Текущее время: Чт 08 окт 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 13:08
Это софт модемов VARA:
https://rosmodem.wordpress.com/
Забавная вещица
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 21:14
Можно ли использовать смартфон соеденив его с радиостанцией. Например скачал программу WOAD чувствую нужен ещё какой то софт. Просто на пальцах можно объяснить что, куда.... И какие плюшки можно получить. На winlink сайте даже адрес есть...увлекался одно время пока было бесплатно на КВ.
СообщениеДобавлено: Ср 28 фев 2024 00:11
UA1C писал(а):
А что за софт на компе?
Запущен мультимодовый QtSoundModem от Джона G8BPQ, позволяет эмулировать до 4 портов в радиочастотном спектре в 3кГц на КВ, второе окно - второй QtSoundModem с портами на УКВ.
https://www.cantab.net/users/john.wisem ... Modem.html
И да, как написал Василий, VARA модем. Стоит 70 баксов, умеет принимать и декодировать сигнал при соотношении С\Ш до -20Дб (во всяком случае у меня такие получились результаты, скорость была минимальна, 18 бод, но декодирование шло). Скорость вариабельна в зависимости от прохождения. Хороший конкурент проприетарных хардовых пакторовских модемов, уступает вроде как только пактору IV.
Вот таблицы скоростей VARA HF\FM:
скорость HF.jpg [ 401.29 Кб | Просмотров: 17601 ]
скорость FM.jpg [ 272.58 Кб | Просмотров: 17601 ]
Да, можно использовать только WoAD, просто соединив TRX шнурком со смартфоном, WoAD умеет работать в пакетном терминале + автоматически в Winlink забирать почту в 1200 бод AFSK.
По WoAD:
Инструкция - https://docs.google.com/document/d/1Fkc ... 1FZ0w/edit
Отдельно про интерфейсы - https://docs.google.com/document/d/1c_A ... SSi_g/edit
УКВ порт временно QRT: я обнаружил небольшую наводку на интерфейс, соединяющий УКВ радиостанцию и сервер (пластиковый корпус, отсутствие экранированных проводов). В ближайшее время переведу все в жестяную коробочку про любовь:), дополнительно напишу, как все будет готово.
photo_2024-02-27_22-52-56.jpg [ 169.92 Кб | Просмотров: 17601 ]
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Ср 28 фев 2024 13:57
Наверное старею. Не разобраться мне с приложением. Там где начинаются пляски с аккаунта и и паролями. Что-то я застопорился. На сайте winlink не зайти в свой аккаунт. Не помню пароль. Восстановить не получается. Письмо не приходит. Новый пароль завести можно только проведя связь. А её не провести, потому что нет пароля и не подключится к программе. Короче, нет у меня ни времени ни желания разбираться в компьютерных премудростях. А создатели системы похоже знатные компьютерщики. Мне для простого пользователя сложновато. Пойду cw поработаю :))))
СообщениеДобавлено: Ср 28 фев 2024 17:53
Володя, у меня такая же фигня,
Но буду пытаться восстановить.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2024 15:52
Запоздалый мартовский UPD пакетной BBS^
Станция работает еще один месяц 24\7 на 20\40 метрах, постепенно подходят новые корреспонденты. Из-за удлинения светового дня (?) в СПб начал слышать по вечерам сербскую пакетную BBS, а по утрам уверенно множество станций из USA.
По техничкой части немного, но:
- протянут силовой 220В кабель питания всей р\л аппаратуры, сразу с заземляющей жилой, заземление на щиток МКД. Теперь если идет дождь или снег, меньше статики, зависаний ПК не замечено.
- пришли вентиляторы для принудительного охлаждения, Arduino, IRF3205 и датчики температуры: буду собирать систему для охлаждения КВ\УКВ трансиверов.
- настроил прием сигнала со спутника QO-100 (статья в работе), принял первые пакетные сигналы станций из UK и станций WINLINK. Постепенно изучаю варианты TX аппаратуры (трансвертеры на 430МГц).
- получил наконец-то с Али "гребенки" на заднюю панель УКВ станции, это была одной из причин, почему нет до сих порта на УКВ. Теперь можно будет подключить интерфейс к р\станции.
- нашел БП, который предварительно по тестам не дает импульсную помеху на приемный тракт УКВ TRX. Пока все складывается, что УКВ-порт пакетной BBS уже в ближайшее время заработает.
Чтобы не повторить печальный опыт APRS DIGI RW3DKE, с наступлением тепла планирую поставить грозоразрядники в разрыв фидера УКВ GP и своего КВ вертикального диполя с заземление на контур здания (ограду крыши(?). Если у кого-то ест опыт использования таких девайсов, дайте знать, пожалуйста.
Да, и получилось в полях попробовать передать пакетный месседж на КВ через кременчугскую BBS с помощью Android-приложения WoAD и G90 (10 Вт). Тоже готовится статья и bug report для автора приложения.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 16 июн 2024 10:20
UPD 16.06.2024
С наступлением лета были проведены профилактические работы на крыше.
Что получилось:
1. Установлены две мачты по 3 метра, КВ диполь на 20\40 метров поднят еще выше от поверхности кровли, настроен в резонанс на 14105\7044 кГц, стал уверенно слышать пакетные станции из США и Канады, на Net105 их там ох как много!
2. Проведена замена фидера для УКВ антенны, сама GP также поднята над поверхность кровли еще на 3 метра.
3. Установлена 6-ти метровая стеклопластиковая мачта, подведен фидер, изготовлена вертикальная дельта на 10 метров.
Из проблем:
Когда на КВ идет передача, идет жучайшая наводка на звуковую карту УКВ-интерфейса. Уже и уровни уменьшил, и ALC отрегулировал, и мощность снизил на КВ (сейчас 50 Вт.), стало чутка лучше, но все равно на вход УКВ интерфейса пролазит сигнал передатчика КВ. И иногда даже "залипает" PTT на УКВ станции и она уходит в бесконечную передачу несущей. КВ и УКВ на одной полке стоят, фидеры коаксиальные рядом, интерфейсы к одному и тому же ПК подключены. Протянут от электрощитка трехжильный кабель (с заземляющей жилой) и заземлены корпуса р\станций и БП на землю электрощитка. Интерфейс для УКВ с полной гальванической развязкой на ТОТах и внешней USB звуковой картой, самодельный в жестянной коробке, земля ПК на корпусе интерфейса. Все провода, включая USB - в экране, с ферритовыми защелками и продеты на пару витков в кольце.
Пока есть следующие идеи:
1. Попробовать в аудио сигналы и в схему РТТ добавить параллельно звуковым линиям по керамическому конденсатору 470...1000пФ - звуковые частоты сильно не завалит, но должно ВЧ наводки заблокировать.
2. На выходе HF трансивера (20\40 метров) поставить вот такой фильтр http://www.quad.ru/production/lpf.php, что подавит излучения на 144 МГц.
3. На выходе 29 FM трансивера (планирую для экспериментов в APRS и высокоскоростной передачи данных в VARA FM, будет отдельным RF портом для BBS)
поставить BPF-10Q http://www.quad.ru/production/bpf.php, чтобы исключить влияние помехи от излучения УКВ и КВ трансиверов BBS.
Собственно вопрос по поводу этих трех пунктов (и запрос на еще идеи) как можно исключить влияние излучения трех рядом расположенных р\ст друг на друга, одновременно работающих на разных бэндах.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 16 июн 2024 11:41
Скорее всего причина наводок - это общая "земля", т.е. соединение всех устройств по корпусу. Самый распространенный путь для помех. Попробуйте установить на все провода заземлений дроссели, для электробезопасности это ни как не повлияет, а вот по ВЧ отсечет корпуса устройств и сделает развязку между устройствами. Так же на вход интерфейса можете установить небольшие дроссели, а может даже лучше П-фильтр, на низких частотах они мешать не будут, а ВЧ срежут. Естественно и питание должно иметь развязку - это тоже один из популярных путей для помех. Если все блоки питания воткнуты в один удлинитель (розетку), то нужно что бы каждый прибор подключался через свой фильтр по питанию. А так для поиска пути наводки, на какие провода наводятся помехи, можно сделать простой трансформатор тока на ферритовой защелке (намотать витков 20-ть) и обычный детектор (ВЧ диод и конденсатор) и все это подключается к мультиметру в режиме измерения напряжения. Поиск помех осуществляется путем одевания трансформатора тока на провода подключаемые к устройствам и наблюдением за показаниями мультиметра, во время включения КВ трансивера на передачу.
DSC_0301.jpg [ 91.35 Кб | Просмотров: 16689 ]
DSC_0300.jpg [ 137.69 Кб | Просмотров: 16689 ]
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2025 14:19
Временно QRT в связи со сменой QTH.
Проект будет пересобран для установки на летний период на Карельском перешейке с работой в NVIS на 80 метрах для покрытия туристических зон Ладоги и Балтики.
Радиопоход
