R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Чт 13 июн 2019 18:40 |
RK1AA писал(а): На 432 слышал заметно больше, чем слышали меня. Олега R1AAF перетащили на 70 с двойки - я его слышал (на уровне шума, но разборчиво) - он меня никак. Женя, вам можно только позавидовать: вероятно, у вас есть МШУ и он прекрасно работает. У меня же голый 897, МШУ никак не разживусь, да еще и от одного из коллег получил "неуд" за качество сигнала, хотя, не совсем понял в чем моя проблема. Не смог вытянуть несколько выгодных связей на 432, жаль. Присутствие голоса вашего оператора слышал, но не настолько, чтобы что-то принять. Во второй половине начали появляться довольно длинные периоды полного молчания. Работаешь на поиск, крутишь антенну туда-сюда, и совсем никого не слышишь. Вызываешь, а тебе никто не отвечает. Начинаешь думать, что все дружно пошли пить чай. К примеру, у меня в промежутке с 16.41 до 18.26 всего две связи. А потом вдруг, под занавес, диапазоны оживились снова.
_________________ Олег
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 11:38 |
Очень плохой сигнал был лишь у R1BBU - у него явно что-то с трансивером случилось. Качество было ужасное. У тебя отличный сигнал был и особенно интересно было тебя наблюдать через Аврору в дальнейшем в тесте.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 12:49 |
Спасибо, Иван, успокоил. А то мысли печальные появляться начали.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 12:50 |
R1AAF писал(а): Женя, вам можно только позавидовать: вероятно, у вас есть МШУ и он прекрасно работает. У меня же голый 897, МШУ никак не разживусь, да еще и от одного из коллег получил "неуд" за качество сигнала, хотя, не совсем понял в чем моя проблема. Не смог вытянуть несколько выгодных связей на 432, жаль. Присутствие голоса вашего оператора слышал, но не настолько, чтобы что-то принять.
Подозреваю, что у коллеги сломался приёмник  Наш оператор в моем лице никаких огрех в сигнале не слышал! R1AAF писал(а): Во второй половине начали появляться довольно длинные периоды полного молчания. Да, были такие периоды.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 13:00 |
RK1AA писал(а): Наш оператор в моем лице никаких огрех в сигнале не слышал. Это радует, спасибо! Вскрытие отменяется.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 13:24 |
А мой FT-897 недавно пришлось вскрыть очередной раз для замены фильтров. Сия процедура уже производилась полтора года назад, но вот прошло полтора года и фильтры опять затрещали.
Зато после замены фильтров трансивер опять ожил, в прошедшем NAC 432 во вторник уже со своего балкона в Буграх - чистый эфир и все доступные в открытом секторе корреспонденты в логе.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 14:02 |
Женя, а любопытства ради: балкон на каком этаже (на какой примерно высоте)?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 14:16 |
| exRA1AGG |
RK1AA писал(а): А мой FT-897 недавно пришлось вскрыть очередной раз для замены фильтров.... Чтобы избежать повторной замены фильтров, нужно разделительные конденсаторы ставить перед ними.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 14:33 |
2 RA1AMX Ваня, объясни, что за R1BCI в MULTI-OP и RA1AMX в SINGLE-OP. Ты создал двух своих клонов, которые работают теперь в MULTI-OP?  Это уже какой-то коллективный антибойкот!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 14:35 |
RK1AQ писал(а): RK1AA писал(а): А мой FT-897 недавно пришлось вскрыть очередной раз для замены фильтров.... Чтобы избежать повторной замены фильтров, нужно разделительные конденсаторы ставить перед ними. Более того сделали как тут: http://radiochief.ru/wp-content/uploads ... G_3760.jpgтак как доверия китайским фильтрам с али по 30 р. за штуку было мало.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 14:36 |
RM1F писал(а): Женя, а любопытства ради: балкон на каком этаже (на какой примерно высоте)? 3-й этаж 25-этажного дома.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пт 14 июн 2019 16:36 |
Евгений, для начала какие фильтры поставили(если фото есть, которые быстро сдохли) Нормальные фильтры и без переделок, после замены долго работают. Или, как вариант, хорошо перегрели при пайке/ставили не новые. Не все располагают необходимым оборудованием... Можно в лс.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Сб 15 июн 2019 12:00 |
И еще не понимаю, почему явные участники A3 заявляются в A1?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пн 17 июн 2019 16:16 |
У кого есть возможность, помогите Павлу RT1F сделать отчет:
rt1f2017 собака yandex.ru
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Летние соревнования на УКВ 8 июня 2019 года Добавлено: Пн 17 июн 2019 17:14 |
RK1AA писал(а): 2 RA1AMX Ваня, объясни, что за R1BCI в MULTI-OP и RA1AMX в SINGLE-OP. Ты создал двух своих клонов, которые работают теперь в MULTI-OP?  Это уже какой-то коллективный антибойкот! Отчет не принимает командный лог. Поэтому возвращай в А0. Чем тебя не устраивает работа коллективки школьной? В соответствии с инструкцией мультиопы в формате EDI твой сайт упорно не принимал. В команде был помошник, второй оператор. Но, твой сайт упорно лог с мультиопами не видет. UR5EQF формирует лог, а потом его ручками править приходится для личного позывного, а коллективку и подавно не хочет распознавать лог Так, что вопрос только к тебе - когда ты исправишь прием логов?  Каждый год одни и те же ошибки : абракадабра в имени, лишняя точка с запятой в каждой строке QSO и т.д. И да, клонов у меня три, первые два клона уже в эфире, третий пока только алё-малё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
