Текущее время: Чт 18 июн 2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс 31 авг 2008 17:25
ra1ala
Миха, а чего за блок питания? Реально его параметры соответствуют заявленным? Опять в одиночку всё устанавливал?
SP048.
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2008 00:58
Блок питания -MEAN WELL - -S-350-12
Макс. ток 29 А
Специально проверил-серьёзно погонял- при токе 27.5 А(больше не нашел , чем нагрузить ) проработал всю ночь - около 8 часов. На всякий случай - даже положил на улице( на даче )- думал- загорится или взорвётся - хоть без последствий....-НИЧЕГО- всё Окей...вентилятор включался исправно... около 60град ...
Падение напряжения- при макс . токе 0.02в.....
пульсация 10-15 мв( смотрел простеньким осцилом)
756RO 3 шумов не заметил ( сравнивал при подключении к аккамулятору )
Вообще , ещё использую модель SE -600-12 МEAN WELL
-это 50 ( пятьдесят) А при 100%.................
и цена реальная.........
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 01:54
Практически круглосуточно открываю репитер из QTH KP50FG: днём открываю не всегда стабильно и слышу его с ощутимым шумом, вечером на рефракции репитер слышно до 3 баллов, даже несколько связей проводил через него.
СообщениеДобавлено: Вт 07 окт 2008 02:45
По ночам открываю и слышу на 2-3 балла, днем не открывается и не слышно.
QTH: KO59AR. 2,5 Ватта + Diamond X-50
СообщениеДобавлено: Вт 07 окт 2008 12:00
Ночью открывается с 5 Вт, почти стабильно. S-метр не показывает ничего, редко 1-2 балла, но репитер слышно четко. Днем чаще удается открыть только с 50 Вт, репитер слышно в шумах, но бывает, что проходит хорошо. QTH KO59EU, антенна Opek UVS-300 на крыше 9-этажного дома.
 Заголовок сообщения: Ретранслятор в Новой Ладоге
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 01:42
В пятницу вечером 6 марта поеду в Новую Ладогу , буду до воскресенья , посмотрю как там всё работает, померю КСВ в антенне и до фильтра, проверю "мощу",пока с прошлого лета ни одного сбоя не было.
Подходите на частоту репитера,буду так же и на 145.500, там в горизонте 9 элементов .... Поснимаю как там природа вокруг, если разрешат-выложу. ДА , там квадрат КP60DC.
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 02:16
Михаил, прекрасно работает репитер. Открывается по вечерам стабильно. Только там постоянно никого нет... :?
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 00:05
В пятницу вечером и в субботу через репитер удалось связаться только с UA1AER и RW1AG, причём UA1AER всё время проходил весьма уверенно 58-59 и при 5 ваттах на антенну собственной конструкции( два петлевых вибратора).-пару часов общался с ним (спасибо ему за помощь), работает всё нормально - греется всё в норме( и б/п и Motorola) , после 6-ти баночных фильтров -18 ватт, КСВ-1.2( видно на фото )
C RA1AMW пообщался и на 775, хоть и здесь волновой канал в "горизонте ".....
Заменил вентилятор на GM160
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 17:12
Отлично!
Надо будет какнибудь заехать в гости.
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 20:50
Добавилась фотка нового вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2009 13:05
Миша, молодец.
Не важно что через этот ретранслятор работает очень мало народа.
Сейчас еще холодно и на дачи народ не особо выбирается, а вот летом
мы ощутим его удачное расположение.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2009 13:27
Это факт.
Главное что есть и работает! При этом работает замечательно.
Спасибо за хорошее дело.
А то что мало работают...., так это говорит о плохих антеннах горожан.
Главное есть, работает, обслуживается. А мы будем наращивать антенное хозяйство.
Ненадо никогда ждать моментальных результатов и благодарностей. Надо просто делать что считаешь нужным. Оценят потомки.
{as_beer01}
P.S.
Сколько хаяли Коломяжский ретранслятор пока работал.
А теперь его вспоминают чутьли не лучшим за всю историю Петербурга.
 Заголовок сообщения: Новая Ладога
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2009 17:36
Пожалуйста сообщите,когда Вы на репитере будете.Нужна связь через него и с Вами напрямую.У меня icom 746 pro и 4 квадрата в горизонте!( rx1cn@lens.spb.ru ) Напрямую- 75км.г.ТИХВИН. 73! Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 14:01
RA1ALA
В итоге, сейчас мощность получилась 18 Вт? Если я внимательно читал. А планируемый усилитель уже опробовался? Какие его характеристики будут??
СообщениеДобавлено: Пт 01 май 2009 22:24
Да , 18 ватт( видно на фото - шкала прибора ), после дуплексера, до антенны 35 метров кабеля 8D .
В следующую поездку планирую
73!RA1ALA
