Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2019 15:51
RA1AO писал(а):
я заказывал у антенна-депо только простенький вертикал 10м, казалось бы что проще, GP на 40ку?!
- провафлили со сроками доставки - месяц только отправляли.
- где-то четверть крепежа(хоть его и немного) не доставало.
- инструкции в комплекте не было.
- оттяжки в комплекте не доставали до земли.
Я вот после этого отношусь к ним с осторожностью. Ну, чисто конструктивно, мне не нравятся их крепления на заклепках, типа поставил и забыл, однако как настраивать антенну?! И не говорите мне что их яги не надо настраивать, я тоже сначала так думал, но поднимая-опуская для настройки более 4 раз их АД-335
Я приобретал в Калининграде AD-223 и мачту для своей позиции в Латвии:
- самовывоз на легковой машине занял всего несколько часов :),
- крепёж был приложен с запасом,
- инструкция и инструмент для сборки присутствовали,
- оттяжек по длине хватило даже для крыши "с коньком".
Видимо, производители учли критику покупателей и в моём случае все сочленения отрезков элементов осуществлялись винтами с гайками (не заклёпками), а в активных вибраторах для всех диапазонов были просверлены по пять отверстий для выбора нужной длины элементов при настройке. Для всех диапазонов заранее выбрал средние отверстия и в диапазонах 21 и 28 MHz сразу получил идеальные значения КСВ. В диапазоне 14 MHz пришлось максимально укоротить активный вибратор.
IMG_8215.JPG [ 98.08 Кб | Просмотров: 18686 ]
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2019 17:27
UB1ANE писал(а):
Кстати, удивила и порадовала новёхонькая шикарная КВ-антенна на крыше конс-ва Финляндии. Не ожидал, что кто-то будет использовать КВ. По новой мачте и вибраторов видно, что это не артефакт холодной войны.
Интересно, что финны установили не привычную в таких случаях профессиональную логопериодическую антенну, а широко используемую западными радиолюбителями
антенну SteppIR: 2-эл с вибратором от 40 м. до 6 м. Бум - 1.6 м. На 30 и 40 работает как диполь, на 20-6 м. как 2-х эл. На 40 он согнут пополам, но отличий от нормального практически нет.
https://community.flexradio.com/flexrad ... 2-elements
3-IMG_4284.JPG [ 310.46 Кб | Просмотров: 18675 ]
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2019 17:42
OH5ZZ/UA1DJ писал(а):
Насколько я помню, на здании консульства Японии на наб. р. Мойки раньше стоял КВ-вертикал. Возможно, что стоит и до сих пор.
Не поленился и недавно вновь прогулялся мимо этого консульства. Теперь крыша этого небольшого здания утыкана УКВ-антеннами и спутниковыми "тарелками":
132-IMG_4347.JPG [ 158.02 Кб | Просмотров: 18675 ]
130-IMG_4345.JPG [ 233.2 Кб | Просмотров: 18675 ]
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2019 19:55
R1TX писал(а):
Бывшая новгородская станция ДОСААФ. Не украли до сих пор потому как к крыше приварена. Памятник хорошим временам. Более 30 лет стоит уже в таком виде.
Кстати, видны остатки элементов. Удивительно, как до них не добрались - там не банальный дюраль, а настоящие титановые трубы на элементах. Кто ставил - тот в курсе :)
СообщениеДобавлено: Пн 17 фев 2020 22:43
Чья беда??? Купчинская ул...https://megapolisonline.ru/zhiteli-kupc ... -na-mesto/
СообщениеДобавлено: Пн 17 фев 2020 23:41
Это антенна UA1ABW, Валентин Юхимович.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2020 16:31
А эта антенна имеет прямое отношение к радиолюбительству на КВ.
Смущает, что рядом должна быть и УКВ антенна, но её нет.
hf-antenna.jpg [ 20.63 Кб | Просмотров: 17156 ]
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2020 20:11
RA1AHQ, и почему именно этот факт вас смущает? Может расскажите нам предисторию некую ?
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2020 22:57
UA1CMD,
В двух словах не ответить. История р/л хобби 1971-1985 и 2018-2020 очень разная.
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2020 17:57
Коллеги, кто в курсе, "волновой канал" на здании Академии связи- это служебная антенна, или это коллективка? Если коллективка и здесь присутствуют представители- был бы рад познакомиться. Еще несколько дней буду в расположении по делам.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2020 14:00
Юрий, если речь про СПВВИУС, там была и есть своя коллективка RZ1AWD
https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic. ... e2#p112528
Позывной действующий, и на QRZ есть телефон.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2020 16:22
Ошибочная информация!
В ВоеннойАкадемииСсвязи, была коллективка RZ1AWF, которая в 2013г, фактически прекратила свое существование.... В прошлом году по случаю 100 лет со дня образования войск связи РФ и той самой ВАС, возродили и самую коллективку, с антеннами, и прочими делами.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2020 17:27
Правильная у Володи информация.
Просто когда академию объединили с училищем, училищная AWD фактически заменила собой академическую AWF.
А что вы там приурочили к какой дате - это вопрос терминологии.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2020 17:36
В 2012 довелось с AWD поработать в Кубке DZ вместе с RN1AF и RD6YY. Из академии, с Гидротехников.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2020 12:05
Коллективка жива, вчера познакомился с ее начальником, Наталией Яковлевной.
