Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: UA1DZ 160 m
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 06:39
Кто нибудь повторял антенну на 160 м диапазон конструкции UA1DZ?
UA1DZ_160.jpg [ 28.76 Кб | Просмотров: 14547 ]
 Заголовок сообщения: Re: UA1DZ 160 m
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 10:37
А что интересует, про эту антенну?
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 10:51
Василий, Привет! Я делал такую в молодости, работает прекрасно, только места много нужно. 73!
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 11:21
Кто-то собрался появиться на 160м? У нас как-то пустовато там. Я, правда, больше приверженец вариантов на тему антенн Фукса. Т.е. точка питания еще ближе к концу и питание через контур с катушкой связи. Да, полотно, при этом, можно сделать много короче.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 11:39
У меня такая была на старом QTH. Висела между 12тиэтажными домами.
Как уже писали, работает, но требует много места.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 12:38
У меня как раз место есть достоточно для полноразмерной антенны на 160.
Но только в одном направлении. т.е. полноценный диполь не растянуть.
Вот только с высотой подьема в точке запитки 12 м AGL и по концам не более 7 м.
Да я периодический появляюсь на 160 м, но вот к сожалению WINDOM 9 диапазонный так и не смог сносно настроить на 160 м . Вот обдумываю этот вариант.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 12:47
Низковато, конечно но работать будет. DX вряд ли, от Урала до Европы.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 12:54
А много ли мощности хочется туда подать? Я диапазоном выше, т.е. на восьмидесятке, регулярно общаюсь с местной РАС 15ю ваттами. Ведущий в Псковской обл. И мне больше интересен стабильный местный контакт, чем DX и подобное. Портативные походные комплекты интересны, а потому и мощность не большая, чтобы батарей на дольше хватало, но при этом связь была. В поход ношу 40м полотно питаемое так, как описал выше. Работает от 10 до 80м. Выше, по идее, тоже должно, но я не пробовал. Вешать его можно как угодно, а питаю у одного из концов.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2021 18:43
От Урала до Европы мне хватит
Я не любитель QRO Pmax=150 Вт
В основном для связи в режиме ALE и SSB c ManPack.
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 02:14
Из чего делать?
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 02:28
Я не искушен материалом.
Полевка П-268!
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 12:24
Полевка П-268!
Порылся в старых своих записях и откапал журнал "Радио" №11 за 1981 год стр. 19. Заметка Я. Лаповок UA1FA. Там у нас был кабель подводки 75 ом, теперь используем 50 ом ??? Вместо центрального изолятора балун 1:1 Diamond BU-55 (он от 1.8 МГц) ???
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 12:52
Вот кстати хотел спросить почему 75 Ом?
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 14:57
В то время в магазинах был только телевизионный на 75 Ом. А балун BU-55 (до 500 Вт) в одних источниках от 1.8 до 75 .0 Мгц, а в других от 3.0 до 75.0 Мгц. ??? Балун BU-50 однозначно от 1.7 до 40.0 Мгц, но он до 1.2 кВт.
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 14:58
CB : 3Д-2114
