Текущее время: Сб 09 май 2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 16:08
RA1AEN писал(а):
Подтверждаю:
-при подключении наружной антенны прием становится катастрофически хуже, рядом работающая станция полностью забивает приём (даже на резинку).
-на "резинку" принимает и передаёт не хуже других.
-Функция SQL =для лоха (Не существует!)
- И читаем всё что выше.
Вывод: В лес по грибы и на рыбалку.. Если сухо...
Моя станция "сжирает" последнюю цифру ID, из-за чего, видимо, ее не хочет "видеть" наш питерский репитер. Фтопку адназначна!
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 21:50
Keskus писал(а):
DMR-MARC не наша сеть.
Наша https://brandmeister.network
Наши репы http://master.dstar.su/status/list.htm
DMR-MARC тоже можно использовать точно с таким же id номером персональным.
Просто самая ближайшая из нее в Финляндии.
Проблематично открыть их Репитеры...
Хотя вот Я открываю с направленной антенной уже 1,5 года в Хельсинки и Эспоо их... И работаю так же как и в Брандмейстере.
https://dxtraveler.forum2x2.ru/
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 21:52
А можно поподробнее про Вашу аппаратуру?
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 22:07
Конечно.
У Меня Hytera MD 785 автомобильная станция.На 70 см диапозон.
Применяю антенну например четверть волны штырь или Яги 4 элемента.
Мощность если ясная погода 10 ватт.
Если пасмурно 40.
Расстояние от Таллинна до Хельсинки около 90 км.
Там есть несколько репитеров OH2DMR и через них и работаю.
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 22:32
С Петербурга подальше будет конечно. Таллинн и Хельсинки практически на одной линии через залив, а Питер - хорошо боком. Надо будет попробовать хотя бы принять что-то.
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 22:47
По ссылке ниже все репитеры Финские видны.
Там именно 2 метра или 70 см смотреть надо раздел.
И города которые ближе к Вам.
И обязательно чтобы пометка рядом стояла с Репитером DMR.
https://automatic.sral.fi/?p=list&stype=vrep
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 22:51
Так как Я частый гость на их Репитерах и все с этим вытекающеее как говориться (порой может докучаю им даже ☺) -то должен предупредить что не во все цифровые репитеры можно войти.
Там бывают на миливатах в клубах или не для посторонних даже.
Как то так.
Но попробовать то можно.
Так как id number Радиолюбительский есть же !
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2019 13:47
Всем привет! Вопрос к гуру по DMR - появился DM-5R 2018, говорят что он на каком-то 6000-м чипсете и там все в порядке (слоты репитерные и т.д.). Кто смог запустить подобный или более старый бао хотя бы на прием? У меня вроде все отмечено и группы и зоны, вижу UB1AAM и даже отвечает мне на вызов но звука нет. Индикатор и все. Я понимаю что радио не фонтан, но хотя бы послушать. Конечно размеры неплохие по сравнению с ретевисом 82-м.
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2019 14:01
RX группы пропишите, и будет счастье..
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2019 15:05
Группы заведены, правда только 2501,2502,950606,24810. Репиторов всего два RD1AS (145.7375, слот1 (2501) слот2 (95606)) и UB1AAM (437.7750, слот1 (2501) слот2 (95606 и 24810)). Репитер UB1AAM проходит с очень хорошим уровнем, отвечает из комнаты. Может я даже в лог попал ID 2501065.
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2019 15:07
Еще узел UB1AFM неплохо работает.
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2019 15:52
Спасибо за информацию Никита! Нашел себя в логах на брандмейстере, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт 11 июн 2019 23:17
RD1AP писал(а):
.... RD1AS (145.7325, слот1 (2501) слот2 (95606)) ....
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2019 09:14
Александр привет! Конечно это опечатка, 145,7375. Извини!
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2019 23:06
Никаких вопросов.
В дальнейшем планируется смена частот ретранслятора 437.775
