RA1AHQ
Заголовок сообщения: Вопрос про установку УКВ антенны в полевых условиях Добавлено: Вт 07 апр 2009 14:51 |
Уже изготовлена антенна на УКВ на 145 МГц.
Нет только симметрирующего "стакана" - сделаю по рекомендации отличного сайта http://www.ra6foo.narod.ru/ (!).
Вопрос: что нужно сделать, чтобы водрузить "волновой канал" в поле, например для предстоящих УКВ соревнований. Длина антенны 2 метра, масса до 500г. Поляризация вертикальная.
Есть четырехметровая стеклопластиковая удочка + 3 растяжки с "якорями" в землю. Думаю поставить и закрепить "мачту", и по принципу флагштока поднять Яги. Смущает некоторая "хлипкость" конструкции.
Есть ли другие способы установки УКВ антенн в чистом поле?
Требование, чтобы всё это перевозилось в обычной машине (длина труб до 2 метров).
_________________ Владимир
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 15:19 |
купить 2 двух метровые алюминевые трубы и вставить одну в другую - получится отличная прочная мачта ,волновой канал на удочке до первого ветра - учтите что к весу антенны прибавится вес кабеля .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 15:33 |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 16:14 |
RA1ASC писал(а): купить 2 двух метровые алюминевые трубы и вставить одну в другую - получится отличная прочная мачта ,волновой канал на удочке до первого ветра - учтите что к весу антенны прибавится вес кабеля .
Большое спасибо за совет!! Уже есть одна двухметровая труба...ещё несколько + нарастить путём вставки с перекрытием трубы другого диаметра (снаружи или изнутри) можно метров до 8-12...
Была уже тема про "сращивание" бума до нужной длины. Сам не догадался по тому же принципу двигаться вверх.
UA1AFM
Владимир, а чем Вам этот вариант не угодил:
Честно говоря, на ПД-2008 не был. Станции не было ещё.
Была бы горизонтальная... Здесь вертикальная поляризация. Так что придётся верх мачты делать диэлектрическим.
Спасибо, Юрий, за фото: видно что сделано профессионально - пластины, и U-образные болты, а в качестве расчалок далеко не верёвки, а стальные канаты.
собранная из труб 55 мм
для высоты 7-8 метров (три секции по 2 метра, два стыка) Al диаметром 20 мм подойдут ?
или для надёжности ограничться высотой 4 м (две секции) + верхушка...
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 16:22 |
| Site Admin |
RA1AHQ писал(а): можно метров до 8-12...
Не знаю,как с алюминиевыми,а вот стальную 10-12 м с ровной земли без вспомогательных устройств(высот) поднять проблематично.Это из практики.Поднимали на крыше стальную из труб по 2 м.У нас здоровья хватило,а вот у труб - нет. 2 колена в "минус".Причем на мачте кроме IV из "полевки" не было ничего...
_________________ Андрей.
Последний раз редактировалось UA1ASC Вт 07 апр 2009 16:32, всего редактировалось 1 раз.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 16:28 |
Цитата: для высоты 7-8 метров (три секции по 2 метра, два стыка) Al диаметром 20 мм подойдут ? Я не знаю...  Можно было бы конечно собрать остатки сопромата в голове..  Но интуиция подсказывает, что хватит этих труб ненадолго. Во-первых, представьте подъем 8-и метровой мачты диаметром 20 мм. с полукилограммовой "чушкой" на вершине. Вы ее пустой будете поднимать- она в дугу будет гнуться. И даже если поднимете- как вращать? Инерционный момент будет довольно сильным, и, в конце концов, либо труба деформируется, либо шпильки сорвет. Имхо.. Цитата: а в качестве расчалок далеко не верёвки, а стальные канаты. Ну почему же...  Были там и веревки:
Это 10 м телескоп с легким дюралевым штырем 12 м. Создавался для работы на 80 м.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 20:12 |
| Заслуженный баламут |
20 мм не пойдёт - сопля получится. Начинаем от 40-50 мм. А лучше купить готовую у Юрия - уже половина форума затарилась у него.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 21:19 |
Можно еще купить у Михаила
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 апр 2009 22:45 |
UA1AFM
Майк!
Телескоп 12 метров - это конечно мечта коротковолновика...
Но я не ищу лёгких путей. В дополнение к имеющейся, в Castorama на Пулковском шоссе вчера закуплены ещё 2 трубы. Итого есть _три_ трубы одинаковой длины 2 метра, из сплава на основе Al (не гнётся, пружинит)
Диаметры:
25мм
22мм
18мм
Трубы вставляются друг в друга с минимальным зазором. Думаю, при хорошем перехлёсте ничего ломаться не должно. Фиксировать шпильками. На верхушку одену трубу из диэлектрика. На выходных испытаю "в поле".
Если не получится мачту поднять вертикально, сделаю из труб горизонтальную суперантенну на 144 МГц.
Кстати, если кому нужны трубы диаметром 50 мм максимальной длины (3 метра) - есть в OBI у СКК.  Не транспортабельны.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 апр 2009 22:57 |
Меня Юрий зовут, а Михаил - это RA1ALA. У него в продаже есть какие-то телескопчики, посмотрите в Барахолке.
То. что пружинит- это хорошо. Главное- что бы не деформировалось. У меня в качестве выездного вертикала-самодельный телескоп, собранный из 2-х СиБишных стационарных антенн. Гнется очень сильно, особенно при подъеме и ветре, но держит форму неплохо.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: GP Добавлено: Пт 10 апр 2009 08:27 |
Спасибо, Юрий, за ответ! Будем знакомы.
А в нижней части фото - изолятор или вторая часть антенны СиБи ?
На КВ слышал: черенок лопаты - готовый опорный изолятор для GP.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 апр 2009 12:09 |
Это верхнее колено телескопа, на первом снимке это более отчетливо видно. Крепил обычными хомутами. В сложенном состоянии конструкция составляла порядка 12 м., на 40 м. работал через укорачивающий конденсатор. На 80 м. выдвигал телескоп, высота антенны была порядка 18 м. В качестве опорного изолятора выступали запаска и гимнастический ролик.
Цитата: На КВ слышал: черенок лопаты - готовый опорный изолятор для GP. Именно таким образом я работал с дачи на этот же штырь.
А хомуты разных диаметров у меня постоянно в машине.
R1AAF
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 апр 2009 12:26 |
Ух, с колесом-запаской хорошо получилось. Удобно и всегда под рукой. +1!
_________________ Олег
RA1AGH
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 апр 2009 12:40 |
Зарегистрирован: Ср 10 сен 2008 00:00 Сообщений: 329 Откуда: Санкт-Петербург
Да идея с колесом запаской - просто мегарулезная.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 апр 2009 13:05 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6881 Откуда: Санкт-Петербург
Поясните про запаску, пожалуйста. Как "оно" там держится?
