Текущее время: Вс 12 июл 2026 21:08
 Заголовок сообщения: антенна http://www.buddipole.com/
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 13:37
Вроде начался как то решаться вопрос о приобретении вышеуказанной антенны. Скорее всего это будет осуществлять человек. ничего не понимающий в антеннах. К сожалению английского я не знаю вообще и мне тяжело в частности понять в чем разница в комплектации антенны типа стандарт и типа люкс. Может кто четко разъяснить мне в чем там разница и будет ли комплект стандарт полностью рабочим. Сильно смущает разница в цене.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 13:47
"Де люкс" - комплект с треногой, телескопом и прочими приблудами.
А так вы получите только саму антенну и сможете вешать ее на дерево:)
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 13:56
То есть в комплекте стандарт нет треноги с выдвижной частью. Отсюда вопрос - эта тренога выполняет только роль стойки, или как то участвует в электрической схеме антенны?
Еще я так понял там разница в том, что в люксе дают 3 запасные катушки и запасное плечо антенны.
Самый главный вопрос - комплект стандарт, это полностью рабочая антенна, или там еще какие то засады - типа нет провода для подключения, а разъем типа свой уникальный или еще что то?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 14:01
Кабель для подключения есть только в удлиненном ДеЛюксе.
Разъем обычный. PL-мама, или как его там правильно...
В любом случае полностью рабочая антенна.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 14:08
то есть купив стандарт мне надо будет купить длинный фотоштатив и кабель с разъемами для подключения. И после этого можно ехать в поля. )))
Такой вариант устраивает, так как фотоштатив я и так таскаю для фото, а тут он станет устройством двойного назначения. )))
В общем в комплектации стандарт больше никаких засад. и можно смело брать?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 14:28
Можно. Особенно, если вы уверены, что подвеса в полтора метра будет достаточно, чтобы настроить настроить укороченный диполь на все диапазоны:)
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 14:32
Хм... у меня штатив повыше будет чем полтора метра, но я бы не сказал что там сильно выше устройство расположено. Прилагаемый штатив я так думаю где то- 2, 2,5 метра. Или нет? К тому же подумав модно как то все попробовать повыше поднять.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 15:42
надо брать штатив не для фотика а для софита или вспышки - они до 4 метров бывают а собиратся в цилиндр диаметром 100 и длиной 500 мм.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 16:07
Абсолютно верно, штатив для софита! Гениально и просто. Будет еще лучше чем для американцев. Еще бы с кабелем решить проблему и все.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 16:41
Интересно, а как с устойчивостью на таком штативе дело обстоит? Небось, ветерок дунет, и конструкция шлепнется. Или плечи болтаться на ветру будут - мама не горюй! Все же, растянуть антенну, кажется, понадежней будет.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 17:02
Это решаемо. Пару хомутиков и сделать оттяжки веревочные и на колышки.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 17:15
Вы видели, сколько они стоят, гении простоты?
Дешевле в штатах де-люкс комплект заказать:)
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 17:16
Нормально обстоит - тренога широкая, не упадет.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 17:42
Просто позвонил в FOTOONE/ Стойка высотой 4.70 м. стоит 4050 руб. Устойчивость решается просто внизу есть крепление для мешочка на которую кладется любой груз - камень кирпичь так достигается устойчивость.
Дешевле не дешевле это вопрос посылки. дело в том, что до 10.000 руб груз не таможится, а свыше таможится. таможня это как правило еще +30 %
Вот и получается что комплект стандарт влезает без растаможки, а комплект люкс уже надо будет таможить.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 17:49
Можно еще пошариться в сельских ДК. Там наверняка еще остались стойки из-под тарелок ударных установок. :D
