UB1CDO
Заголовок сообщения: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вт 28 янв 2020 01:13 |
Всем привет! У нас в Сосновом Бору, том, где АЭС, ввели в эксплуатацию высотки. У меня есть возможность доступа на 18 этаж общий балкон. С балкона просматривается практически вся акватория Финского залива, видна газпромовская "каланча"). Антенна - яги 4 элемента, разборная. Расстояние получается километров 70. Так же есть видимость на Приморск, Зеленогорск, Сестрорецк - в общем весь северный берег. Если кому интересно потестить оборудование - пишите, договоримся.
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вт 28 янв 2020 01:18 |
В общем угол обзора от Приморска до Гатчины, вершина угла - С. Бор.
R1CAV
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вт 28 янв 2020 17:26 |
Можно попробовать сегодня..
_________________ Виктор
RC1BQ
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вт 04 фев 2020 18:41 |
Зарегистрирован: Ср 01 янв 2020 02:06 Сообщений: 74 Откуда: остров Большой Тютерс
UB1CDO писал(а): В общем угол обзора от Приморска до Гатчины, вершина угла - С. Бор. На KO39OU есть видимость?
_________________ житель KO39OU
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Ср 05 фев 2020 13:16 |
к сожалению нет, за спиной практически.
RC1BQ
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Ср 05 фев 2020 19:04 |
Ничего страшного, опять значит с Финами болтать
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Чт 06 фев 2020 12:49 |
Договорились с RC1BQ на 15:00 сегодня. Я зову с 15 до 15:10, потом он с 15:10 до 15:20 (если меня первого не услышит). Так что вдруг кому интересно, трасса 170 км до Питера по водной глади практически. 433500.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Сб 08 фев 2020 17:08 |
UB1CDO писал(а): Антенна - яги 4 элемента, разборная. Можно ли антенну поворачивать для использования с вертикальной поляризацией? Не удаётся ли открывать ретранслятор в Санкт-Петербурге? Чем закончился эксперимент с RC1BQ? > С балкона видна газпромовская "каланча"). Расстояние получается километров 70. > Так что вдруг кому интересно, трасса 170 км до Питера. Вообще-то, "газпромовская "каланча" находится в Приморском районе города... Так какое расстояние до Петербурга: 70 или 170 км.?
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Сб 08 фев 2020 18:25 |
О каком ретрансляторе на 70 см в СПб идёт речь?
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вс 09 фев 2020 11:06 |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): UB1CDO писал(а): Антенна - яги 4 элемента, разборная. Можно ли антенну поворачивать для использования с вертикальной поляризацией? Не удаётся ли открывать ретранслятор в Санкт-Петербурге? Чем закончился эксперимент с RC1BQ? > С балкона видна газпромовская "каланча"). Расстояние получается километров 70. > Так что вдруг кому интересно, трасса 170 км до Питера. Вообще-то, "газпромовская "каланча" находится в Приморском районе города... Так какое расстояние до Петербурга: 70 или 170 км.? Антенну я держу в руках, так что в любом положении она может быть. С ретрансляторами я так и не понял какие рабочие на 70ке. Извиняюсь, торопился, подробно не расписал. 170 км я имел в виду от острова Б. Тютерс. если кого и можно было услышать, так это RC1BQ, он работал с высоты 74 метра и как раз "луч" был на СПб мимо меня. Эксперимент закончился тем, что я слышал RC1BQ, а он меня нет. У него 50 ватт вертикальная антенна, у меня портативка 4 ватта и 4 элемента. Для того, что бы с ним провести эксперимент я выезжал в KO49MW, там биатлонная трасса и холмы, холмы метров 25 над заливом и видимость прямая на остров. Как я писал выше, с высоток этот остров не просматривается.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вс 09 фев 2020 11:08 |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): UB1CDO писал(а): Антенна - яги 4 элемента, разборная. если быть точнее, у меня выход только на ту сторону высоток, что смотрит на СПб.
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вс 09 фев 2020 13:23 |
Финские репитеры 70см: 434625 RU1 OH5RUI Imatra 434775 RU7 OH5RUB Lappeenranta 434800 RU8 OH5RUD Hamina Разнос стандартный ("-") 1,6 МГц. Диапазон репитеров - 434.600...434.975.
Санкт-Петербург: Выход/вход кросс 70см СПб - 438.025. Вызывная частота 70см (по договорённости) - 433.500.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вс 09 фев 2020 17:53 |
Спасибо.
ES4RR
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Вс 09 фев 2020 23:24 |
Зарегистрирован: Пт 19 фев 2010 01:00 Сообщений: 83 Откуда: Narva
У большинства финских репитеров на семидесятке разнос -2Mhz здесь подробно:https://automatic.sral.fi/?p=list&stype=vrep
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Есть возможность потестить 70ку с 56 метров. Добавлено: Пн 10 фев 2020 13:54 |
Ну, и репитерный тон еще практически на всех репах финских. Это из каких-то сильных отличий от наших.
_________________ r1bet.ru
