Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Приемные антенны НЧ диапазонов
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2025 15:48
Приветствую всех, применяет ли кто в области приемные антенны на 160 и 80 метров? В первую очередь интересует типа "беверидж".
С недавних пор имею домик в деревне, в моей практике это будет первая приемная антенна. Прочитал много материала, cозвонился с RA6LBS, купить комплектацию не проблема. Поднял эту тему здесь, потому что появились вопросы, привязанные к местным условиям:
1.Активничать в эфире буду с апреля по октябрь, а это, как понимаю, не лучшее время для работы на НЧ. Терминатор на нашей территории замедляет движение в это время - это плюс, а как на прохождение влияют белые ночи?
2.По рельефу - это примерно 100 метров соснового леса, дальше болотистая местность. Землю к какому типу отнести, хорошая, плохая или ?
3.Нужно ли учитывать магнитное склонение при выборе направления антенны на корреспондента? Если да, то как это делается на практике при работе с компасом?
С уважением, Николай.
 Заголовок сообщения: Re: Приемные антенны НЧ диапазонов
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2025 22:54
Вот только сегодня затестил приемную антенну Mini-Whip. Давно лежала, все руки не доходили.
Поставил временно, не особо соблюдая рекомендации по установке от производителя PA0RDT.
Но результат был очень впечатляющий. Малышка дала фору всем моим антеннам включая WINDOM 52 метра на 160 м.
Очень эффективно работает особенно на НЧ диапазонах.
Подробнее здесь:
https://swling.ru/2018/11/15/pa0rdt-min ... do-20-mgc/
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2025 11:01
Василий, антенна конечно интересная. Хотелось бы послушать городской эфир с ее помощью. Принимает ли она станции других континентов? Если есть возможность сделать запись с эфира, сделайте. Я же пока решил изучить возможность применения полноразмерных приемных антенн. Но пока есть сомнения, о которых я написал выше.
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2025 14:10
Да, конечно поделюсь отчетом после окончательной установки и настройки.
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2025 14:47
Мне кажется, что 100 метров для Бевереджа мало, особенно на 1.8 МГц. Желательно 160-320 м, тогда и на 3.5 МГц будет хорошо и на 1.8 МГц, тоже ни чего. Если меньше одной длины волны, то и усиление будет низкое и направленность и КПД, короче эффекта особого не будет, лепесток будет широкий, угол тоже в "небо" и направленность кое-какая будет, но тоже так себе, получится что-то типа антенна "веревка". Если нужно будет, то широкополосный трансформатор под нужное сопротивление я Вам сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2025 16:19
Так это лес 100м, а дальше даже легче будет тянуть полотно. Болотистая местность ходить по ней позволяет, просто попадается кустарник и гнилые поваленные деревья. На счет полотна я так и предполагал 240-350 метров. За предложение спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 16 фев 2025 14:26
Можно ли выполнить трансформатор для антенны Бевереджа на сердечнике от ТВС?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 17 фев 2025 11:53
Можно, только антенна ведь приемная, зачем такой большой сердечник?
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2025 16:51
Установил Mini-Whip в соответствии с требованиям фэн шуя.
Потестировал.
Ну конечно же антенна далеко не для DX приема.
Это было понятно с самого начала. Законы электродинамики и физики распространения радиоволн не обмануть.
Тем не менее, антенна довольно сносно, при своих мизерных размерах принимает европейские станции. OH/SM/DL/OK/YL на диапазонах 160 и 80 м. на 40 метрах и выше уже заметно хуже.
Оставил для прием BC LW/MW.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2025 21:00
Попробуйте увеличить полотно антенны до метра или полтора и Вы увидите разницу, а если использовать только на НЧ диапазонах, то можно и до 3-х метров.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2025 21:28
Мой Mini-whip сам в себе, его без вскрытия консервным ножом не увеличить.
https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=6334&p=64886&hilit=PA0RDT#p64886
Да и нет необхдимости.
На более высокие частоты, до 30 мГц, я использую профи. антенну FURUNO FAX-5 whip antenna
с полотном в 2,5 метра. Самая дальняя станция которую я принял на эту антенну , на 2,187.5 мГц в режиме DSC Wiluna(Австралия). использую ее как обзорную RX антенну на КВ.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 10:17
А нет схемы на фуруно или хотя бы фото внутренностей, интересно что там японцы наделали.
СообщениеДобавлено: Ср 26 фев 2025 20:59
Вот принципиальная схема активной антенны FURUNO
250226194022.pdf [309.96 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 27 фев 2025 09:39
Спасибо за схему, надо будет попробовать повторить. Хотя я от японцев ожидал большего, а не дифф. усилитель на полевиках. Я так понял, что они заморочились с подавлением синфазного сигнала. Наверное эта антенна очень старой разработки, сейчас уже другие схемные решения.
СообщениеДобавлено: Чт 27 фев 2025 11:49
Да, это активная приемная антенна из прошлого века. Но решение рабочее и пригодно для приема КВ диапазона. У меня еще есть активная приемная антенна системы NAVTEX от компании JRC, в СВ диапазоне на частоту 518 кГц и 4 мГц.
http://www.jrc-world.com/images/products/alphatronjrcncr3332.jpg?quality=95&background=FFFFFF&resolution=1280x0
