Текущее время: Чт 23 апр 2026 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за "самодеятельность" на APRS и в Т2?
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 02:16
ua1tdz писал(а):
моей ошибки,которую я признал сразу, но никто из аппонентов не мог нормально разъяснить в чём моя проблема, зато имеем что имеем..
Паша, я конечно всё могу понять... люди делают ошибки... Но зачем, извини врать? У меня сохранён весь обмен твоими сообщениями через Т2 сервер. Тебе неоднократно задавался один и тот же вопрос: "когда ты наконец уберёшь дробь три?" (транслитом), на что ты Паша ответил достаточно грубо: "а тебе какое дело?" (транслитом). От себя добавлю, что человека, которому ты так ответил, ты по твоим же словам, очень уважаешь. Этот пример я привёл здесь для того, чтобы ещё раз заострить вопрос по нашей с вами этике работы в эфире.
ПС Ничего личного. Не принимай на свой счёт.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 02:27
RA1AMO писал(а):
Вопросы еще есть?
Вопросы есть, но их задавать не хочется, учитывая ваш слишком надменный тон и манеру общения. Лучше бы учились у других, чем спорить постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 09:43
Чтобы отфильтровать все ненужные вам станции, сделайте правильные настройки фильтров, дaлее шлите свой запрос на сервер Т2 с этим фильтром и все - ничего к вам не будет лишнего попадать.
Как настроить фильтр в Ui-View чтоб мои покеты не уходили дальше северозападного региона?
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 13:28
Александр, ваши пакеты будут в любом случае уходить за пределы северо-западного региона, если вы подключены к интернет шлюзу (IGate) или к Т2 сети. Фильтра, позволяющего запретить передачу пакетов или их форвардинг - нет. Есть возможность блокировки пользователя на уровне сети или шлюза. Но это не выход из положения. Фильтр существует для фильтрации данных, поступающих к вам - не более. Трафик на сервере все равно содержит все пакеты, которые попадают на сервер.
Единственный способ, малоудобный - это при работе в северо-западном регионе не соединяться ни с одной станцией/узлом, имеющим интернет шлюз или доступ в Т2 сеть. То есть весь обмен пaкeтами производить на УКВ или на КВ, но в пределах региона. Вопрос: кому такое понравится и кому такой APRS нужен?
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 13:45
Остаётся тогда только одно.
Я буду ставить метки пеленгов и давать им свободные имена: PELENG1, PELENG2, .....
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 17:23
Александр, без проблем... Так спокойно будет работать. Пожелание есть: добавьте букву N, K или W перед PELENG1... :) Пусть в штатах увидят. Интересно узнать, какая реакция будет на такое, если пакеты через Т2 сеть лететь будут.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 18:02
К стати.....
Я указывал метки с именем RD1AS-99, но пакеты шли-то от RD1AS-8.
Тогда вопрос а при чем тут SSID.
С таким-же успехом могу указать RD1AS_99, RD1AS*99, RD1AS(99).
Как-то не непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт 09 апр 2009 23:36
RD1AS:
Вот это уже интересно... я насчет RD1AS-8... Я сразу не могу сказать, почему у вас так получилось, надо бы настройки ваши посмотреть на UI-View32.
Но мысль есть, что где-то не так с оверлеем... это так навскидку. насчет использования RD1AS(99) или прочего, не надо... Знак "(" не всегда нормально парсером определяется в пакете, могут быть проблемы и полетит RD1AS. А это нормальный позывной. Зачем себя подставлять, Александр? :)
Александр, посмотрел по логам: у вас RD1AS-99 летел с RD1AS-9 (TCP/IP) - совершенно точно. Но у вас два узла на TCP/IP - RD1AS-8 тоже. Зачем так сложно? Непонятно другое: RD1AS-99 - квадрат KO59DV, RD1AS-9 - квадрат KO59DX, RD1AS-7 - квадрат KO59EU (причём с треком, как автомобиль) и под ней дигипитер RD1AS-4. Ну ладно, можно предположить, что использовался Kenwood TH-D7... RD1AS-98, 93, 94 - все пакеты от RD1AS напрямую. Чего-то слишком мудрёно накручено. И Александр, един в нескольких квадратах - не есть хорошо... особенно для значка TCP/IP и стационарной домашней станции.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 10:46
RX1AL писал(а):
..... Непонятно другое: RD1AS-99 - квадрат KO59DV, RD1AS-9 - квадрат KO59DX, RD1AS-7 - квадрат KO59EU (причём с треком, как автомобиль) и под ней дигипитер RD1AS-4. Ну ладно, можно предположить, что использовался Kenwood TH-D7... RD1AS-98, 93, 94 - все пакеты от RD1AS напрямую. Чего-то слишком мудрёно накручено. И Александр, един в нескольких квадратах - не есть хорошо... особенно для значка TCP/IP и стационарной домашней станции.
Всё Я понял......
Это было давно, месяца 2 назад....
Я брал партию для коллег кантрониксов KPC3+ и каждый проверял. Вот тогда мог и нахулиганить.... Применял SSID все подряд, смотрел что он съест . Но это было 1-2 вечера....
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 13:01
test
Последний раз редактировалось dl8rcb Пн 13 апр 2009 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 14:06
dl8rcb писал(а):
здравствуйте , что -бы это значило?
[ссылка]
Напрямую спросить никак? Обязательно надо свой форум попиарить?
АПРС-станция в Питере. Что тут непонятного? Кстати, если не хотите уподобляться порноспамерам, в приличном обществе принято кратко пояснять, что находится под ссылкой.
RW4CJB "работает" в АПРС через интернет. Точка находится в районе улицы Чапаева. Хотя, учитывая дырявость технологии АПРС, физически устройство может находиться где угодно.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 15:25
test
Последний раз редактировалось dl8rcb Пн 13 апр 2009 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 15:39
RW4CJB.Живет в Петербурге,а позывной еще не переоформил.Вот и весь ответ.По логике /1 нужно в позывной, только не правильно это в АПРС,как сказали. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 18:12
В Петербурге RW4CJB? Более, чем странно, тем более со значком TCP/IP... Похоже на то, что либо ошибка, либо опять эксперименты. Но тем не менее уже пролез и в Т2 сеть. RW4CJB-1>APU25N via TCPIP*,qAC,T2RUSSIA
И если он живет в Петербурге, то для Петербурга в нормальном радиолюбительском эфире он должен применять "/1", а для работы в APRS воздержаться или дать свои координаты в RW4C... но не для Петербурга. Поэтому пусть поправит, иначе не по правилам.
И последнее: с таким позывным и сразу в Т2 сеть... Вот уж действительно самодеятельность. И как вот с таким бороться?
RA1AMO:
Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что чтобы вежливо общаться в топике. К сожалению, этого не видно. Если вам не хватает каких-то знаний в APRS, то лучше промолчите. Будет намного лучше. Иначе ваши советы, мягко скажем не всегда в тему. Даже в отношении приозерского дигипитера.
Последний раз редактировалось RX1AL Пт 10 апр 2009 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 18:14
Андрей, если сменит свои координаты в 4C может продолжать и дальше работать... С питерскими координатами - не порядок и нарушение всех норм.
