Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Аттенюатор...
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2025 00:29
Попалась такая рекомендация по входным цепям КВ приемника с аттенюатором - см. картинку (вся схема большая, но там вопросов нет).
Номинала переменных резисторов нет (остальные детали промаркированы), и у меня возникают сомнения:
1.резистор должен быть 50 Ом, чтобы согласовать его с антенной.
2.резистор должен иметь большое сопротивление, чтобы не шунтировать входной контур.
Разделительного конденсатора мелкой емкости между антенной и аттенюатором на хсхеме не рекомендуется.
Так какое всё-таки сопротивление ставить?.. (у меня нет сейчас никакого сдвоенного резистора, в любом случае надо покупать)
Комментарий к файлу: аттенюатор
аттенюатор.gif [ 18.25 Кб | Просмотров: 4888 ]
Sergej Pypeć
 Заголовок сообщения: Re: Аттенюатор...
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2025 09:39
Этот аттенюатор есть ни что иное как Т-образный аттенюатор, только плавный. Для него хорошо подойдут сдвоенные резисторы на 60 Ом, но при таком номинале хорошая согласованность будет ниже -10 дБ, т.е. 50 Ом будет и на входе и на выходе аттенюатора, а вот при ослаблении меньше -10 дБ, нужен сдвоенный резистор на 130-150 Ом, а поэтому желательно иметь возможность его отключать, ну вообщем как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2025 10:39
Прошу прощения, что не в тему. Давно, наверное в белорусском "Радиолюбителе", печатали схему аттенюатора состоящего из кольца ферритового, обмотки и переменного резистора. На КВ радиостанции применял, хорошо работал. Может у кого сохранилась схема?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2025 10:50
Вот:
аттен.png [ 486.98 Кб | Просмотров: 4825 ]
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2025 11:37
Да, это он, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 26 фев 2025 23:32
Спасибо всем участвовавшим! Особенно Анатолию RL1L за полезный комментарий и ещё одну конструкцию.
Sergej Pypeć
