Текущее время: Пн 31 авг 2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Местная связь
СообщениеДобавлено: Пн 15 июл 2019 22:37
kp40xn, послушал, повызывал - 0
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пн 15 июл 2019 22:39
Я кого то слышал но совсем слабо и походу еще не на частоте (
СообщениеДобавлено: Пн 15 июл 2019 22:42
QSO состоялась! Спасибо.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 11:25
Кроме Евгения R1AIT я слышал на частоте в период 20-22 МСК признаки присутствия еще кого-то, но сигнал был очень слабый, ничего принять не удалось.... (даже хотя бы кусок позывного) :(
Ну и светлое (пока еще) время суток - не сезон для 160 м...
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 14:25
RM1F писал(а):
Кроме Евгения R1AIT я слышал на частоте в период 20-22 МСК признаки присутствия еще кого-то....
Я слышал RA3..., точно не помню и не записал, но подмосковье, и Украину. Слабенько всё на 55, но принималось.
Не сезон для дальних связей. В пределах километров до 50, по отзывам старших товарищей, должно получаться всегда, но дьявол, похоже, в мелочах.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 14:32
Люди, имевшие дело с Каратами и Недрами, пишут и рассказывают, что на несколько десятков километров связь была всегда, при мощностях этих аппаратов 0,25-1 Вт. В Паспорте на Недру-П (0,4Вт на выходе) заявлено до 20км на штырь 2м, и до 50км на луч 12м. А длинее 12м она просто настраивать не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 17:38
Подскажите, какие у вас антенны на 160 и как они в городе помещаются?
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 17:54
В конкретном случае экспериментирую с укороченными. Было ~40м на дерево из окна 4 этажа.
Для дальней связи скорее всего мало, но интересует ближняя.
В 70е-80- годы популярные "шарманки" имели антенну ~15м.
У Недра-П самая длинная штатная антенна - луч 12м с противовесом 1-2м, а дальность при этом см. предыдущий мой пост.
Как работают укороченные антенны можно почитать тут: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articl ... k-hole-ant Там больше про прием, но антенны полностью обратимы.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 17:58
Максимум, что мне удалось выжать из двух Каратов (1931 кГц) в полях это 30км по пересеченной местности на антенны наклонный луч 2х12. При том помеховая обстановка на обеих точках была не самая лучшая.
Я думаю нужно использовать антенны с низким углом излучения, ибо на эти расстояния работа ведётся земной волной.
З. Ы. Пробовал на 80м проводить связи (до 10км) используя укороченный inv.v и наклонный луч. У последнего был выигрыш, причём не по баллам, а слышат/не слышат (на приёмной стороне был высокий уровень шума).
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 18:01
У железнодорожников антенны не сильно большие, особенно на локомотивах, но их по округе слышно очень не плохо, причем в любое время суток. Послушайте на 2130 ЧМ.
СообщениеДобавлено: Ср 17 июл 2019 12:39
У меня есть хлыст от MFJ на 80м , ставлю на балконе, прибалтику сработал, а вот что-то подобное на 160 не встречал
СообщениеДобавлено: Ср 17 июл 2019 20:10
Помещаются с трудом, как же еще )) Хотя сейчас все с трудом на крыше ставится.
У меня до переезда был GP с емкостной нагрузкой. Метров 18-20 длиной, точно не помню уже. На 3 диапазона. Делал "по мотивам" http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
До него, в том же QTH, диполь между 12ти этажными домами.
Еще вариант - горизонтальная дельта.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июл 2019 14:43
О такой мачте и я думал, но смущает необходимость большого количества противовесов, разместить которые мне проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июл 2019 22:21
Тогда Inv.V. На мачте такой высоты будет работать. Но это если есть, куда концы разнести. У меня не было.
СообщениеДобавлено: Пт 23 авг 2019 17:49
Собираюсь продолжить эксперименты по местной связи небольшой мощностью на 40/80/160м в разное время суток из KP40ks начиная с 10 МСК субботы, т.е. завтра. Частоту буду показывать в APRS.
