Текущее время: Ср 23 сен 2026 08:48
 Заголовок сообщения: Неправильная работа линейного оегулятора напряжения 1117
СообщениеДобавлено: Вс 31 окт 2021 12:10
Неправильная работа линейного стабилизатора.
На плате стоит G1117T63U (на выходе должно быть 2,5в), при работе перегревается и напряжение начинает расти.
Купил вместо нее AMS1117-2.5в (SOT-223), на выходе показывает 3,9в!!!!! а не 2,5!!!
Подскажите в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная работа линейного оегулятора напряжения 1117
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2021 01:59
Читайте внимательно даташиты (знаете, что это?).
1. AMS1117 отдаёт меньший ток, чем G1117T63U
2. Если при разогреве стабилизатора прогреваются резисторы делителя, то это причина ухода напряжения(большая вероятность).
3. Копаете не там скорее всего. Замерьте для начала ток, скорее всего, утечка в схеме или пробилось что то. Если такой стабилизатор калится, 98% дело не в нём.
