диагностика и калибровка, вне зависимости от ремонта, 99$. В результате сам ремонт с деталями (2 микросхемы и обвязка) + почтовые расходы суммарно обошёлся на наши деньги по тем ценам около 11т.
73! Сандро RA0ZIJ
