RT1AP
Заголовок сообщения: AT 897 plus Добавлено: Ср 20 ноя 2024 13:38 |
Зарегистрирован: Вс 21 июн 2009 00:00 Сообщений: 183 Откуда: С-Петербург
Подскажите что за неисправность: практически не работает-после включения питания и подключения по всем пра- вилам FT-897 начинает мигать красный светодиод и на нажатии кнопки не реагирует.схемы найти не смог. Павел
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пт 11 апр 2025 17:12 |
RT1AP писал(а): Подскажите что за неисправность: практически не работает-после включения питания и подключения по всем пра- вилам FT-897 начинает мигать красный светодиод и на нажатии кнопки не реагирует.схемы найти не смог. Павел Отправил на ремонт в г.Армавир
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пн 21 апр 2025 13:47 |
ВСЕ-отремонтировали,за 4800,жду посылку.
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 17 май 2025 17:22 |
RT1AP писал(а): ВСЕ-отремонтировали,за 4800,жду посылку. Однако снова отдал в ремонт-оказалось что виноват в неработе тьюнера- трансивер.
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Вс 18 май 2025 17:53 |
RT1AP писал(а): RT1AP писал(а): ВСЕ-отремонтировали,за 4800,жду посылку. Однако снова отдал в ремонт-оказалось что виноват в неработе трансивер. Оказалось что и трансивер в общем -исправен- надо было просто вернуться к заводским настройкам!( а денежки-то ушли...)
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 08 ноя 2025 12:24 |
RT1AP писал(а): RT1AP писал(а): RT1AP писал(а): ВСЕ-отремонтировали,за 4800,жду посылку. Однако снова отдал в ремонт-оказалось что виноват в неработе трансивер. Оказалось что и трансивер в общем -исправен- надо было просто вернуться к заводским настройкам!( а денежки-то ушли...) опять не работает
dwadzatka
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Ср 12 ноя 2025 12:36 |
может уже на помойку?
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пт 14 ноя 2025 19:21 |
нет! надо бы еще один эксперимент провести ,но с другим трансивером!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пт 14 ноя 2025 20:47 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1164 Откуда: Славянка
В 20 пункте меню трансивера посмотрите, что стоит, должно быть CAT. Может быть кабель CAT неисправен. Может напряжение питания тюнера мало, если напряжение питания меньше 12 вольт, то и тюнер и трансивер начинают сбоить.
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 15 ноя 2025 15:06 |
RL1L писал(а): В 20 пункте меню трансивера посмотрите, что стоит, должно быть CAT. Может быть кабель CAT неисправен. Может напряжение питания тюнера мало, если напряжение питания меньше 12 вольт, то и тюнер и трансивер начинают сбоить. спасибо- на неделе попробую-аппарат на даче
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пн 17 ноя 2025 17:18 |
RT1AP писал(а): RL1L писал(а): В 20 пункте меню трансивера посмотрите, что стоит, должно быть CAT. Может быть кабель CAT неисправен. Может напряжение питания тюнера мало, если напряжение питания меньше 12 вольт, то и тюнер и трансивер начинают сбоить. спасибо- на неделе попробую-аппарат на даче кабель проверил-целый.
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Пт 21 ноя 2025 21:29 |
RT1AP писал(а): RT1AP писал(а): RL1L писал(а): В 20 пункте меню трансивера посмотрите, что стоит, должно быть CAT. Может быть кабель CAT неисправен. Может напряжение питания тюнера мало, если напряжение питания меньше 12 вольт, то и тюнер и трансивер начинают сбоить. спасибо- на неделе попробую-аппарат на даче кабель проверил-целый. проверил еще раз- в описании меню №20 должно стоять tuner попробовал поставить САТ- получается только после сбрасывания настроек F-Power,однако после подключения АТ-897- снова появляется в меню 20 -tuner и далее действия по сле меню 85 не получаются (согласно описания ) наверно что-то с трансивером месяц назад все работало!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 22 ноя 2025 14:21 |
А попробуйте полный сброс настроек: HOME+POWER.
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 22 ноя 2025 18:05 |
RL1L писал(а): А попробуйте полный сброс настроек: HOME+POWER. ранее пробовал не помогало-все 3 вида сброса пробовал. наверное как-нибудь схожу к приятелю и попробую на его 897-ом спасибо за внимание! хочется понять кто виноват
RL1L
Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus Добавлено: Сб 22 ноя 2025 19:19 |
А трансивер с компьютером работает? Есть управление от компьютера? Если есть, то с трансивером все в порядке. Трансивер от какого блока питания питается, какое напряжение?
