Текущее время: Пт 12 июн 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 14:02
RD1AP писал(а):
IMHO груз тут лишний, т.к. удочка и так стремится согнуться в дугу (становится страшновато, боишься что сломается особенно при ветре). Я работал из такого места правда удочка стояла под углом (где-то 40-30 град) а ее конец был привязан к спинке стула. Работало это неплохо, в пределах ожидаемого.
Не сломается от ветра.Если вертикально поставить ,без растяжек,может сломаться около основания.И то вряд ли-удилище рассчитывают как раз,что его держать будут за кончик.Вот от снега-это да,причем зарание не придумаешь,отчего сломалась.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июл 2018 22:49
To RA1AHQ
Владимир, хочется узнать несколько подробностей про ваши катушки:
Диаметр трубы, провода и количество витков.
Расположение штыря? вертикально под 45 град. или горизонтально?
И на сколько успешно, на данный момент, работает ваша антенна?
СообщениеДобавлено: Пт 09 ноя 2018 12:51
Встречал в инете варианты антенн удочек со спиральной намоткой вибратора .По идее если уложить полволны , то и противовесов не надо. Никто не пробовал ?Какова эффективность при таком варианте намотки провода на удочке?
СообщениеДобавлено: Пт 09 ноя 2018 18:01
Проще пару штырей MFJ 16хх купить на нужный диапазон и сделать или диполь или V
СообщениеДобавлено: Пт 09 ноя 2018 21:59
Сейчас это всё имеет мало смысла, т.к. всё новые дома идут с повышенным классом теплозащиты "A" или "B+", где нет открытых балконов.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 04:20
Подниму тему.
Кто-нибудь пользовался MFJ-1675 в балконном варианте? Пытаюсь прикинуть, стоит ли овчинка выделки. Натянуть диполь у меня возможности нет от слова "совсем", воткнуть вертикал на 80 - некуда, одна мачта и на той места только под мелкую Comet на 10-40 метров нашлось. А на 80 поработать хочется. Думаю высунуть что-нибудь с балкона, благо этаж у меня последний.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 09:29
DO1AIE писал(а):
Подниму тему.
Пробовал, 3-й район, эстония сработал, на большее не расчитывал.
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 13:32
Всем привет! По собственному опыту скажу что MFJ-1675 фуфло, с балкона не работает. С авто еще как-то так, полоса очень узкая но строится, а с балкона никак не удалось запустить. Пробовал MFJ-1625, работает но дороговато, отвечают через раз. Лучший результат был получен на китайской удочке 5,8 метра (было 7 но последнее колено отломал как слишком тонкое). На удочку мотал 20 метров провода, в основании тюнер (902) и вперед. в качестве противовеса балконное ограждение. Более чем 100Вт не подавал, наилучшее положение удочки - горизонтальное (как ни странно) но при ветре сильно раскачивает, поэтому ставил под 45 градусов. Вертикально пробовал но падает эффективность и появляются наводки (правда это второй этаж).
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 14:15
MFJ-1675 не работает не только с балкона, но и с крыши авто с большой натяжкой отличается от суррогата, если речь об обычных связях.
Однако, если речь о суррогатных связях, то суррогатная антенна тут большой помощник.
В прошедшие УКВ-соревнования оставил QCX (3 с пол. ватта на выходе) в режиме WSPR маяка в машине на три дня в KO68LA, на крыше машины - три магнита и MFJ-1675.
Вот результат:
http://wsprnet.org/olddb?mode=html&band ... porters=on
Однако в таком режиме с балкона результат все равно нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 14:40
Всем спасибо!
В сторону MFJ-1625 я уже смотрел, но смущает цена и наличие тюнера, который нужно будет на балконе ставить и там же крутить.
Про удочку подумаю. Кто-нибудь знает подобные антенны, но фабричного изготовления? Уж больно неохота колхозить.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 14:56
К слову, на даче стоит аналог Hy-Gain AV-640, которая на 80 не должна работать, но автотюнером строится и работает.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 15:32
Diamond BB6W и BB7V.
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 16:09
Это уже интереснее. BB6W мне натягивать некуда, а вот BB-7V выглядит многообещающе. Вы пользовались такой антенной?
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2020 16:21
Так BB6W можно и к удочке прикрепить. конструкция у BB6W и BB7V одинаковые, только последняя из трубок и имеет жесткую конструкцию.
У меня самодельная BB6W с балкона на ближайшее дерево висит, трансформатор 1:6 и резисторы МЛТ общим сопротивлением 600 Ом (если память не изменяет, то 20 штук). КСВ по диапазонам меньше 2. КПД у антенны конечно не велик, но хоть так. Если бы антенна была совсем "поганой" японцы бы ее не выпускали.
BB7V? Ха! У меня такая в гараже лежит. Замечательная антенна, представляет собой трансформатор и нагрузочный резистор большой мощности с отводом в виде вертикального излучателя. КСВ в полосе 2-30 мГц не более 1,5 это хорошо, но КПД никакой. Это как работать на эквивалент 50Ом, КСВ идеальный, помех нет и при этом никто не слышит.
