Текущее время: Вт 20 окт 2026 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 15:02
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Собрал РА на ГУ 81м, все сетки глухо на земле, входной и выходной контуры работают, вход на ножку лампы номер 5. Монтаж элементов конструкции качественный. Накал 1700 вольт (с просадкой). Проблема....на выходе 70% от входной мощности. Дроссели накала отсутствуют, вместо них фильтр сетевой в железном корпусе на 15 ампер (мне сказали, та можно). Средняя точка трансформатора ТН 61 на земле. Помогите
Пожалуйста разобраться, в чём проблема. С уважением Владимир. 58 лет образование не сильное.
 Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 18:03
Хорошо бы схему + фото монтажа.
При раскачке какой ток анода?
Работа на эквивалент?
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 18:11
Добрый день. Не могу понять, как отправить фото. Понимаю, что без них никак. Навсякий случай...выходной П контур два вакуумника 4-100 пф, катушка трубка 5мм диаметром 4см, 5 витков (видно что контур строится). На входе всё качественно. Я грешу на этот фильтр сетевой в железном корпусе, вместо накальных дросселей. Может он всь сигнал по входу гонит в накальник ТН 61. Схема простая.. все сетки на земле, вход на среднюю ножку накала через 1000 пф. С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 18:23
Вот фото попробую отослать.
1629814987997316951130961669864.jpg [ 1.53 MIB | Просмотров: 19572 ]
16298148425046139713884061610432.jpg [ 1.41 MIB | Просмотров: 19572 ]
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 18:27
Вот подвал.
16298152098782478092989525933022.jpg [ 1.36 MIB | Просмотров: 19571 ]
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 18:38
БП высокого собирал отдельно (работало с ГК 71), строго по схеме Якова Семёновича. С просадкой 1700 вольт. Просадку видно по стрелке.
16298158664374897393324178801994.jpg [ 1.42 MIB | Просмотров: 19568 ]
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 20:00
Сетевой фильтр включен неправильно, переверните на 180 градусов, а лучше замените ферритовым стержнем с намотанным на нем двойным проводом.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 20:41
Понял. Спасибо. Отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 19:41
Подскажите пожалуйста. Если расположить два паралельно идуших накальных дросселя (каждый с ТН 61, на питание накала ГУ 81м). Витки намотки у них должны быть в одном направлении или наоборот? И какой диаметр провода будет достаточным, для 10 Ампер накала лампы? С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 12:03
Доброго дня. Перевернул подключение фильтра в накале. Теперь КСВ по входу РА не строится вообще, даже не шелохнётся, постоянно в зашкаленном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 12:34
Ну, конечно результат прогнозируемый. Во-первых у фильтра очень много витков, отсюда большие емкости, еще экран этой самой емкости добавляет, конденсатор со стороны накала не нужен, во-вторых фильтр не для этого. Намотайте несколько витков на ферритовом стержне, проводом диаметром 1.6-2 мм, можно и 3 мм, потому что УМ только на 28 МГц, то большой индуктивности не надо. На рис. приблизительно как должно быть.
um81z.gif [ 5.94 Кб | Просмотров: 19333 ]
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 12:44
Добрый день. Спасибо за совет. РА именно по этой схеме. Стержня у меня нет, но остались феритовые кольца от дросселя который я делал для ГК 71 по схеме Якова Семёновича. Можноли их использовать (там 3 шт), если намотаю более толстый провод, как там было (свитый в косичку сшагом завивки 1 см? Работал на 28 мГц отлично.
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 14:50
Можно и кольца использовать.
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 15:13
Это дроссель работал с ГК 71 на 28мГц безукоризненно. Правильно я понимаю, что количество колец можно оставить прежним? Изменить только сечение провода? С этим дросселем заметил эффект, что в равной степени нехватка витков как и их избыток приводили к потере выходной мощности. Извините за дотошность вопросов. Они во всём и касаются ферритового стержня тоже...нигде не сказано это стержень от антенны приёмника (Юнга) или серии (Океан). С уважением Владимир. Можноли обойтись без стержня? Ведь греются они. В эфир не выхожу, только конструирую, далее разбираю и снова конструирую, мне это больше нравиться. 28 мГц всегда выбирал, как сложный диапазон для этих ламп. С уважением Владимир.
1629976406821274915635688267233.jpg [ 1.36 MIB | Просмотров: 19286 ]
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 15:35
Прошу меня понять правильно, мне интересен творческий процесс. Готов хоть с низу подставить дополнительный блок и разместить внём накальный дроссель. Сделать хоть регулироемое количество витков. Для меня важно, чтобы он не грелся и надёжно работал. Не люблю я эти ферриты. Посему вопрос...для 28 мГц два паралельных дросселя из провода сечением 2.5 мм, диаметр намотки 15 мм (внутренняя), БЕЗ ФЕРРИТА, длинна 25 см достаточночная? С уважением Владимир
