Текущее время: Сб 24 окт 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт 26 дек 2019 22:12
RL1L, ещё раз спасибо. 1:4 будет возможность отключать ))) по крайней мере так планирую
СообщениеДобавлено: Вс 03 май 2020 23:12
Вопрос,
Имею коробку с балуном 1:1 (дроссель симфазных токов). Хочу на втором таком же кольце сделать защиту от статики и положить на первое кольцо? Или разнести в две коробки, что не очень хотелось бы?
СообщениеДобавлено: Пн 04 май 2020 10:13
Если от статики, то достаточно резистора параллельно входу на 1 МОм.
СообщениеДобавлено: Вс 10 май 2020 19:07
На зарубежных сайтах часто встречается конструкция Тр. и Др. в одной коробке
бутербродом, с прокладкой тонким диэлектриком.
Я на кольцо клал Др на трубках от кабелей монитора.
Влияние не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2020 22:54
Доброе время суток. Подскажите на ШПТЛ 1:64 какое ферритовое кольцо использовать вместо FT140-43? Если намотать на два соединенных 100НН пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 14:39
Не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 15:06
2000НН или 3000НН подойдет
43 материал если я не ошибаюсь имеет проницаемость 2500
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 15:50
850 проницаемость у 43.
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 20:08
Начальная. А максимальная до 2000. При повышении Т°.
https://www.fair-rite.com/43-material-data-sheet/
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 22:49
Пробовал я мотать на наших кольцах - полная ерунда получается.
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2021 13:57
Вот несложный трансформатор 1:49, намотанный для приемной антенны. Основа трансформатора два ферритовых кольца М1500НМ К20х10х5, на которых намотано 14 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.63 мм. Для увеличения широкополосности применена смешанно-раздельная намотка, а именно первые четыре витка и последние четыре витка намотаны на обоих кольцах, а с 5 по 10 витки намотанны только на одном кольце. Благодаря такой намотке удалось уменьшить межвитковую емкость, а так же снизить паразитную индуктивность. На фото графики измерений и сама конструкция трансформатора. Немного о намотке: намотка начинается с нижнего кольца, за тем прикладывается верхнее кольцо и уже на обоих кольцах доматываются витки. Емкостная компенсация при изготовлении трансформатора не применялась. Подъем характеристики в ВЧ области, происходит скорее всего из-за нагрузки (резистора).
IMG_0021.JPG [ 152.22 Кб | Просмотров: 14373 ]
IMG_0023.JPG [ 180.23 Кб | Просмотров: 14373 ]
IMG_0024.JPG [ 100.99 Кб | Просмотров: 14371 ]
IMG_0025.JPG [ 128.07 Кб | Просмотров: 14371 ]
IMG_0027.JPG [ 109.06 Кб | Просмотров: 14372 ]
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2021 15:47
Попробовал намотал запорный дроссель 1:1. Кольцо К65х35х10 неизвестного происхождения и проницаемости, при проверке пригодности по методу, описанному RL1L в первом сообщении- с увеличением частоты сопротивление увеличивается, выше 10 Мгц более 500 Ом. На КВ КСВ не выше 1.4 на 28 МГц.
ааааааааааа.png [ 342.01 Кб | Просмотров: 13969 ]
imgonline-com-ua-Resize-k8MjWRohsn.jpg [ 709.12 Кб | Просмотров: 13967 ]
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2021 19:28
Юра приветствую! КСВ=1.4 на 28 МГц это слишком много, точнее такого не должно быть, при намотке дросселя коаксиальным кабелем на ферритовом кольце. При измерении КСВ ферритовое кольцо не участвует и все измерение сводится к измерению самого кабеля, т.е. если кабель 50 Ом, нагрузка то же 50 Ом, то ксв будет единица до ГГц, а если нагрузка или кабель дают завал характеристики, то и КСВ будет отличаться от единицы. Скорее всего нагрузка имеет завал. Кольцо влияет на измерения если измерять коэффициент асимметрии или оплетку подключать и смотреть ослабление синфазных токов, при измерении КСВ кольцо не влияет на показания.
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2021 20:19
Приветствую, Анатолий Анатольевич! Спасибо за пояснение. Нагрузка 50 Ом, кабель Rexant RG-58А 50 Ом. Если подключить эту же нагрузку к АА-330М как на фото через метровый кусок этого кабеля, то R=78, КСВ=1,6. Фото с графиком КСВ нагрузки снято при подключении ее к OSA103 тем же кабелем длиной 30см, но на него откалиброванным. Кольцо при снятии КСВ подключал концами от него около 10см. Видимо дело в самом кабеле.
imgonline-com-ua-Resize-igRrbeGRM9NUb.jpg [ 860.37 Кб | Просмотров: 13937 ]
нагрузка.png [ 275.22 Кб | Просмотров: 13938 ]
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2021 21:14
Дополню: взял 1,5 м кабеля 5D-FB на ту же нагрузку 30МГц КСВ=1,09, R=50. Rexant RG-58А 1м КСВ=1,6,
R=78. Теперь уверен, что последний кабель проблемный.
