Уважаемые коллеги, для нового заземлённого вертикала я сделал противовесы из нержавейки(тросик диаметром 3мм), которые приварены к небольшому стальному диску, стоящему в основании антенны.Получилось надёжно и красиво, но смущает электрическое сопротивление материала - 3 Ома на концах самой длинной пары (два по 5 метров для 14 МГц), т.е. каждый из этих противовесов имеет сопротивление около 1,5 Ом. Не слишком ли это много ? Можно оставить как есть, или лучше намотать сверху ещё тросик, увеличив, таким образом толщину, и уменьшив сопротивление ? С наилучшими пожеланиями, Андрей.
2.jpg [ 1.33 MIB | Просмотров: 10478 ]
