Текущее время: Пн 31 авг 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом?
СообщениеДобавлено: Чт 14 янв 2021 18:12
Вот тут - https://r4uab.ru/frequency/ R4UAB собрал целую таблицу с частотами спутников.
СообщениеДобавлено: Вт 19 янв 2021 22:09
А чтобы узнать какие актуальны на текущий момент, стоит заглядывать сюда: https://www.amsat.org/status/
А тут можно посчитать, когда он будет пролетать над конкретным местом и куда направлять антенну.
https://www.amsat.org/track/index.php
Это не считая Орбитрона и прочих приложений для разных ОС.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июн 2021 12:27
26.06.21 состоится запуск стратосферного спутника в рамках конкурса для школьников и студентов “Стратосферный Спутник”, организатором которого является: Стратонавтика.
Полезная нагрузка будет на борту в виде радиомаяка с позывным RT4D.
Передающая частота 144.125 МГц , вид модуляции CW (телеграф).
В ходе эксперимента спутник поднимется на стратосферном шаре на расчетную высоту 25км.
Предполагаемый радиус охвата ~ 600 км.
Место запуска: Московская область, г. Черноголовка.
Ориентировочное время запуска с 7:30 до 19:30.
Все принявшие наш сигнал и предоставившие аудиофайл или фото получат диплом в электронном виде.
Присылать на почту : ub4cjc@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен 2023 02:02
А кто-нибудь поделится информацией, какие из низкоорбитальных радиолюбительских спутников, работающих в частотной модуляции, на данный момент актуальны?
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен 2023 16:16
СТАТУС/ЧАСТОТЫ СПУТНИКОВ:
FM транспондеры/Digi:
SAUDISAT-1C (SO-50) - UP/DL: 145.850/436.795 MHz, FM 67.0 Hz PL;
DIWATA-2B (PO-101) - UP/DL: 437.500/145.900 MHz, FM 141.3 Hz PL;
FOX-1B (AO-91) - UP/DL: 435.250/145.960 MHz, FM 67.0 Hz PL;
FOX-1D (AO-92) - UP/DL: 435.350/145.880MHz, FM 67.0 Hz PL;
EYESAT-1 (AO-27) - UP/DL: 145.850/436.795 MHz, FM;
UVSQ-SAT - UP/DL: 145.905/437.020 MHz, FM;
LAPAN-A2 (IO-86) - UP/DL: 145.880/435.880 MHz, FM 88.5 Hz PL;
ISS FM - UP/DL: 145.990/437.800 MHz, FM 67.0 Hz PL;
ISS DIGI - UP/DL: 145.825/145.825 MHz, DIGI 1k2 AFSK; PCSAT (NO-44) - UP/DL: 145.825/145.825 MHz, DIGI 1k2 AFSK;
PSAT (NO-84) - UP/DL: 145.825/145.825 MHz, DIGI 1k2 AFSK;
GRBALPHA - UP/DL: 437.025/437.025 MHz, DIGI 9k6 FSK;
HIROGARI (OPUSAT-II) - UP/DL: 436.500/145.900 MHz, DIGI 1k2 AFSK;
GREENCUBE (IO-117) - UP/DL: 435.310/435.310 MHz, DIGI 1k2 FSK AX.100 Mode 5;
TEVEL-3 - UP/DL: 145.970/436.400 MHz, FM;
TEVEL-4 - UP/DL: 145.970/436.400 MHz, FM;
TEVEL-5 - UP/DL: 145.970/436.400 MHz, FM;
TEVEL-6 - UP/DL: 145.970/436.400 MHz, FM;
TEVEL-7 - UP/DL: 145.970/436.400 MHz, FM;
SSB/CW транспондеры:
DOSAAF-85 (RS-44) - UP/DL: 145.935-145.995/435.610-435.670 MHz, SSB/CW;
OSCAR-7 (AO-7) - UP/DL: 432.125-432.175/145.925-145.975 MHz, SSB/CW;
FUNCUBE-1 (AO-73) - UP/DL: 435.150–435.130/145.950–145.970 MHz, SSB/CW;
ZHUHAI-1 01 (CAS-4A) - UP/DL: 435.210-435.230/145.880-145.860 MHz, SSB/CW;
ZHUHAI-1 02 (CAS-4B) - UP/DL: 435.270-435.290/145.935-145.915 MHz, SSB/CW;
CAS-6 (TO-108) - UP/DL: 435.270-435.290/145.935-145.915 MHz, SSB/CW;
XW-2A - UP/DL: 435.030-435.050/145.685-145.665 MHz, SSB/CW;
XW-2B - UP/DL: 435.090-435.110/145.750-145.730 MHz, SSB/CW;
XW-2C - UP/DL: 435.150-435.170/145.815-145.795 MHz, SSB/CW;
XW-2D - UP/DL: 435.210-435.230/145.880-145.860 MHz, SSB/CW;
XW-2E - UP/DL: 435.270-435.290/145.935-145.915 MHz, SSB/CW;
XW-2F - UP/DL: 435.330-435.350/146.000-145.980 MHz, SSB/CW;
JY1SAT (JO-97) - UP/DL: 435.100-435.120/145.855-145.875 MHz, SSB/CW;
JAS-2 (FO-29) - UP/DL: 145.900-146.000/435.800-435.900 MHz, SSB/CW;
NEXUS (FO-99) - UP/DL: 145.900-145.930/435.880-435.910 MHz, SSB/CW;
CAMSAT XW-3 (CAS-9) - UP/DL: 145.855-145.885/435.165-435.195 MHz, SSB/CW;
CAS-5A (FO-118) - UP/DL: 145.820-145.850/435.540-435.570 MHz, SSB/CW;
SSTV, IMG, TLM:
ISS - DL: 145.800, SSTV;
ORBICRAFT-ZORKIY - DL: 437.850, SSTV;
GEOSCAN-EDELVEIS - DL:436.200, 9k6 GFSK IMG;
Полная таблица частот спутников: https://r4uab.ru/frequency/
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен 2023 20:36
Ого! Благодарю!
