sp155
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Пн 24 июн 2019 17:58 |
R1AIT писал(а): Время и частоты заранее спрогнозировать сложно, но планирую показывать текущее состояние и другую актуальную информацию в APRS. Могу предложить использовать манпак-частоты, каналы 1(1975 кГц LSB), 3(3775 кГц LSB) и 5(7175 кГц LSB). Зачастую кто-то да дежурит на этих частотах....правда в будние дни реже.
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Чт 27 июн 2019 19:28 |
Добрый день, друзья. До меня смог дозвониться Евгений R1AIT и попросил разместить тут следующую информацию. Находясь на Ладоге (см ранее) он будет пытаться работать на 1860кГц, 3690кГц и 29600кГц (везде плюс-минус QRM). Выбор диапазона будет обусловлен размерами и типом антенны, которую он сможет развернуть и некоторыми иными обстоятельствами. Огромная просьба к тем, у кого есть или будет такая возможность, мониторить эти частоты начиная с сегодняшнего вечера и пытаться с ним связаться.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Чт 27 июн 2019 21:53 |
послушаю 1860кГц
144 16 el 14-21-28 3 el
RW1AJ
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Сб 29 июн 2019 23:01 |
Зарегистрирован: Вт 15 сен 2009 00:00 Сообщений: 115 Откуда: СПб, пр. Славы, д.52 KO59EU
Неа... До сих пор прыгаю по частотам - ничего. 3-й район на 80, на 160 один шум. Хотя бы приблизительно время указали, а так...
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Вс 30 июн 2019 12:57 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 501 Откуда: С-Пб
Раз уж Евгений анонсировал использование APRS в этой поездке, то почему бы эту систему не использовать по максимуму? В том числе и для рассылки оповещений о стоянках, работе на КВ и частотах. На сервере APRS очень давно существует группа оповещения для радиолюбителей СПБ и ЛО, создана она Владимиром RA1AHQ в порядке эксперимента. Название группы SPB. Достаточной "подписаться" на эту группу используя любое APRS устройство с возможностью отправки и получения сообщений, т.е. программы для ПК, программы для смартфона и радиостанции с поддержкой APRS. Сама процедура не сложнее отправки обычных сообщений на телефоне или APRS станции. При отправке сообщения в группу, его получают все кто подписан на эту группу, при необходимости на несколько APRS устройств. Вся система базируется на использовании адреса сервера ANSRVR, именно на этот адрес отправляются сообщения. При отсутствии активности в течении 12 ч, позывной удаляется из группы автоматически. Такая программа как APRSIS32 поддерживает подписку актуальной автоматически, при необходимости. Если не вдаваться в подробности, то : 1.Отправить сообщение в группу и мониторить ее 12ч: отправить на ANSRVR команду вида CQ SPB <teks na latinice>, например CQ SPB test msg 2.Получить описание группы и позывные участников: в адрес ANSRVR команду вида D SPB. Получение сообщений из группы происходит автоматически при наличии подключения АПРС устройства к сети Интернет или нахождения в зоне покрытия APRS сети на УКВ. После получения сообщения из группы, можно или ответить в группу или оправить сообщение на конкретный позывной, т.е по стандартным правилам написания APRS сообщений. Одним из условий отправки и получения сообщений, является наличии на APRS сервере "свежей" географической позиции (т.е не более 30 минут). Использование латиницы необходимо для корректного отображения текста на радиостанциях. Кириллица применяется по договоренности ,при использовании ПК или смартфонов.
Группа SPB активна всегда, независимо от активности RA1AHQ. Может использоваться под любые мероприятия, активность зависит только от кол-ва участников. Может быть неплохой альтернативой форуму при рассылке информации о мероприятиях, встречах и т.д. Все работоспособно и проверено на практике на APRSIS32, APRSDroid,Yaesu VX-8 и Kenwood TH-74D в различных комбинациях.
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Вс 30 июн 2019 15:21 |
Да вообще это мероприятие какое то мутное...отслеживаю их по APRS специально установил прогу на смартфон и только один раз проскочила инфо что будут работать на 7090,попытался прослушать их но безрезультатно..
sp155
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Вс 30 июн 2019 16:21 |
Посему я и предлагал использовать манпак частоты! Кто-то там да есть и в большинстве случаев их полевых условий.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Пн 02 сен 2019 10:59 |
Планирую очередной выход с 5 по 8 сентября. Есть места на лодках, если кто пожелает. В эфире наиболее интересны связи в пределах области минимальной мощностью. Основная активность планируется на 3630, в том числе и днем. По договорённости и по прохождению 1850, 7110 и 29600 FM. Трафики РАС на 7110 в 8 и 16 МСК, и на 14347 в 10 МСК. Текущее место и частоты, по возможности, буду отображать в APRS. Район похода - северное побережье Ладоги от Берёзово до Терву.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Ср 04 сен 2019 16:01 |
Да, чуть не забыл, УКВшка с собой будет. Quansheng TG-UV2+ десятиваттная. Постараюсь появляться на спутниках. Ежели кому те края интересны для каких-либо достижений, не стесняйтесь пнуть меня через APRS, SMS и другие виды связи, ибо дел и кроме радио у меня похоже будет в избытке. Похоже с самого начала придется рулить лодкой, думал только в выходные этим заниматься. Так что реально в эфире появлюсь не раньше часов 18-20 завтра. Разве что спутники с воды может быть попробую, если дуть будет не слишком сильно. Еще один коллега вроде собрался составить компанию. Что и как пока не ясно, будем общаться сегодня вечером. При желании он сможет в эфире и по плотнее присутствовать.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Пн 09 сен 2019 15:56 |
За время похода поучаствовал в круглом столе. Провел десятка полтора связей в основном со странами восточной Европы. Поучаствовал в трафике РАС в 10 МСК на 14347. Мои 15 Ватт были услышаны в Красноярске с рапортом 58. До спутников не дошло. Компания, в итоге, не сложилась. На 3 день похода уронил в воду УКВшку. Вынули примерно через минуту. Поначалу это никак не сказалось, но минут через 15 она таки выключилась и запотела. Собираюсь сегодня разобрать на просушку.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Ср 03 июн 2020 17:12 |
Нынешний вирус поменял планы этого сезона, но не отменил. Опять планирую выход на воду 11-14 июня. Хотя, на базе в Берёзово собираюсь быть уже 10го. Собираюсь регулярно участвовать в трафиках местной РАС, и вообще мониторить эту частоту. Планирую эксперименты на СВ. Хорошо бы и 160м попробовать, но в наших краях народу не густо на этом диапазоне. Вероятно и на других диапазонах появлюсь, но дни напролет в эфире проводить не буду. УКВ с собой тоже будет. Может на спутники подойду. Если у кого есть желание прогуляться под парусами по Ладоге, то такая возможность есть. Денег за эти 4 дня хотят 5500. Входит страховка, кормёжка и снаряжение, включая гермы, жилеты, палатки, коврики, спальники с вкладышами и даже сидушки. Можно своего ничего не везти, особенно если его нет.  Максимум КЛМН, хотя в свете текущей обстановки, был разговор о разовой посуде.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Ср 03 июн 2020 19:32 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А можно места зарезервировать? Куда писать, звонить?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Ср 03 июн 2020 22:16 |
Отписал в личку.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Ср 03 июн 2020 22:23 |
Пеленгатор брать?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ладога ждет Добавлено: Пн 07 сен 2020 14:40 |
Очередное мероприятие на закате этого сезона состоится с 17 по 20 сентября. Всё как обычно.
