Текущее время: Сб 18 апр 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Ваяю модульный конструктор.
СообщениеДобавлено: Сб 06 июн 2020 14:05
Захотелось сделать аппарат для походов. Попутно оказалось, что много чего хочется попробовать. В результате получается что-то вроде разных "кубиков" из которых по желанию можно собирать совершенно разные аппараты под разные хотелки. Положил тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 1%EA%E0%E4
 Заголовок сообщения: Re: Ваяю модульный конструктор.
СообщениеДобавлено: Пт 26 июн 2020 17:42
Первое включение.
https://youtu.be/RxaXrleRzy8
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2020 17:21
Отличный старт!
Полоса узкая и опора не там стоит но это все поправимо.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2020 18:11
Ага, честно говоря, сам не ожидал, что вот так сразу заработает. Уже распаял второй синтез. Хочу его в режиме ГКЧ запустить и посмотреть фильтр на предмет, что получилось. Да, и с софтом там тоже еще поле не паханное, хотя, автор србирался его в эти выходные пересмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2020 19:35
желаю Вам всяческих успехов в конструировании.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн 2020 02:44
Спасибо. С полосой у меня сложилось впечатление, что наоборот, широковата. С опорой нужно по внимательней логику софта посмотреть и поправить настройки, что-то я не так посчитал. Ну, и промерять всё, всё равно буду.
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн 2020 11:34
АЧХ фильтра посмотрите и частоту опорника измерите и станет ясно куда подстраивать.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2020 17:32
si5351 имеют некоторую погрешность выходной частоты практически все, у меня несколько модулей и везде она разная, но при этом не зависит от внешних факторов, по крайней мере сильно. По этому имея частотомер, можно один раз ее вычислить и дальше будет всё норм. У меня частотомера нет, по этому пока настраивал по сигналу знакомого радиолюбителя на 10М диапазоне. Попросил передать тональник с частотой 1кГц, и уже на компьютере с помощью банальной звуковой карты смотрел сдвиг и настраивал.
В эфире UB1CBQ
