Текущее время: Вс 13 сен 2026 03:24
 Заголовок сообщения: Первая антенна
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2020 18:02
Всем добрый день.
Не являюсь радиолюбителем, но очень хочу им быть. Пока внимательно (хотя и торопливо) изучаю форумы, читаю отзывы, смотрю ролики. В голове накопилась каша из обрывков знаний и мнений, уже набирающая критическую массу. Пока сделал первые шаги, как мне думается, в верном направлении - приобрел приемник Tecsun PL 600 для прослушивания КВ-диапазона и получения собственного мнения - точно ли мне нужно двигаться в этом направлении. Приемник прекрасно ловит FM - станции (пригодится в хозяйстве), но сидя вечерами на веранде и шаря по диапазону КВ, почти никого не слышу - раз или два поймал дальние КВ - станции с трансляцией на нерусском и неанглийском, поэтому даже не знаю кто это был.
Пробовал антенну внешнюю, прилагаемую в комплекте - провод 5 м со штекером, но никакой разницы не нашел.
Изучаю, какую антенну ставить, но вариантов огромное количество, и на чем остановить выбор, не знаю - нет ни малейшего опыта.
Может, кто-то подскажет конкретно под мои условия, как самому сделать простейшую антенну именно для приемника, не для передачи, без сложных элементов (типа балун и прочие загадочные пока вещи)
Я живу в коттеджном поселке под Питером, в двухэтажном доме, поэтому варианты "балконная антенна" и "компактная антенна на окно" для меня неактуальны - моя радиорубка на 1-м этаже, рядом с землей. У окна есть дерево, высота метров 5, второй конец антенны могу закрепить под крышей пристройки 1-го этажа (чтобы опускалась под углом).На крышу моего родного дома меня не пускают ))) пока не докажу серьезность намерений.
Или может, сделать антенну на удилищах (у меня их есть)
Мне нужна простая, но эффективная антенна, только для приема, я потом все равно, если пойдет, буду мастерить нормальную, уже с пониманием.
И предельно понятная инструкция, как для идиота, без фраз типа "а дальше стандартная и банальная настройка несинкаготегариматичного контура".
Руки на месте, но нужны четкие указания, нахожусь на этапе "повторяй за мной, поймешь позже".
Буду очень благодарен за ответ, ссылки.
 Заголовок сообщения: Re: Первая антенна
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2020 21:33
Если уВас естьинтернет
Можно
. попробуйте онлайн приёмники.
Он не требуют аетенн от лова никаких.
Послушать можно из разных точек страны и зарубежья.
Раскройте свое место на уровне района, пригорода и улицы.
Может кто тоиз действующих радио любителей пригласит к себе.
Или обратитесь в учебные заведения ДОД поближе к Вам и договоритесь о встрече.
На коллективной станции Вы руками и ушками все подумаете, послушатее.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 11:57
Можно натянуть треугольник. Периметр - сколько позволят условия. В идеале - по периметру участка (забора). Или с использованием дерева в качестве опоры. Даже на небольшой высоте приём от длинных волн до 30 МГц будет обеспечен. Для передачи добавить ручной тюнер. Для приёмника Teksun PL-600 достаточно подключить к штеккеру mini jack 3.5" - верхний (или первый) провод "дельты" - к центральному контакту, нижний провод к корпусу разъёма.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 12:19
Рисунок и оптимальные размеры антенны Sky Loop есть на странице http://www.radioworks.com/nloop.html
(Потребуется перевод футов в метры).
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 18:25
Можно
Спасибо за совет. Онлайн приемник - не совсем то, это эмуляция. Хотя конечно, попробую.
Это как с рыбалкой - ты смотришь ролики про рыбаков, какие они удачливые и радостные, разглядываешь их рыб. Можешь поиграть в компьютерный имитатор рыбалки, даже потрогать чужую удочку. Но вот как ни забрасывай сам - даже травы не вытащишь. А забрасывать нравится уже, сам процесс завораживает, но похоже, рыба - это что-то виртуальное. Или ты неудачник по жизни.
Поэтому хочется без всяких посредников - я, приемник, антенна - и он, живой человек на другом конце эфира, которого яслышу благодаря своему стремлениею (а в дальнейшем - и опыту, хорошо подобранной и настроенной аппаратуре)
Живу я рядом с Колпино, готов к личным встречам и беседам с моим тортиком)))
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 18:28
Понял, наверно, это оптимальный вариант, хотя уже более капитальный, чем я думал. Сделаю такую следующим этапом, а пока попробую найти что-то вроде полевой антенны - закинул на дерево вечером, послушал приемник, потом убрал, чтобы никого не беспокоить. Главное - поймать в первый раз хоть что-то слышимое и внятное.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 19:04
Есть приёмная (SWL) антенна уменьшенных габаритов - Flag. Вертикальная рамка периметром примерно 5-10 метров
Резистор 1кОм в центре дальней стороны рамки и балун 16:1. Я использовал Flag, недостаток #1 - усиление на 80 метров минус 30-40 дБ. То есть ничего не слышно почти (без усилителя) Не советую.
Недостаток #2 - коробка с резистором заметна, как и балун, лишает stealth технологии. Недостаток #3 - нельзя работать на передачу, даже в диапазоне, где периметр равен длине волны.
Лучше рамка без резистора.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 19:57
Edvard писал(а):
...прилагаемую в комплекте - провод 5 м со штекером,
Для того,что бы принимать радиолюбительские станции у Вас все имеется, а именно приемник, который имеет модуляцию SSB ( радиолюбители вещают на одной боковой полосе или нижней или верхней в зависимости от диапазона принимаемых частот) и антенна ( или встроенная или внешняя 5 м). Конструкция приемника сделана так, что у него на входе стоит полевой транзистор и он очень хорошо согласует маленькие и укороченные антенны и позволяет на них вести качественный прием, поэтому изготавливать отдельную антенну нет необходимости.
Следующий момент: опишите на каких частотах и какими видами модуляции Вы пытались принимать радиолюбительские станции? Работал приемник от аккумуляторов или от блока питания? Выходили ли Вы на улицу или пытались вести прием из помещения?
Я приведу Вам такой пример: у меня активная антенна (похожая схема встроена в Ваш приемник) имеет длину около 10 см и я на нее очень даже хорошо принимаю все радиолюбительские станции, поэтому Вы с начала опишите, что, как и где Вы пытаетесь принять?
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 20:33
Понял, описываю:
- прием вел в комнате (у меня почти деревянный дом, только крыша металлическая, я на первом этаже в пристройке) на антенну штыревую, на следующий вечер перешел на веранду (примыкает к дому, но крыша у нее пластиковая) и там развесил наружную антенну (5м) под крышей на балках.
- По поводу частот - я постарался плавно прокрутить все диапазоны, начиная от одной границы до другой (от 120 м до 11 м по шкале) при включенном SSB. При изменении звука останавливался и подкручивал ручку подстройки SSB. Возможно, надо было искать определенные частоты, но я хотел просто прошарить эфир и кого-то услышать. Сам процесс получился долгим, около полутора часов.
- приемник был запитан от аккумулятора, слушал его до разрядки и так не разрядил до конца.
Все прослушивания делал поздно вечером, с 20 до 23 часов Результат за два этих приема:
- поймал радиомаяк (видимо), сигнал морзе, повторялся;
- дважды поймал станцию (музыка и текст) на незнакомом мне языке (неевропейском);
- очень плохо и неразборчиво (как ни крутил подстройку) слышал кого-то несколько раз.
Очень хорошо и иногда без раскрытой антенны ловит FM станции - четко и без искажений.
Да, и разницу приема в комнате на штырь и на веранде на наружную антенну не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 22:17
Вот выдержка из инструкции на приемник, как и где принимать радиолюбителей.
Извлечь страницы из instrukcia_tecsun_pl_600_.PDF.pdf [252.08 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 23:04
В хороших условиях помех слышно не только радиолюбителей... http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm - VOLMET Шеннон на 5505 кГц,
сигналы точного времени на 9999 и 4999 кГц SSB.
Если нет присутствия, антенна не годится.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 23:17
Сейчас попробовал эти частоты. Похоже, или антенна в приемнике не очень, или мой лом в какой-то яме.
999 и 4999 ничего не слышно, помехи. На 5505 речь слышно, но не подстроиться, даже не разобрать.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2020 23:44
/Fix сигналы точного времени 4994 и 9994 кГц.
Должно быть слышно как первый искусственный спутник Земли - "бип-бип".
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 07:56
Ничего. Полночи сидел. Может, у меня дом в яме. Попробую из других мест.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 10:49
А сам приемник исправен?
