Текущее время: Ср 22 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Re: Что слышно про DAB+ ?
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 11:55
В 9-00 открылся первый конгресс цифрового вещания. http://ацрр.рф/
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2018 23:03
Пришла посылка с Astrometa DVB-T2/DAB+/FM приемником (надпись на корпусе - Auzeuner). Пока что DAB или DAB+ нет в эфире, проверил. Телевидение DVB-T2 на суррогатную антенну, которая шла в комплекте, принимает с земли, но иногда рассыпания и фризы. Не было бы так с Радио, пропаданий звука. :-( Ведь тогда потребуются специальные автомобильные антенны для DAB+ на частоты 174-225 МГц, взамен или в дополнение к FM...
СообщениеДобавлено: Сб 18 авг 2018 00:58
http://www.radioacademy.ru/news/post/420
"В связи с Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 16 апреля 2018 о выделении «неопределённому кругу лиц» полосы радиочастот 175,872-228,128 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей наземного цифрового звукового вещания стандарта DAB+ и возникшими после его обнародования вопросами со стороны СМИ и работников отрасли, считаем необходимым сообщить следующее:
Документ ГКРЧ не означает, что в России начинается эксплуатация стандарта DAB+ для осуществления цифрового звукового вещания (цифрового радиовещания), а лишь констатирует факт технической возможности такого вещания. Для принятия окончательного решения данного уровня требуется существенное количество дополнительных согласований и процедур и отдельное решение властей."
СообщениеДобавлено: Сб 18 авг 2018 01:03
"В случае, если в итоге в стране будет принято решение о введении цифрового радиовещания, из имеющихся стандартов наиболее подходящим для использования в условиях России радиосообщество на данный момент считает стандарт DRM+. Российская радиовещательная и телевизионная сеть (РТРС) представит на ближайшем заседании ГКРЧ аналогичный доклад по стандарту DRM+."
Стандарт DRM+ имеет намного более узкую полосу сигнала и может использоваться в диапазонах УКВ1 и УКВ2.
Дата 17 августа 2018.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2019 19:41
С середины июля 2019 на Ленинградском радио-телевизионном передающем центре между частотами радиостанций 95.5 и 95.9 в режиме simulcast начнётся тестовое вещание DRM Plus.
Тестирование будет длится 6 месяцев.
Цель - определение возможности постоянного вещания DRM+.
Принимать передачи DRM+ можно с помощью RTLsdr приёмника и программ на ПК или смартфонов (Wavesink Plus, платная).
https://www.drm.org/drm-trial-in-st-pet ... -unveiled/
Техническое задание на экспериментальное вещание DRM+:
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=1 ... &start=210
СообщениеДобавлено: Пн 01 июл 2019 11:11
Вся беда в том, что 90 процентов контента, выражаясь медицинским языком - кал.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2019 14:19
http://www.dsp4swls.de/sodirasdr/sodirasdr.html
SodiraSDR - приёмник и декодер FM+RDS, DRM для Windows.
DRM+ нет возможности сейчас проверить, вещания на УКВ на сегодня нет. Программа работает. (Возможно, DRM можно декорировать на КВ).
Программу запускаем с использованием известной по HDSDR библиотеки EXTIO_rtl2832.dll. Требования к ПК - не ниже Intel Core i3, т.к. на двухядерном AMD Athlon загрузка 100% CPU.
Поскольку данная тема среди радиолюбителей-спортсменов, судя по отсутствию откликов, не интересна, публикацию новостей прекращаю.
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2019 16:21
Привет, Владимир!
То, что нет откликов, абсолютно не означает что тема не интересна. Много читателей спортсменов и просто любителей. От себя прошу не забрасывать тему.
Предполагаю что, загрузка на AMD из-за не поддерживаемой самим процессором какой-нибудь мультимедийной библиотеки. Надо попробовать потестить на младших моделях от Intel.
Ждём середину июля...
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2019 18:01
Иннокентий, OK.
Инструкции SSE2, SSE3, SSE4 поддерживает процессор, но DLL скорее всего скомпилирована без их учёта.
Есть сообщения, что и на более слабых ноутбуках осуществляли прием DMR (на Intel Atom), при условии, что используется _внешний_ SDR приёмник.
Sodira "нативно" поддерживает:
- Soundcard I/Q data
- Elector DRM
- DRT1
- DRB30
- DRB32
- Elector USB I/Q
- HCJB Papparadio Version 1
Другие устройства - через библиотеку EXTIO.
Или через TCP/IP сервер, передающий поток I/Q.
Больше всего понравился режим входа WaveDevice - прямо с LineIn входа декод AM в режимах:
- AM (LSB, USB или DSB)
- AM синхронный
- AM асинхронный
- AM stereo (C-QUAM)
- FM.
Это кроме цифровых режимов. :-) Полоса декодирования AM/SSB/FM практически любая от 100Гц до 350кГц.
Понятно, что звуковая карта ПК должна уметь оцифровывать 192кГц, либо как в SDR приемниках она должна быть встроенной, и звук передаваться по шине USB.
Полосы 48кГц скорее всего не хватит для декодирования DRM+ на УКВ, т.е. нужно два ПК - первый занимается оцифровкой и выступает как сервер I/Q, второй декодирует данные в звук.
СообщениеДобавлено: Сб 03 авг 2019 14:57
Название китайского приёмника DRM+?
Gospell?
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2019 12:20
Фирма-производитель ответила, что в СПб проходит тест с участием многих сторон, в кооперации Gospell и NXP. Прошивка для приёмника для DRM+ поставляет NXP. В массовых приемниках GR-216
используется firmware, которое поддерживает лишь стандарт DRM30, а не DRM+.
Существует тестовая прошивка от NXP для DRM+ для внутреннего тестирования фирмой Gospell, однако она не является формальным релизом. Единственный способ принимать DRM+ сейчас на приёмнике GR-216 это получить напрямую от NXP тестовую прошивку с поддержкой DRM+. Так как Gospell не может выдать приёмник с неофициальной прошивкой третьим лицам.
СообщениеДобавлено: Сб 16 янв 2021 14:39
https://ei7gl.blogspot.com/2021/01/succ ... 8-108.html
СообщениеДобавлено: Вс 17 янв 2021 01:16
На коротких волнах в DRM - Радио Румынии и Radio Marti.
Кто вещает в аналоге и цифре в данный момент времени на СВ и КВ.
Можно искать по слову digital
https://shortwaveschedule.com/index.php?now
(Осторожно, очень длинная страница, может виснуть на мобильном телефоне).
