Текущее время: Пн 30 ноя 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт 2016 14:56
Если уж зашла речь про интерфейсы, то вот фото самодельного интерфейса SCAT-03 http://www.cqham.ru/scat-03.htm. Был сделан лет 8-10 назат для FT-817 и столько же вместе с ним и проработал, потом не так давно, был подарен. За все время эксплуатации не единого замечания, работал со всеми программами, а для оперативной подстройки уровня сигнала на переднюю панель были выведены переменные сопротивления, что позволяло в зависимости от применяемой программы и помеховой обстановки выставлять оптимальные уровни сигнала.
Радио 009.jpg [ 116.58 Кб | Просмотров: 113849 ]
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт 2016 20:14
R1BAH писал(а):
Кстати спрошу насчет такого эффекта с интерфейсом - нет ли у вас такого?
При подключении идут постоянные щелчки (слышно в динамиках или наушниках) и мигают лампочки TX-RX в так опроса com порта.. сколько выставишь, с такой частотой и будут щелкать и мигать.
Эти щелчки можно устранить если на кабель который соединяет интерфейс и компьютер одеть ферритовые трубки или кольцо с проницаемостью 1000-2000. Может потребуется на все кабели которые идут от интерфейса отеть ферриты. У меня такой же эффект, только с самодельным цифровым термометром на микроконтроллере PIC16F628A, там тоже стоит кварц и индикация опроса датчика температуры DS1820 на светодиоде и как моргает светодиод, т.е происходит опрос датчика, так в наушниках щелчок. Устранил путем намотки питающего кабеля термометра на ферритовое кольцо.
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 10:56
Попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек 2018 23:26
В общем запортачили есавцыпоследнюю партию 817-го. Положили в инструкцию желтую бумажку, которая гласит: используйте вложенную вкомплект ВЧ затычку на кабель питания, иначе будет у вас некорректное поведение на 430. В общем-то эти ферритовые трубки использовать надо, я ничего против не имею, но прежняя партия трансиверов была более устойчива к ВЧ наводкам. В последней партии начинает частота смещаться или вообще мощу не выдает. Сделал выносную антенну типа диполь - никаких проблем, работает нормально. На ютубе обзор есть, так там товарищ показывает, что есть разница, какую-то другую микросхему по УКВ применили, стало хуже в плане устойчивости в ВЧ наводкам.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек 2018 23:30
Вот это видео он там правда 818 и 817 сравнивает, но смысл в том, что в последних партиях 817 эта же микросхема стоит, что и в 818. https://www.youtube.com/watch?v=K75j_V353E8
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек 2018 23:33
Да, глюк только при работе на штатную резинку, в остальном все отлично.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2018 12:17
А может дело не в микросхеме, да и не в трансивере, а в условиях его эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 14:03
Подскажите, кто занимался формированием ячеек памяти в FT-817ND, какая программа позволяет это сделать? Возникла необходимость занести в память аппарата 30-40 частот и разбить на несколько банков. Установил такой софт https://817-mem.software.informer.com/, но нет подключения к аппарату, хотя программа HRD с этим же кабелем (USB-разъем ACC 817) позволяет управлять частотой и всеми режимами. Может есть еще что-то из ПО?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 15:28
Chirp
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2020 22:02
Софт ADMS-4A и FT-817 Commander, с последним удобнее работать получилось.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 13:48
Заказал на Али адаптер питания для FT-817:
https://aliexpress.ru/item/1005003577549413.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.11e54aa6dp9ZiW&sku_id=12000026351626519
Наивно думал что там контакты под ножевые разьемы.
А там такое, что у меня не хватает интеллекта понять как это подключать.
Может кто знает как?
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 13:58
Это разъемы Anderson Pole. Встречались на том же Али.
Само изделие на БП никак не похоже. Переходник с Андерсона на привычный джек.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 14:01
https://aliexpress.ru/item/32829424571. ... 4aa6GEGzpx
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 19:28
Однако!!!!
Не так все просто!
для малышки FT-817 как оказывается нужны контакты на 30 А!
Неожиданно!
Может у кого есть лишняя пара?
Куплю.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 19:38
Заезжай при случае
