Текущее время: Вт 03 ноя 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте антенну для авто
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 22:44
Посоветуйте двубендовую антенну для авто - на 2-ку и 70-ку.
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 22:52
Выбирайте: http://shop.umd.ru/?group=59&catalog=59
Самый примитив- Anli WH-14. Нормально сделанная 1/4 2 м. (3/4 70 см.) антенна. По свойствам не Hi-Fi, конечно, но прослужит достаточно долго. Если нужно что-либо серьезное- то я рекомендую все-таки посмотреть в сторону Diamond.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:13
А в Питере где такое покупать правильно?
Дрянь покупать не хочется. За даймонд платить стОит?
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:25
Anli WH-14 брать не стоит точно,при её средней цене в 1200 она ни в чём не выигрывает у дармовой(вроде опековской) антенны в розовом ларьке юноны за 350 рэ.
Лучше взять OPEK VU-1503,те-же деньги.Уже пару лет стоит на одной из машин - без проблем.
Если в УМД - то я могу, воспользовавшись служебным положением :) заказать у них. Но есть 2 проблемы: предоплата и сроки, так как одну антенну из Москвы никто не потащит, нужно ждать какое-то время, когда очередная партия поедет в Питер.
За Даймонд платить стоит, достаточно посмотреть на рейтинги этой фирмы на Радиосканнере. У Анли, то, что казалось преимуществом, а именно- мех. прочность коллинеаров, сыграло злую шутку. Отстояв год, эти коллинеары не разобрать- все приварилось насмерть. За автомобильные WH-14 я уже написал, к ним никаких претензий.
В магазинах питерских радиоконтор, боюсь, Вам накрутят по самое некуда.
Обратитесь к Олегу, наконец.. http://oank.spb.ru
Может он сможет помочь.
ps^ платить 1200 за Анли- верх безумия.. :)
За ОРЕК ничего не скажу- не юзал.
Полистал инет с целью посмотреть ее характеристики- по нулям. :)
Только пресловутый к-т усиления. Судя по длине штыря- полволны на "двойку".
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:37
Именно эта анли просто гвоздь:))
"Дешёвая"в переносном смысле антенна,из плюсов только компактность.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:43
Я бы еще добавил стойкость материалов к коррозии, как правило- хороший кабель, но больше всего подкупает резиновая прокладочка на резьбовом соединении штыря с магнитным основанием. :)
Из минусов- если строить на 145 Мгц, то на 70 см. резонанс где-то в районе 420 Мгц. И довольно узкая полоса в этом диапазоне.
Но в общем уловлено верно- гвоздь. За это ее и ценят. :)
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:54
У Олега получится еще дольше, чем из Москвы)
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 00:13
Как знать, как знать... :wink:
Вся беда в том, что прайсы они вывешивают, а вот наличия приходится тоже ждать. И не факт, что у них будет именно та антенна. какую Вы хотите. :(
Обычно торгуют тем, что хорошо идет. Дорогие автомобильные антенны- не из их числа, слишком узок круг людей, ими пользующихся. :)
Можете им, кстати, позвонить или написать- там ребята достаточно отзывчивые, вряд ли заставят долго ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 00:23
А оно можно как-то выяснить?
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 00:26
Вы с моделью определились?
Или может действительно лучше ОРЕК, раз отзыв о нем положительный.
Если бы еще его на анализаторе прогнать, посмотреть полоску... :?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 08:43
Про опек уже слышал массу положительных отзывов. Вот пытаюсь понять насколько оправдано переплатить в 2 раза и взять даймонд. Читаю.
С моделью еще не определился, вопрос был риторический.
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 12:02
В общем, если решитесь на ОРЕК, и он удовлетворит Вашим требованиям в плане механического исполнения, то измерения могу взять на себя.
Даймонды 100% попадают в заявленную полосу, про ОРЕК, повторюсь, ничего сказать не могу. Та антенна, ссылку на которую давал Артем, похоже 1/2 на двойку и 2x5/8 на 70 см. Большинство 2-х бэндовых Даймондов сделано по это же схеме.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 12:07
Опек 1503 сделан по такой же схеме. Есть у RA1AHQ . Можно у него посмотреть будет наверно. Владимир, готов на испытания? :wink:
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 12:15
До вечера дайте знать, если соберетесь. Я тогда Anritsu в сумку заброшу.:)
Живу на Васильевском.
