Текущее время: Сб 24 окт 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт
СообщениеДобавлено: Чт 23 апр 2020 13:00
Я в этот раз не устоял и попробовал попользоваться N1MM.
Конфигурационный файл для теста пришлось писать с нуля.
У N1MM есть какой-то специальный редактор конфигурационных файлов, я пользуясь мануалом сначала полез в него... но этот редактор оказался жуткой химерой, из-за чего я N1MM и не любил никогда. Оказалось, проще это делать в обычном текстовом редакторе - зачем нужен этот редактор - загадка.
Сам N1MM произвел гораздо лучшее впечатление, чем обычно.
Главная проблема - мне хотелось нумерацию по диапазонам, но как это сделать, я не нашел. Похоже, что это невозможно.
Непонятно почему, но по энтеру всегда сохраняется связь в лог. Даже если принятый номер и/или локатор не введен. Т. е. переход по полям - только табом или пробелом. Боялся, что это сильно помешает во время теста, однако ни разу раньше времени энтер не нажал.
Сильно мешало то, что N1MM подставлял в поле принятого номера предыдущий принятый порядковый номер. Его нужно было сначала удалить.
В UCX это реально продумано на отлично - не буду объяснять, как работает, кто пользуется - знает.
Также в bandplan для CW(!) пришлось установить FM-границы. чтобы при переключении диапазонов из логгера устанавливалась нормальная частота, а не, например, 430000.
EDI N1MM почему-то формирует все диапазоны в одном файле, потому нужно вручную разбить полученный текстовый файл на число диапазонов. Те есть просто размножить исходный и удалить в размноженных лишнее - в шапках ничего менять не надо, кроме как заполнить ФИО с разрядами и годом рождения.
Конфигурационный файл для нашего теста в приложении. Зазипован - нужно разархивировать, т. к. вложения *.udc в форуме не разрешены.
Потом про сам тест напишу... если руки дойдут. Неожиданно много напроводил QSO на петлевой вибратор на балконе.
Комментарий к файлу: Конфигурационный файл FM-спринта для N1MM
VHF-SPRINT.zip [3.92 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 23 апр 2020 13:12
UA1ACQ писал(а):
UA1C писал(а):
Работаю в UR5EQF, который автоматически всё делает и ничего не надо "в рукопашную" переносить в эксель.
Ну так выкладываем сразу настройки. И будут Вам спасибо вечные!!!
Уже даже в этой теме было, как и не однократно по форуму.
https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=7523
Пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Чт 23 апр 2020 14:04
В жизни ничего не писал, всегда выбирал в списке тестов VHFREG1. При этом и раздельная нумерация работает. В первом туре это и была моя ошибка, выбрал соседний VHFSERIAL, в котором нумерация сквозная.
Насчет вывода EDI в одном файле когда-то писал авторам. Получил ответ типа "я художник, я так вижу", что-то переделывать отказались.
СообщениеДобавлено: Чт 23 апр 2020 14:51
Спасибо, попробую понять в чем разница.
Это я помню, из-за такого подхода и не смотрел в сторону N1MM.
Но по крайне мере это лучше, чем, например, AATest, где приходится отчет через мой эксель делать из выгружаемого AATest ом текстового файла .
СообщениеДобавлено: Чт 23 апр 2020 22:30
Нужен и четвертый тур. Потом подвести итоги по всем четырем турам и выявить абсолютных победителей.
житель KO39OU
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 07:31
7 мая, в праздник! Пока по домам сидим! :-)
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 10:51
loop2m.jpg [ 127.99 Кб | Просмотров: 6363 ]
Вот такое у меня антенно-фидерное хозяйство.
Снизу была еще прикручена стрела на 23 см, но даже с R1DM не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 15:39
И слышно тебя было гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 18:01
Прикольно! А у меня штырь Diamond 1.3 м. на балконе, но на 430 мГц больше почти и нет связей.
:-( - открытые направления север-восток...
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 18:02
Очень даже ничего. На радиотелескоп похоже: вибратор-излучатель и циклопическая тарелка-отражатель в виде жилого дома. Прекрасно было слышно твою станцию. (может быть и за пределами Солнечной системы :))
В целом, час пролетел на одном дыхании. Было плотно. Несколько связей сорвалось из-за того, что другие участники обрывали на полуслове. Тем не менее, всем - большое спасибо. Лучше так, чем космическая тишина в эфире.
У меня же, при установке в очередной раз сломался у основания многострадальный вертикал. Без водопроводной трубы и изоленты не обошлось. Но они справились.
IMG_7298.JPG [ 33.8 Кб | Просмотров: 6307 ]
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 18:13
Вот такая...
20200424_165914_1.jpg [ 482.09 Кб | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 18:14
Выше поднимать смысла нет - вверху ещё 16 этажей.
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 19:53
Над ограждением хоть... глядишь и 70 получше б было...
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 21:13
Евгений прошу помощи. Переписываю отчет от руки в программу загрузки. Могу не успеть. Два раза приходит ответ об ошибках.
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2020 21:17
Завтра помогу. Сегодня сыну 4 года :)
