Текущее время: Пт 18 сен 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Кв антенны
СообщениеДобавлено: Пн 29 июл 2019 20:20
Здравствуйте. посоветуйте кв антенну на пару диапазонов 40-20, 80-40, для работы в условия города.Сейчас стоит дельта стороны по 17метров..запитка на уровне 4 этажа вниз до второго этажа спускается примерно...шумы 9+...не знаю что делать..моя электронка если что nik.bochanov.85@mail.ru....73
 Заголовок сообщения: Re: Кв антенны
СообщениеДобавлено: Вт 30 июл 2019 09:13
r1tbg писал(а):
... для работы в условия города.
Делайте отдельную /малогабаритную/ Приёмную !антенну - Whip или MiniWhip, MagLoop или 'Flag'..
- подберите место для своих условий.
Ваша Дельта на передачу должна отлично работать,
Но что толку, если никого не услышите в ответ..
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 30 июл 2019 09:56
так зчачем приемная...нужна приема передающая... я начинающий радиолюбитель и мне пока все трудно дается...73...
СообщениеДобавлено: Вт 30 июл 2019 10:59
Леонид R1LB совершенно прав.
Засада именно в невозможности принять что-либо толком в городе на существующую антенну. Да, антенна - симметричная штуковина, "на прием" и "на передачу" будет работать совершенно одинаково. Существующая дельта будет хорошо работать не только на передачу, но и на прием. НО!! "на прием" она будет также кроме сигнала корреспондента эффективно принимать всевозможные помехи - "электромагнитный смог" - от всех расположенных поблизости электронных устройств, блоков питания, "энергосберегающих" лампочек и так далее. На 9+, да! Горячий привет нашим китайским друзьям, наводнившим страну колоссальным количеством предельно дешевой электроники - и чаще всего без помехоподавляющих фильтров! Для большого города, если радиолюбитель живет в многоквартирном доме, ситуация совершенно стандартная. Генерирующих промышленные помехи и трески устройств в таком доме - сотни! Что толку в хорошей работе антенны "на передачу", если этот "электронный смог" эффективно закрывает сигналы вызывающих корреспондентов? У меня, например, на 80-ке треск доходит до 9+20 - поэтому я там практически и не появляюсь. Меня слышат, а я - нет.
Поэтому радиолюбители и стараются вынести позицию за пределы города, на дачу. Но не всегда такая возможность есть. В последнем случае выход - отдельная приемная антенна, позволяющая хоть как-то подавить весь этот электронный смог и грязь и услышать-таки ответ корреспондента.
Чтобы убедиться в справедливости совета коллеги R1LB, выезжай "в поля" хотя бы километров на 10-20 от города, и хотя бы просто послушай. Результат удивит!
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 30 июл 2019 11:04
Я согласен полностью...Выезжая на дачу за 20км о города ситуацмя совсем другая...стоит там не семмттричный диполь80-40-20-..и шумов почти станций слышно больше. Получается что в городе вообще без вариантов?
СообщениеДобавлено: Вт 30 июл 2019 14:12
Ну какой же Вы начинающий, у Вас вторая категория!
Антенна антенной, а как к ней подключен фидер(кабель), есть ли какие устройства на фидере, для подавления разной "гадости", подключено ли заземление? И много вопросов?
СообщениеДобавлено: Ср 31 июл 2019 12:25
И из всех квартир "сосёт" помехи. И повышает риск создавать помехи соседям при включении трансивера в режим передачи...
Как минимум, установка антенны на крышу дома может снизить уровень помех. Если, конечно, крыша не шиферная. И, естественно, если имеется возможность установки антенны на крыше.
При таком уровне помех Ваша нынешняя антенна (замкнутый треугольник) имеет лучшую помехозащищённость перед диполями и вертикальными излучателями. Если выхода на крышу нет, и антенну можно повесить только перед домом или между домами, то лучше "дельты" или "квадрата" трудно что-нибудь посоветовать. Периметр Вашей дельты маловат для нормальной работы в диапазоне 80 м. И, как правильно здесь заметили, обратите серьёзное внимание на согласование антенны с фидером и симметрирование. Входное сопротивление "дельты" значительно выше волнового сопротивления пятидесятиомного коаксиального кабеля. Применение балуна, соответствующего по мощности и коэффициенту трансформации, весьма-весьма желательно.
СообщениеДобавлено: Пт 06 дек 2019 01:34
Отписал на почту по поводу магнитной рамки с Д/у.
СообщениеДобавлено: Пн 09 дек 2019 09:50
Мой личный опыт показывает, что резонансные входные цепи на прием, очень здорово исправляют ситуацию и повышают отношение сигнал/шум. Тоже долго мучился в городе от шума, пока не запитал по Фуксу полотно ~40м из окна 4 этажа. Теперь нормально всё слышу.
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2019 17:59
Ну да, рамка = кол. контур.
Когда первую собирал, даже просто из обрезков проводов и кондера от приемника, был очень приятно удивлен, принимал полезный сигнал в метре от сильно шумящего импульсного БП.
При всех минусах(КПД, острая настройка, ....) рамка - отличный преселектор и портативная антенна для авто, временных и других сложных условий.
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2019 20:00
Коллега, а почему по 17? Может по 27?
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2019 20:02
Нет по семнадцать, все расчитано прибором, на 40м ксв 1, реактивность ноль
Сейчас этот форум просматривают: 386 и гости: 12
