Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
RA1ATE
Заголовок сообщения: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Вс 19 май 2024 23:45 |
Порекомендуйте комплект синтезатора без процессорного управления. Т.е., с ручной установкой ДПКД и ГУНом. Каналов немного, до 20, плавной настройки нет вообще, по мощности потребления ограничений нет (в разумных пределах). Пока выбираю ДПКД - 74LS190/?, CD4040/K1561ИЕ20 или 7497/155ИЕ8 ГУН+ФАПЧ - CD4046/561ГГ1 или 74S124/531ГГ1, или на рассыпухе (какой?)... Интересует любой опыт по данной теме.
RA1AGX
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Пн 20 май 2024 11:00 |
Зарегистрирован: Чт 25 дек 2008 01:00 Сообщений: 168 Откуда: С. Перербург
В 90-е делал синтезаторы на микросхемах кр1015хк2 (хк3). Посмотрите журнал Радиолюбитель №8 1996г.
_________________ Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе. (восточная мудрость)
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Пн 20 май 2024 15:17 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
в старых журналах КВ УКВ и радио были такие синтезаторы все основано на дпкд из 555ие7 и тм2 в фапч детекторе.
_________________ 73! de R1TX
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Пн 20 май 2024 17:19 |
RA1AGX писал(а): В 90-е делал синтезаторы на микросхемах кр1015хк2 (хк3). Посмотрите журнал Радиолюбитель №8 1996г. Посмотрел. Идея неплохая. Но их, похоже, уже лет двадцать пять не выпускают. Остались какие-то отголоски старых ценников под 1000 рублей...
RA1AGX
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Вт 21 май 2024 10:18 |
Если надо , остались в запасе. Могу поделиться.
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Вт 21 май 2024 11:46 |
RA1AGX писал(а): Если надо , остались в запасе. Могу поделиться. Спасибо. Пока подумаю. Поэкспериментирую с имеющимися в продаже.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Чт 31 окт 2024 02:06 |
сейчас проще плисинку простенькую взять, чем на рассыпухе делать. языки описания аппаратуры на деле довольно понятны.
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Чт 31 окт 2024 02:15 |
R1TX писал(а): в старых журналах КВ УКВ и радио были такие синтезаторы все основано на дпкд из 555ие7 и тм2 в фапч детекторе. если не сложно, дайте ссылку на проверенные варианты. интересная тема
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Вс 03 ноя 2024 17:32 |
Зарегистрирован: Пн 25 сен 2017 00:33 Сообщений: 72 Откуда: KO59EW (SP-20) + KP40SG (LO-24)
Возможно Вам будет интересно: журнал Радио 1990, номера 1, 2 и 3 Синтезатор частоты трансивера Вложение:
Радио.jpg [ 265.73 Кб | Просмотров: 7436 ]
_________________ Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Пт 15 ноя 2024 12:46 |
Высокостабильный ГПД Радио 3 1989 еще одна схема, уж совсем простая если тема еще актуальна
ГПД.jpg [ 286.53 Кб | Просмотров: 7201 ]
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Беспроцессорный синтезатор Добавлено: Вт 26 ноя 2024 20:44 |
"Радиохобби" №5/1999, стр.37 - "Синтезатор частоты для Си-Би радиостанций из доступных элементов". Вложение:
синтезатор.gif [ 96.87 Кб | Просмотров: 6828 ]
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
