R1CJ
Заголовок сообщения: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 00:03 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Коллеги доброго времени суток. Мучают сомнения, может поможете советами?... Имеется у меня немножко радиоламп и ностальгическая тяга к ним. Руки чешутся собрать что-нибудь... Либо приёмник, либо трансивер малоламповый... Почитав форумы к оконечному мнению так и не пришёл. Смотрел отзывы про "Ангор-73", про малоламповый TRX на 6ф12П. Про Ангор - с его ПОС в УПЧ ругаются! "Малоламповый TRX" на 6Ф12П мне не особо нравится, что смесители на микросхемах (хочется ламповый, дак полностью ламповый) Но, извините конечно, что вот "вываливаю" вам свои (прямо скажем - бредовые) сомнения, но "меня терзают смутные сомнения"  А есть ли смысл в этом? Ну трансивер FT-891 есть, антенна (какая-никакая) и усилитель тоже... А чего я добьюсь в этом электромагнитном смоге по приёму? Сомневаюсь, что даже в ламповом трансивере я услышу чище эфир... А зачем тогда делать? (...а руки то чешутся! И любовь к лампам подогревает своими накалами)  Сразу скажу, "большой огород" с кучей галет городить не хочу. (типа UW3DI-1 или "Рубина") Хочется небольшой, 1-2 диапазона.... И чтобы лампам порадоваться. Но ещё одно сомнение - ГПД. Сейчас гораздо сложнее найти катушку для ГПД с вожжёным серебром, да и конденсаторы КСО, КТ с разными температурными коэффициентами Х.З. где искать... То есть, всяко будут проблемы со стабильностью. А я, как и многие уже привык, на импортных трансиверах с синтезаторами, выставил частоту и стоит, как вкопаная! В общем, весь в сомнениях, стоит ли заморачиваться? И какую схему тогда лучше выбрать? (может даже с ПЧ 500 кГц на ЭМФ-е) Работаю на КВ в основном CW на 7, 10, 14 мГц. Для диапазона 14 мГц, ПЧ будет низковата... Может кто сталкивался с похожей идеей - посоветуйте!
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 01:06 |
Александр я могу поменять вот это:  на комплект эмф(как на фото,"В" или "Н" не важно)+кварц на 500КГц+КПЕ. Либо я с платы демонтирую эти детали. Эта поделка - Трансивер "Альбатрос"Для полного счастья не хватает источника питания, звукового трансформатора, УМ на гу-29 и платки с полосовыми фильтрами и катушкой ГПД. Я хотел сделать на 80 и на 40м. Но уже почти год к этой поделке не прикасался. Не правильно оценил силы... и начал новый проект   Цитата: А есть ли смысл в этом? Наверное большинство из радиолюбителей сталкивалась с примерно таким вопросом: "А зачем эта рация с антенной? - ведь можно по телефону позвонить и/или в интернете написать". Вот тут примерно тоже самое. Хобби
feding
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 15:11 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
UB1ACC, Александр, это ссылка на транзисторный вариант АЛЬБАТРОСа, а ваша плата - на лампах.
_________________ R1WBH
feding
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 15:37 |
Эх, а шасси от UW3DI просит, чтобы детальки оказались на своих местах)))
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 16:47 |
feding писал(а): UB1ACC, Александр, это ссылка на транзисторный вариант АЛЬБАТРОСа, а ваша плата - на лампах. Если почитать всю тему, то там будет очень много информации про ламповый вариант. Оттуда взяты схема, монтажная схема, и файл для изготовления печатной платы от RA4FRI. По uw3di - почти все детальки у меня есть. Именно тех времен. И журналы радио 5 и 6 за 1970г. Не хватает только катушки для ГПД и каркасов для катушек (их я сам наточу, если готовых не найду). Шасси еще не до конца готово. Не все отверстия просверлены и поэтому оно еще практически не обработано напильником.
feding
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 07 фев 2018 21:12 |
Да, Александр, Вы правы: большая , подробная ветка, с поправками и уточнениями. Каркасы от старых телевизоров пойдут?
ra6lc
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Вт 16 июн 2020 15:47 |
R1CJ писал(а): Коллеги доброго времени суток. Мучают сомнения, может поможете советами?... Имеется у меня немножко радиоламп и ностальгическая тяга к ним. Руки чешутся собрать что-нибудь... Либо приёмник, либо трансивер малоламповый... Почитав форумы к оконечному мнению так и не пришёл. Смотрел отзывы про "Ангор-73", про малоламповый TRX на 6ф12П. Про Ангор - с его ПОС в УПЧ ругаются! "Малоламповый TRX" на 6Ф12П мне не особо нравится, что смесители на микросхемах (хочется ламповый, дак полностью ламповый) Но, извините конечно, что вот "вываливаю" вам свои (прямо скажем - бредовые) сомнения, но "меня терзают смутные сомнения"  А есть ли смысл в этом? Ну трансивер FT-891 есть, антенна (какая-никакая) и усилитель тоже... А чего я добьюсь в этом электромагнитном смоге по приёму? Сомневаюсь, что даже в ламповом трансивере я услышу чище эфир... А зачем тогда делать? (...а руки то чешутся! И любовь к лампам подогревает своими накалами)  Сразу скажу, "большой огород" с кучей галет городить не хочу. (типа UW3DI-1 или "Рубина") Хочется небольшой, 1-2 диапазона.... И чтобы лампам порадоваться. Но ещё одно сомнение - ГПД. Сейчас гораздо сложнее найти катушку для ГПД с вожжёным серебром, да и конденсаторы КСО, КТ с разными температурными коэффициентами Х.З. где искать... То есть, всяко будут проблемы со стабильностью. А я, как и многие уже привык, на импортных трансиверах с синтезаторами, выставил частоту и стоит, как вкопаная! В общем, весь в сомнениях, стоит ли заморачиваться? И какую схему тогда лучше выбрать? (может даже с ПЧ 500 кГц на ЭМФ-е) Работаю на КВ в основном CW на 7, 10, 14 мГц. Для диапазона 14 мГц, ПЧ будет низковата... Может кто сталкивался с похожей идеей - посоветуйте! очень хорошая конструкция и великолепно работает, если хотите могу выложить фотографии
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Вт 16 июн 2020 16:04 |
Конечно выкладывайте и особенно фото внутренностей (если в корпусе).
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Вт 16 июн 2020 21:19 |
Лучше собрать усилитель для колонок на лампах, от него хотя бы польза есть. А трансивер без математики... зачем он в сегодняшнем эфире? Я сделал ламповый усил, в корпусе фирмы гаинта, с хорошими регуляторами боурнс, на лампах 6п14п. Трансы готовые покупал в ТЭКе на петроградке, тороидальные. И главное я его использую почти каждый день.
_________________ ex UB1CDO
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 13:05 |
UB1ACC писал(а): Наверное большинство из радиолюбителей сталкивалась с примерно таким вопросом: "А зачем эта рация с антенной? - ведь можно по телефону позвонить и/или в интернете написать". Ответ очень простой: далеко не везде это возможно. Даже в Лен. области, мест, где покрытие сотовыми сетями оставляет желать много лучшего, довольно много. Кто в походы ходит, регулярно на них натыкается, причём, такие глухие пятна, бывают очень внушительных размеров. Про север и Сибирь даже не заикаюсь. Прошлым летом, за 10 дней конного похода по Алтаю, сотовая связь реально появлялась пару раз.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 14:59 |
А зачем технологии прошлого века возрождать? Лампы... Ну увч на входе , смеситель,PA.Но ГПД-это уже перебор.На сегодня ГПД без точности 10-1 ГЦ и стабильности в полгерца (для digital), а также без CAT и панорамы - анохронизм.Есть недорогие синтезаторы. Телеграфом когда работаю, приходится часто десятками ГЦ подбираться, чтобы тебя в куче услышали и ответили. А так - сделать и на полку поставить -сомнительное удовольствие. Из - за тепла частота будет закономерно плыть и выглядит это в эфире как рваные джинсы.
ra6lc
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 18:04 |
RL1L писал(а): Конечно выкладывайте и особенно фото внутренностей (если в корпусе).
i (1).jpg [ 250.37 Кб | Просмотров: 24192 ]
ra6lc
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 18:07 |
i (2).jpg [ 301.01 Кб | Просмотров: 24191 ]
ra6lc
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 18:09 |
ra6lc
Заголовок сообщения: Re: Малоламповый TRX, стОит или нет?... Добавлено: Ср 17 июн 2020 18:16 |
ra6lc писал(а): RL1L писал(а): Конечно выкладывайте и особенно фото внутренностей (если в корпусе). это работа rn6lee
