Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
R1AIT
Заголовок сообщения: APRS via DMR Добавлено: Вс 30 май 2021 00:52 |
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Вс 30 май 2021 13:31 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4144 Откуда: Ligovo
Классический APRS гейт с программой APRSIS и т п выполняет разбор принятого по эфиру APRS пакета и отправляет GPS позицию станции через TCP-IP на один из серверов APRS-IS. То есть "сисадмин" гейта более привилегирован, т.к. его (полный или RX only) гейт _напрямую_ подключается к сети APRS (!). В DMR же гейт UB1AAM лишь принимает и _переадресует_ DMR пакет в сеть BrandMeister, которая затем разбирает пакеты GPS различных радиостанций и передаёт координаты на один из серверов APRS. Это сделано потому, что у DMR радиостанций нет единого стандарта на GPS пакет. И в MMDVM тоже нет такой функции для публикации динамических координат GPS (т.к. её координаты записаны в ini-файле). Получается, "APRS via DMR" не совсем точное название темы - правильнее "GPS через DMR для APRS".
_________________ Владимир
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Пн 31 май 2021 11:54 |
Ну, если копать так подробно, то там и не GPS может быть вовсе. Важно, что позиция отображается. Впечатлила дальность для семидесятки. А GPS приемник в станции, несколько расстраивает. Могло бы быть и много получше. Пока откровенная лажа, в основном. Ловит плохо. Много пропусков.
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Пн 31 май 2021 14:25 |
Евгений, приложил описание настройки GPS для радиостанции Retevis RT3S. Меня заинтересовало, какими спутниками пользуется и с каким периодом она выходит в эфир.
Получается что настройка GPS весьма запутана - есть каналы A/B и (принимающий?) C. Принимающая сторона получит координаты только в том случае, если её настройки совпадают с A/B совпадают с передающей? Также, говорится о Destination ID - так понимаю, для приватного вызова.
Вы просто включили в меню отправку GPS - Вкл, задали интервал и ничего не делали больше в станции, и пакеты стали отображаться на APRS.fi? --- Просто мне кажется, что обычный APRS несколько более прозрачен в понимании. - Нужно "пиликать" AFSK1200 (PACKET'ом) на определенной частоте из программы на ПК, такой как Xastir или ui-view32.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Пн 31 май 2021 17:00 |
Я всё с компьютера настраивал. В настройках GPS system можно настроить 1-16 вариантов. В каждом можно выбрать канал, по которому отправлять, конкретный или текущий, интервал отправки и DMR контакт. В каждом канале, доступном для отправки, нужно отметить флажок Send GPS info, и во вкладке цифровых данных указать имя DMR контакта APRS и какой вариант отправлять. Отправлять приватным звонком на APRS гейт 250999. В смысле, в контакте нужно прописать приватный звонок. Реально, вызов делать не нужно, отправляется само. Другое дело, что сам GPS приемник довольно тупой. В помещении и даже в авто не ловит совсем, разве что, у самого стекла, и включается ну очень долго, и очень часто теряет сигнал спутников. На работе, для рабочих нужд, разобрали несколько таких станций. Как закончится работа, для которой это было сделано, попробую посмотреть, нельзя ли как-то улучшить ситуацию с GPS.
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Ср 02 июн 2021 12:08 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Вт 10 авг 2021 23:16 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
Коллеги Добрый вечер ! Еду из СПБ в Тиреберку. Что там с DMR? C собой портативка а хот спот дома оставлен))) Кто был расскажите как там со связью на УКВ (портативкв\а). Был на Рыбачем там есть репа. Но не работала.
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR Добавлено: Вт 31 авг 2021 23:14 |
| Ведущий раздела QRP |
R1BAT писал(а): Коллеги Добрый вечер ! Еду из СПБ в Тиреберку. Что там с DMR? C собой портативка а хот спот дома оставлен))) Кто был расскажите как там со связью на УКВ (портативкв\а). Был на Рыбачем там есть репа. Но не работала. На Рыбачьем в Заозерске( KP69AK) репа на канале R8(работал через неё), еще можно норвегов подёргать(мне не удалось) (LA6VR, KP49XQ,1750Hz)
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
