Текущее время: Вт 20 окт 2026 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 02 фев 2022 16:04
Прошло пять месяцев и снова появилась возможность выделить время для РА. Всем большое спасибо за помощь. Проблема найдена. Действительно установка конденсатора 2200 пф на землю, перед анодным дросселем полностью решила проблему отсутствия мощности. Сейчас РА налажен и прекрасно работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 03 фев 2022 22:53
Надеюсь это только моя ошибка ...... верить показаниям (показометра). Вот пример: Настраиваю РА на максимум выходной мощности, используя в качестве антенны, то что есть (вертикал 7.5 метра). Вижу, что РА строится и выходной контур хорошо подобран. Но усиление только в три раза! Ладно думаю, естественно так и должно быть ведь для 28.515 мГц это не антенна, да и вертикал 7.5 метров не может дружить с антенным кабелем ни коем образом. А далее сделать глупейшую затею.... подключить к антенне СУ (Т контур). И вот оно чудо.... РА заработал, показометр показывает прекрасную мощность (соответствующую расчётной), анод лампы не показывает перекала. Мечта! КПД у РА около 70 %. Но это фикция, чушь. Которую чётко показывает наш Питерский СДР. Никакой мощности нет, нет того, что показывает показометр. Потому, что он показал плюс то, что гуляет по проводу диаметром 3 мм и длинной примерно 1 метр, который подводит высокое 2.500 вольт от БП к РА. С анодным дросселем и конденсатором я разберусь, подберу идеально, а вот как правильно подать высокое от БП к РА, какие есть способы? Подскажите. С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт 04 фев 2022 14:30
Владимир Борисович, поконкретней, что именно интересует, в подключении БП к УМ?
СообщениеДобавлено: Пт 04 фев 2022 19:31
Анатолий Анатольевич. Где то читал, что можно использовать для соединения отдельных блоков РА и БП, толстый антенный кабель 50 Ом и даже ВЧ разъёмы на 50 Ом (но в разъёмы струдом верю). А вот кабель может и в правду можно. Где центральная жила будет + 2500 вольт, а экран станет минусом.. И только после воплощения этого исполнения, заниматься участком (анодный дроссель, подбор ёмкости на землю)? Если это так, я это сделаю и покрою антенный кабель хоть тремя слоями термоусадной трубки. Мой анодный провод явно фонит во все стороны и не даёт мне пока добраться до заветный 60 % КПД. Пока только 30%. Но это уже результат. С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 11:18
Лучше, надежнее, применять 75-омные коаксиальные разъёмы и кабели, именно 75 омные, а не 50 омные. Расстояние от центральной жилы до оплётки больше, соответственно и выше пробивное напряжение. Основной момент это качественная пайка, а именно все хорошо промыть, после пайки. Хотя сейчас очень много разных высоковольтных проводов и разъёмов продают и стоит все это недорого. Есть высоковольтные провода для неоновой рекламы, но на них нужно будет одеть медный чулок от коаксиального кабеля, пробивное напряжение 20-25 кВ и он очень мягкий, гибкий и вот его уже заделать в коаксиальный разъём на 75 Ом. У меня где-то остался кусок такого провода, могу подарить.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 12:09
Понял. Спасибо. В данный момент у меня организованно высоковольтое питание отдельным, изолированным проводом. Диаметр 2,5 мм и длинной около 1 метра. А минус является общим для всех приборов (корпус), включая и высоковольтный БП. Иначе говоря минус это общая шина соединяющая корпуса и уходящая в заземление дома. Наверное это в корне неправильно?
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 16:22
Никак не могу вспомнить и разобраться, как здесь добавляются фотографии. Сегодня третий день и бесполезно, не понимаю, не добавить.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 22:15
Когда Вы пишите текст, то в самом низу есть кнопка с надписью «выбрать файл», открываете и выбираете фото, затем нажимаете кнопку «добавить файл», она рядом находится. Если фото имеет большой размер, то она не загрузится, поэтому ее нужно сжать, я обычно уменьшаю до 1024х764.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 22:50
Анатолий Анатольевич спасибо Вам за участие и помощь. Подскажите пожалуйста, учитывая, что РА на один диапазон 28 мГц. Есть ли смысл подставить между конденсатором идущим к выходному контуру и самим контуром, ещё одну катушку? С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 22:52
Или в сам выходной контур врезаться, через виток или два?
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2022 12:09
Владимир Борисович, лучше что бы катушка была одна и целая. Ваш УМ нужно немного модернизировать, а для начала П-контур. На рис. скриншот из программы для расчетов УМ на разных лампах, так вот программа подсказывает, что при добротности П-контура равной 12-ти и анодном напряжении 1700 Вольт, емкость в "горячем" конце П-контура должна быть около 32 пФ, а в "холодном" около 175 пФ, поэтому нужно добавить в "холодный" конец П-контура, параллельно еще конденсатор на 100 пФ. Теперь про катушку: у Вас катушка, при диаметре 40 мм и 5 витках, имеет индуктивность около 0.75 мкГн (см. скриншот), а нужно 1.1 мкГн, для этого необходимо или сделать 6 витков или намотать катушку на каркасе диаметром 50 мм. Про емкость в "горячем" конце: она равна 32 пФ, так вот в эту емкость входит емкость лампы 24 пФ, емкость монтажа, начальная емкость конденсатора и емкость дросселя, а из этого следует, что начальную емкость конденсатора (4 пФ), Мы изменить не можем, а все остальное нужно минимизировать.
УМ-81.jpg [ 178.39 Кб | Просмотров: 9131 ]
УМ-81-катушкаjpg.jpg [ 133.48 Кб | Просмотров: 9131 ]
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2022 14:23
Понял. Спасибо. На неделе брал с работы высоковольтный щуп. Замерил анодное....без просадки 2.456 вольт, с просадкой опускается примерно до 2.200 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2022 14:41
Понял. Спасибо. На неделе брал с работы высоковольтный щуп. Замерил анодное....без просадки 2.456 вольт, с просадкой опускается примерно до 2.200 вольт. При настройке предпочитаю не гулять по виткам, а изготовить кучу катушек на подбор.
20220206_133726.jpg [ 908.28 Кб | Просмотров: 9106 ]
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2022 14:44
Анатолий, а что за программа для Design of vacuum tube linear amplifier?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2022 14:51
Анатолий Анатольевич. Христа ради просчитайте контур при анодном с просадкой равным 2.200 вольт. С уважением Владимир.
