Текущее время: Вт 21 апр 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д.
СообщениеДобавлено: Вс 28 янв 2024 12:40
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь ремонтом Yaesu FT-1000MP MARK-V, среди прочего, есть проблема с
диодом коммутации ВЧ сигнала в тюнере, обозначенным на схеме как D6452. Думаю заменить этот диод на реле П1Д, но тут же возникли мысли и за ними воппрос.
1) Диод коммутирует быстро, реле комммутирует медленно - это первая мысль что пришла в голову.
2) При нажатии тангенты, на линии Т9 управления передачей появляется уровень около 8 вольт, который переводит схему в режим передачи. По команде этой линии открывается диод D6452, размыкаются контакты герконового реле RL6451 в цепи линии приемника, появляются смещения на транзисторах усилителя мощности.
3) На входе усилителя мощности появляется сигнал возбуждения.
И вот по третьему пункту у меня возник логичный вопрос: успеет ли реле, установленное вместо диода D6452 соединить выход усилителя с нагрузкой, до того, как на этом выходе появится мощность?
Пречитал кучу интернетов, видно, что народ менял диод на реле, но подробностей нет.
Буду благодарен за помощь, у кого был опыт по замене этого диода.
сервис мануал: https://disk.yandex.ru/i/D5KXtX9HzGtbNg
ex UB1CDO
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д.
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 00:29
посмотрел осцилографом на какой время "отстает" выход возбудителя (вход ум) от логической линии Т9 (перевод в ТХ). получилось 4 миллисекунды, а время срабатывания п1д по паспорту 10 миллисекунд максимум. как дальше размышлять... по факту люди ставили это реле вместо диода...
здесь фото осциллограммы https://disk.yandex.ru/i/NUUf6moYnwth1w
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 00:38
может стоит взять к примету 555 таймер и организовать на нем отдельную выдачу "Т9_2" на усилитель с уже гарантированной задержкой?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 01:15
ps/поэтому yaesu в RX линии и применили герконовое реле, так как его время срабатывания не более 2 миллисекунд точно, оно гарантировано отключает приемник до прихода "жары" от усилителя. следовательно нельзя просто так взять и поставить П1Д, надо отдельно формировать задержку ТХ (Т9) на УМ.
хочется послушать мнение коллег...
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 23:12
А разве диоды трудно найти родные?
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 23:41
я пытался, не получается. нужен в стеклянном корпусе, менять на пластик не хочется, потом транзисторы покупать дорого))
пс.
изучил схему, задержку в 4мс формирует процессор, есть у него линия с названием "SEND", эта линия приводит в действие возбудитель через 4мс после "подъема" линии Т9 (ТХ) и останавливает возбудитель за 4мс до отпускания линии Т9.
Т9, напомню, переключает нужные реле на передачу и вводит усилитель в рабочий режим (смещения транзисторов).
я думаю надо сразу после буфера процессора (Q5014 в блоке CNTL-1 unit) по линии "SEND" сделать простейшую задержку с RC и компаратором. C взять танталовый для надежности. сделать 15-20мс и можно смело ставить реле, главное это будет без вмешательства в схемотехнику как таковую.
если есть у кого диод U15J, было бы хорошо.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв 2024 23:54
и там еще проблема в том, что контактные площадки под этим диодом выгорели начисто, а они все как никак отводили тепло в плату, поставишь пластик... думаю не надежно будет.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв 2024 13:00
В Яндексе ищите, там этих диодов много.
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв 2024 13:17
если будет возможность, дайте ссылку где их много, возможно я не верно формирую поисковые запросы.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв 2024 18:08
UB1CDO писал(а):
Илья, сделайте такой же замер на выходе УМ, до этого самого коммутационного узла на диоде. полагаю что задержка немного увеличится, из-за всяких переходных процессов.
Я ставил реле и оно прекрасно работало, и наверное продолжает работать где то на о. Сахалин (туда поехал этот трансивер).
Этот самый коварный узел перекочевал от FT-1000D, и замена на реле именно оттуда и тянет след.
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв 2024 19:25
Спасибо за идею, но я уже принял решение и занялся сигналом "SEND", однако ради любопытства замеры сделаю...
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв 2024 23:25
Не забывайте о том, что при этом, когда вы сделаете дополнительную задержку , вы потеряете то самое QSK. Что было заложено в этом трансивере, то есть, между паузами в телеграфе уже слушать будет наверняка, невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 00:20
delet
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 00:25
тогда вопрос к матерым телеграфистам: если с диодом трансивер на передачу встает за 5-6 миллисекунд а с реле будет вставать 15 миллисекунд это критично?
пс. спасибо за этот момент, надо посмотреть как формируется CW и не будет ли конфликта.
ппс. фото узла предполагаемой установки реле вышлю завтра, поздно уже.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 00:44
а все же Александр вы правы, подкину я усилитель, подключу нагрузку на выход BPF и посмотрю задержку, вдруг все проще окажется.
ex UB1CDO
