Текущее время: Чт 04 июн 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру.
СообщениеДобавлено: Сб 08 янв 2022 13:05
А касаемо военной схемы: ясно почему они выходной конд. не заземлили - там мощность не большая и просто упустили этот момент с гармониками, а заземление ротора это дополнительная головная боль и усложнение конструкции. А железо от ur5 мы вряд ли найдём. Незаземление ротора наверное можно компенсировать выходным ФНЧ.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 11:56
Товарищи, запустил усилитель, возник вопрос: ток обоих анодов 230 мА, напряжение 630 В. Мощность на эквиваленте 70 Ватт. В темноте аноды немного красные, при свете не видно. Это нормально?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 11:58
Настройка нормальная - никаких выпадов, роторы имеют только одно положение настройки.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 12:17
В сети
Как замерялась мощность на эквиваленте?
Подводимая 630 В * 0.23 А = 144 Вт -> КПД примерно 50%. Маловато. "Нормальный" КПД PA должен составлять 65-70% (теоретический предел 78%). Т.е. на выходе должно быть 90-100 Вт. Куда девается мощность?
Хотя, с другой стороны, при 70 Вт рассеяния на анодах - аноды должны быть заметно красными. Для ГУ-19/ГУ-29 предельная мощность рассеяния на анодах по паспорту 40 Вт, ежели мой склероз мне не изменяет. Если "при свете не видно", то вероятно это можно считать нормальным. Разве что небольшое превышение, ватт до 50... Может, выходной контур имеет низкий КПД ? Греется ли катушка выходного контура?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 13:12
Измерялась измерителем мощности стрелочным, даймонд который. Эквивалент хороший. Выходной контур греется, получается в нем потери. Дело в том, что представляет из себя классическую катушку, а на УКВ народ обычно делает рамки, видимо в этом проблема?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 13:33
В сети
Ага. Тогда пока вырисовывается такая картинка: лампа более-менее отдает то, что ей положено, ватт 90-100. Но из них весьма заметная часть (20-30 Вт) теряется в контуре L2C5, нагревая этот самый контур и атмосферу, и до антенны (или эквивалента) доходят только намеренные прибором 70 Вт.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 15:41
На укв надо провод посеребренный применять, и какого он диаметра, притом что на выходе через него ампера три вч ток течёт? Провал тока анода при резонансе должен быть 70% , тут похоже меньше - малая связь с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 15:57
70 Ватт на 145 МГц это очень даже хорошо, больше не получится. ГУ-19 и на КВ чуть больше выдает, а тут УКВ. Хороший получился результат, а ток покоя какой?
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 17:20
По 20 мА на каждую половину.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 17:24
Да здесь вопрос по КПД возник, маловато.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 20:42
Да и КПД, для этой лампы, нормальный. Можете поизменять ток покоя, тем самым переводя каскад в разные режимы.
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв 2022 21:33
В сети
Судя по тому, что аноды едва-едва красные (заметно только в темноте), лампа отдает то, что ей положено. При мощности рассеивания 60-70 Вт тонкие металлические аноды должны быть ясно красными, даже на свету. По описанному коллегой UB1CDO эффекту "покраснения только в темноте" - мощность рассеивания едва-едва превышает паспортные 40 Вт, думаю, что не ошибусь, если оценю ее ватт этак в 45.
А теперь вопрос: к лампе подводится 144 Вт (630 В * 0.23 А), на анодах рассеивается ватт 45. На нагрузке (эквиваленте) рассеивается 70 Вт. Куда деваются остальные ватты?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2022 01:58
В общем удалось добиться 58% путём очень точной подстройки «бабочки», очень чувствительная настройка. Остальное спишу на контур и на «мутный» кусок кабеля от усила до измерителя. Когда доведу аппарат до ума, сниму кино. Там надо что-то с механикой думать на эту бабочку, без применения редуктора пользоваться таким аппаратом крайне сложно. Всем спасибо за уделённое внимание.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв 2022 03:58
В общем рецепт такой по этому каскаду усилительному: 1) точная настройка бабочек 2) посеребрённый провод на выходном контуре диаметром 3.6 мм (у меня был 2.5) 3) раздельная регулировка каждой управляющей сетки, лампы в баллоне разные и требуют балансировки 4) входной контур соответственно подключён через разделительные конденсаторы на 6.8 пФ. В итоге получил 145 мА при 660 анодном, на измерителе 70 Ватт т.е. 73% кпд. Класс С. Раскачка 4 ватта. Я доволен.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв 2022 11:48
В сети
Отлично! Вот это уже то, что доктор (технических наук - Берг или Линде - выбрать по вкусу) прописал :)
73, Влад RM1F
