Текущее время: Ср 10 июн 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: UA1DZ 160 m
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2025 20:04
RA1AMW писал(а):
Кто нибудь повторял антенну на 160 м диапазон конструкции UA1DZ?
Много времени прошло от написания этого поста. Еще больше от того, когда Георгий применил эту антенну у себя на радиостанции. Хотелось бы уяснить для себя некоторые вопросы:
1.Почему UA1DZ при профессиональном подходе не применил балун, запорный дроссель или симметрирующее устройство при запитке несимметричной антенны?
2.Какая была подводимая мощность?
3.Есть ли сверстники Георгия, которые могли бы рассказать нам о его антеннах?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2025 21:45
Скорее всего чисто из-за механических соображений. Длина антенны около 160 м, натянутая между домами и если туда еще и дроссель на ферритовом кольце повесить, то это не есть гуд. В описании даже указано, что кабель применяется с внешним диаметром 5 мм, хотя в то время самый ходовой это 7 мм и 11 мм. Это все для уменьшения нагрузки на полотно.
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2025 10:07
В то время было аналоговое телевидение и метровый диапазон. Кабеля больше 40 метров. Неужели никаких проблем с соседями не возникало?
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2025 10:17
Ну во-первых частота очень низкая, всего 1.9 МГц. Далеко от телевидения, во-вторых многое зависит от длины кабеля, если его длина оказывается "неудачной", то оплетка сильно не излучает. ТВ антенны имели горизонтальную поляризацию, а кабель как правило располагался вертикально, ну много всяких нюансов, да и телевизоры раньше были лаповые или лампово-полупроводниковые и имели очень низкую чувствительность, но хорошую избирательность и динамический диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2025 19:58
feding писал(а):
Какое расстояние (чему равна) часть кабеля, на котором снята оплетка?
Думаю тоже не принципиально. Основной посыл, что через рэле подключаем противовесы
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2025 20:42
Скорее всего можно обойтись и без реле. Заменить реле последовательным контуром настроенным на 3.6 МГц и противовесы подключить к нижней части оплетки на постоянку. На 80 м диапазоне контур будет иметь очень низкое сопротивление и антенна будет работать как обычный диполь, а на 160 м диапазоне этот контур будет иметь уже очень большое сопротивление и получится разрыв оплетки. Все это, вместе с емкостью верхнего куска кабеля, точнее свободно висящей оплетки кабеля, превратит антенну в Т-антенну и тут как раз и нужны противовесы или заземление.
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2025 20:53
Еще добавлю, что скорее всего длина куска кабеля от антенны до разрыва, должна быть ламбда/4 на 160 м. что бы при разрыве оплетки в месте подключения полотен к кабелю получалось низкое сопротивление, т.е. этот кусок кабеля должен работать как четвертьволновой разомкнутый шлейф.
