Текущее время: Пн 20 апр 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FT-897 подскажите
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 20:50
Как вернуться в заводские настройки :oops:
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 21:21
Если изменения сделаны в сервисном меню,то никак.
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 22:00
На всех сайтах пишут, что В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПЕРЕПИШИТЕ ВСЕ ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК.
От народ...
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 22:26
В инструкции, если таковая имеется, каждая настройка имеет графу "значение по умолчанию", где, за редким исключением, указаны параметры заводской настройки.
Или все гораздо серьезней? :(
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 22:30
Серьёзней. Калибруется каждый аппарат и значения после настройки в сервисном меню отличаются очень значительно.
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 22:38
Совершенно верно - каждый аппарат, как и человек, индивидуальны, и по технологической карте его на заводе настраивают, после сборки. Это касается большинства аппаратов FT (любительских).
 Заголовок сообщения: ft-897
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 09:16
Спасибо! Тогда по другому В трансивере практически исчезла мощноть при передачи на КВ и УКВ хотя в настройках стоит 100 при этом зтом загорелся на мониторе над S-метром непонятный значек кружок с двумя скрещиваемися линиями по приему все отлично В насторйках ошибочно что-то нажали
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 10:35
ксв какой ? при большом мощность будет снижатся
 Заголовок сообщения: Re: ft-897
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 11:06
Заблокирован
Случайно запрет передачи не включили?
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 11:24
тут поможет инструкция :))- надо узнать что есть кружечек
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 13:28
Мдя...Утеря заводских настроек - это печально.
Если не удасться справиться "по легкому", то:
1.Качаете отсюда Сервис-Мануал : http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file3127/
2.Запасаетесь нужными измерительными приборами
3.Читаете и переводите сервис-мануал,ищите интересующие Вас параметры.
4.Снимаете диаграммы токов-напряжений найденных параметров.
5. Выставляете через инженерное меню необходимые величины.
Это мое видение решения проблемы.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 13:30
КСВ от 1 до 1.5. а запрет по мощности это где? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 14:21
Можно попробовать написать на фирму с просьбой выслать настройки к данному аппарату. Почему бы их им и не хранить, раз уж они их коллибруют?
СообщениеДобавлено: Ср 13 май 2009 14:30
Не запрет мощности, а запрет на передачу - TX INHIBIT, или что-то вроде того.
Shipr писал(а):
......, раз уж они их коллибруют?
А кто сказал что они их калибруют?
Как правило трансиверы приходят настроенные на средний аппарат. Тем более из Китая.
