RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 16:16 |
Подал заявление на продление лицензии, но с трудом. Есть маленькая проблема при регистрации на ГРЧЦ. Вход на сайт ГРЧЦ через Госуслуги при регистрации в окнах заполнения своих данных надо с правой стороны графы СНИЛС нажать обязательно на значок Госуслуг. Иначе потом на сайт ГРЧЦ не зайти. Пришлось звонить в Москву на горячею линию ГРЧЦ. Спасибо им помогли, подсказали. Прислали временную ссылку по которой смог поправить. Вот их ответ. Вы не сопоставили учетную запись rx1as@list.ru сервисе «Кабинет заявителя» с ЕСИА(Госуслуги). Если Вы не совместили учетные записи в сервисе «Кабинет заявителя» с учетной записью ЕСИА, для получения ссылки на разовый вход в сервис «Кабинет заявителя» обратитесь по телефону «горячей линии»: (495) 748-38-98. После прохождения по ссылке необходимо пройти в карточку «Редактирования данных», нажав на имя пользователя в сервисе «Кабинет заявителя», далее в конце строки «СНИЛС» нажать на знак «Госуслуги» и совместить учетную запись «Кабинет заявителя» с записью ЕСИА.
ГРЧЦ.jpg [ 38.74 Кб | Просмотров: 12985 ]
Bruder
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 16:19 |
Хотя, у меня и не получится, подать заявлеие на позывной. Выдает : "Данная услуга недоступна для учетной записи вашего типа"
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 18:31 |
Bruder писал(а): Хотя, у меня и не получится, подать заявлеие на позывной. Выдает : "Данная услуга недоступна для учетной записи вашего типа" Нужна подтвержденная в МФЦ учётная запись Госуслуг. Подтвердите свою личность в МФЦ или на почте или в банке.
Bruder
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 18:37 |
У меня подтвержденная учетная запись на гос услугах, это и удивило.
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 19:15 |
ИНН, СНИЛС, паспорт, адрес регистрации в Госуслугах заполнен? Адрес электронной почты при регистрации в Кабинете Заявителя подтверждён? При входе в кабинет заявителя, когда Госуслуги запросили право чтения, предоставили доступ? Только сегодня пробовал подавать заявление - прошёл 4 шага без проблем.
Bruder
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Чт 18 мар 2021 19:26 |
В гос услугах все есть, я ми часто пользуюсь. Смущает только фраза про запрос на право чтения, такого не видел, просто при авторизации через гос услуги, заросило логин пароль и все.
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 09:30 |
RX1AS Нашёл подтверждение, что можно сопоставить текущую учётную записи портала "Кабинет заявителя" и Госуслуг: http://www.grfc.ru/grfc/kz_news/detail/ ... p?ID=49470У меня сопоставления не было, т.к. не знал об этом моменте, и выполнил регистрацию заново, с нуля, на другой адрес э-почты. ТЕПЕРЬ я не могу использовать старый вход, где адрес позывной@mail.ru, т.к. он привязан к старой учётке, которая осталась в прошлом. Основной адрес e-mail позывной@mail.ru не прошел при второй регистрации проверку уникальности.
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 13:00 |
То что написано выше про сопоставление устарело. это был переходный период с 10.11.2020 по 31.12.2020. С 01.01.2021 вход в КЗ только под учётной записью ЕСИА. Кто входил под паролем и не успел сопоставить, регистрируется заново через уч.запись Госуслуг.
_________________ Владимир
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 14:58 |
RA1AHQ писал(а): То что написано выше про сопоставление устарело. это был переходный период с 10.11.2020 по 31.12.2020. С 01.01.2021 вход в КЗ только под учётной записью ЕСИА. Кто входил под паролем и не успел сопоставить, регистрируется заново через уч.запись Госуслуг. Не надо ничего регистрировать заново, сам только в феврале привязывал по вот примерно такой инструкции: https://srr.ru/prodlyaem-svidetelstvo/ раздел "Не могу войти в Кабинет заявителя ФГУП ГРЧЦ!!! Что делать???"
_________________ r1bet.ru
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 16:17 |
Восстанавливать привязку, звонить по телефону "горячей линии" нужно, если в Кабинете Заявителя хранится что-то ценное. Если из старого профиля КЗ ранее скачали себе на ПК всё нужное, старый профиль, по сути, не нужен. Документы с результами продления позывного успел загрузить из КЗ в конце прошлого года. Заявление подавал вчера (для теста) из только что созданного профиля, привязанного к Госуслугам и другому e-mail адресу.
При создании нового профиля нет этой красной кнопки "Госуслуги", т.к. сопоставление проходит незаметно для пользователя, при высылке сообщения на адрес e-mail и переходе по ссылке.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 17:19 |
RA1AHQ писал(а): Восстанавливать привязку, звонить по телефону "горячей линии" нужно, если в Кабинете Заявителя хранится что-то ценное. Если из старого профиля КЗ ранее скачали себе на ПК всё нужное, старый профиль, по сути, не нужен. Документы с результами продления позывного успел загрузить из КЗ в конце прошлого года. Заявление подавал вчера (для теста) из только что созданного профиля, привязанного к Госуслугам и другому e-mail адресу.
При создании нового профиля нет этой красной кнопки "Госуслуги", т.к. сопоставление проходит незаметно для пользователя, при высылке сообщения на адрес e-mail и переходе по ссылке. При таком варианте вылазит одна проблема, в случае если вы подаете заявку на регистрацию спец.позывного через новосозданный (на другой емаил) кабинет ГРЧЦ, то они почему-то не обнаруживают зарегистрированные на вас ранее РЭС и отказывают в регистрации. То-ли у них там стыковки с базами РКН с емаилом в качестве одного из ключей, то-ли это фантомы от недавней провальной интеграции кабинетов ГРЧЦ и РКНа в один общий - не знаю. Но по факту уже несколько коллег наступили на эти грабли.
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 18:20 |
R1BET Ярослав, и что сделали эти радиолюбители, которые подавали заявки на спец.позывные? Т.е. чем закончилась история отказа в регистрации? Перерегистрировали свои Кабинеты заявителя на старые e-mail и подали заявки заново, или проблема решилась при звонке в ГРЧЦ? Или вовсе проблема неразрешима (тупик)?
R1CAV
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 19:12 |
Bruder писал(а): Хотя, у меня и не получится, подать заявлеие на позывной. Выдает : "Данная услуга недоступна для учетной записи вашего типа" Вы случайно не в "Портале Заявителя" пытались ?
Screenshot_1.jpg [ 263.87 Кб | Просмотров: 12752 ]
_________________ Виктор
R1CAV
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 19:22 |
На сколько мне известно в Портале Заявителя мало что работает. Попробуйте через Кабинет Заявителя. (Меню в правом верхнем углу.)
photo_2021-03-19_18-17-22.jpg [ 65.96 Кб | Просмотров: 12749 ]
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Переход на кабинет заявителя Роскомнадзора Добавлено: Пт 19 мар 2021 22:55 |
Все решилось продлили. Дата выдачи (Date of issue) 19.03.2021 Срок действия до (Date of expire is) 19.03.2031 Владелец (Holder) Спиридонов Сергей Алексеевич SPIRIDONOV SERGEY Позывной сигнал (Call sign) RX1AS Квалификационная категория (National class) 1 CEPT
