RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Чт 25 янв 2024 15:01 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 292 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
На одном из разъемов SMA не было контакта с кабелем  . Провозился долго. Соединил начало и конец оплетки кабеля с PORT1. Вот что получилось.
| Вложения: |
nanovna-h4_2024-01-25_13-24-18.png [ 107.08 Кб | Просмотров: 5062 ]
_________________ С уважением, Николай.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Чт 25 янв 2024 22:54 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 09:22 |
Вы подключили запорный дроссель параллельно входу прибора, поэтому на графике измерения КСВ (первый рис.) у Вас получились большие цифры, если проводить измерения при таком подключении, то нужно было еще параллельно нагрузить резистором на 50 Ом, тогда можно было бы по изменению КСВ судить о том, где реактивное сопротивление дросселя уменьшается и шунтирует нагрузку, а так это измерение "ни о чем" Нам не говорит. Второй и третий рис. говорят о том, что собственная частота резонанса запорного дросселя лежит около частоты 4.2 МГц, поэтому смотря для какого диапазона нужен дроссель, то тогда можно или уменьшить количество витков, увеличить расстояние между витками, применить комбинированную намотку и т.д., тогда частота собственного резонанса дросселя будет меняться, соответственно будет меняться и вносимое затухание. Но основное измерение Вы так и не сделали, это измерение передаточной характеристики, т.е. измерение вносимого затухания. Это измерение проводится в двухпортовом режиме - LOGMAG, тогда Вы узнаете, что ожидать от дросселя и на каких частотах.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 12:55 |
Всегда жду с нетерпением Ваших сообщений! Вот что получилось с параллельным резистором 50 ом. С остальными измерениями пока не так просто. Посмотрите в той же ветке.
| Вложения: |
nanovna-h4_2024-01-26_10-38-33.png [ 81.58 Кб | Просмотров: 5014 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 13:52 |
Что-то скорее всего делаете не так. Сейчас разберемся: давайте начнем с калибровки. 1. Выставляете на приборе, нужный диапазон качания, от 1 до 30 МГц; 2. Входите в калибровку и поочереди подключаете соответствующие "фишки", последним соединяете порты между собой и сохраняете. 3. Теперь на приборе заходите в DISPLAY затем в TRACE и там оставляете только синий график, остальные отключаете. 4. Соединяете запорный дроссель с прибором и снимаете показания.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 15:21 |
RL1L писал(а): оставляете только синий график, остальные отключаете.
На моем приборе синий график это SWR. Давайте уточним не на цвет опираясь, а на название. Вы имеете ввиду LOGMAG или другой? И смотреть нужно по S21 (PORT2)?
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 15:34 |
Еще уточните, мы сейчас рассматриваем подключение оплетки только к первому порту с подключенным параллельно оплетки резистором 50 ом, или подключение на два порта?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 15:54 |
Если Вы ни чего не меняли, то желтый график это КСВ, синий график это передаточная характеристика, зеленый это диаграммы Смита и красный (хуалетовый) это фаза. Естественно можно любой из них менять местами, но если Вы не меняли, то должно быть так, поэтому подключите синий TRACE и проверьте работоспособность этого режима - при свободных портах линия должна быть внизу, при замыкании портов коаксиальным кабелем, линия должна подняться вверх, в район нуля. Если все это происходит, то прибор готов к измерению затухания и можно подключать дроссель, как нарисовано выше.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 26 янв 2024 15:58 |
Повторил опыт с подключением оплетки кабеля (50 ом в параллель) к PORT1.
| Вложения: |
nanovna-h4_2024-01-26_14-51-29.png [ 64.7 Кб | Просмотров: 4974 ]
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 27 янв 2024 16:13 |
RL1L писал(а): Если Вы ни чего не меняли, то желтый график это КСВ, синий график это передаточная характеристика, зеленый это диаграммы Смита и красный (хуалетовый) это фаза. Естественно можно любой из них менять местами, но если Вы не меняли, то должно быть так Похоже, что менял  . У меня синий-это КСВ, желтый-передаточная характеристика. Остальные как и у Вас. Как поменять обратно не знаю. Но я не об этом. О цветах на время забудем. В моем NanoVNA H4 с прошивкой 1.2.24 четыре графика это: 1.SWR 2.LOGMAG 3.SMITH 4.PHASE Как я понимаю, ВЫ их произвольно назвали 1.КСВ 2.Передаточная характеристика 3.Диаграмма Смита 4.Фаза. Чтобы я Вас правильно понимал прошу ответить на два вопроса: 1.На Вашем NanoVNA графики названы так же как и у меня или по другому? Или они обозначены просто цветами? 2.Я так понимаю, что продолжать эксперимент мы будем анализируя график LOGMAG (передаточная характеристика) если я Вас не сильно утомил
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 27 янв 2024 17:34 |
Цвет графиков во всех моделях НаноВна соответствует, но это не важно, потому что в настройках можно их назначение менять. Теперь по порядку: включите и откалибруйте прибор в полосе 1-30 МГц, затем войдите в DISPLAY, далее в TRACE, затем выберите TRACE1. Потом войдите опять в DISPLAY, затем в FORMAT и там выберите LOGMAG. На экране должна появиться полоса в нижней части экрана. Возьмите коаксиальный кабель и соединяете PORT1 и PORT2, при этом линия на графике должна переместиться вверх на отметку "0", если это произошло, то прибор готов к измерению передаточной характеристики.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 28 янв 2024 11:59 |
RL1L писал(а): выберите LOGMAG. На экране должна появиться полоса в нижней части экрана. Откалибровал, вывел на экран график LOGMAG. Полоса появилась не в нижней, а в верхней части. Наверное при разных прошивках расхождения возможны. Но наверное важнее не то где она расположена, а показания которые я обозначил. Да это и логично, сейчас полоса находится на уровне 0dB, при подключении балуна ослабление сигнала будет выражена провалом в минус 20-30-40dB. И весь этот изгиб будет виден на середине экрана. Вопрос: при разомкнутых контактах портов график LOGMAG на PORT1 на моем приборе правильно показывает 0dB, или должны быть другие показания?
| Вложения: |
1706426025149.jpg [ 587.46 Кб | Просмотров: 4790 ]
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 28 янв 2024 12:08 |
RL1L писал(а): Возьмите коаксиальный кабель и соединяете PORT1 и PORT2, при этом линия на графике должна переместиться вверх на отметку "0" Соединил. Все с точностью до наоборот. Линия на графике ушла в -50dB. А Вы можете повторить эти же манипуляции на своем приборе и выложить фото? Просто у меня появляются нехорошие мысли о работе моего прибора
| Вложения: |
1706426025165.jpg [ 508.22 Кб | Просмотров: 4787 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 28 янв 2024 13:56 |
Вот как у Вас все сейчас на фото есть так и оставьте, только войдите в DISPLAY, затем в CHANNEL и там поменяйте каналы с S11 на S21. Прибор у Вас работает правильно, на моем точно так же, просто надо выбирать синий график, тогда все будет сразу и просто, а если желтый, тогда нужно изменять каналы (порты).
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 28 янв 2024 15:38 |
С прибором разобрались, канал включен S21. К какому порту будем подключать оплетку, или к обоим?
