UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вт 29 май 2018 19:36 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
UA1AAP писал(а): Здравствуй Сандро! Смотри личку. Коллеги, это не справедливо. Думаю нет секрета в том где вы купили составные части. Если не сложно опубликуйте ссылки здесь. Ато заинтриговали фотографиями, ценой в 6 раз дешевле штатных аккумуляторов, а как и из чего все сделано не публикуете. У меня нет 897 аппарата, но интересно какие платы и аккумуляторы были использованы.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вт 29 май 2018 20:56 |
А Админы не будут ругаться? Дам всего три ссылки на компоненты.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вт 29 май 2018 21:02 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Ругаться не будем.
_________________ Вадим
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вт 29 май 2018 23:03 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Ср 30 май 2018 12:27 |
Есть ещё один проект с более мощными АКБ. Чуть позже после испытаний.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 09 июн 2019 13:47 |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 10 июн 2019 12:58 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1088 Откуда: Славянка
UA1AAP Юрий, категорически не рекомендую на 144МГц использовать коммутатор, тем более в таком исполнении!
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 10 июн 2019 13:48 |
RK1AQ писал(а): UA1AAP Юрий, категорически не рекомендую на 144МГц использовать коммутатор, тем более в таком исполнении! Делал для КВ. Но всё же интересно, почему на 144 не рекомендуется?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 10 июн 2019 14:12 |
| exRA1AGG |
UA1AAP писал(а): Но всё же интересно, почему на 144 не рекомендуется? На этих частотах и выше, такие длинные проводники уже считай индуктивность...начнутся чудеса, особенно если качнуть мощу, да каждое сочленение вносит потери в тракт. Далее думаю не нужно объяснять.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 10 июн 2019 14:52 |
RK1AQ писал(а): UA1AAP писал(а): Но всё же интересно, почему на 144 не рекомендуется? На этих частотах и выше, такие длинные проводники уже считай индуктивность...начнутся чудеса, особенно если качнуть мощу, да каждое сочленение вносит потери в тракт. Далее думаю не нужно объяснять. Да, тожет полыхануть, для КВ на 100 - 300 ватт пойдёт. Там в параллель 2 галеты с двойными контактами.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 08:54 |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 10:00 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
Вот что значит - руки нужным концом...не то, что у меня...
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 15:13 |
UA1AAP писал(а): Блок питания ноутбука для работы от АКБ или внешнего источника тока. Входное напряжение: 10.5 - 30 вольт, выходное 19 вольт (регулируется), ток до 5 ампер. Интересно, а как при входном напряжении 30 Вольт, Вам удалось получить 19 Вольт на выходе повышающего DC-DC преобразователя? Может быть опечатка и должно быть 10-17 Вольт входного напряжения, что бы на выходе было 19 Вольт.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 18:50 |
Опечатки нет, всё верно. Изделие прошло испытания, и показало стабильные параметры и высокую помехоустойчивость. Создавалось для работы в полевых условиях.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 19:35 |
Мне просто интересно, Вы подавали на вход 30 Вольт, а на выходе преобразователя получали 19 Вольт или все было как-то по другому.
