Текущее время: Пн 31 авг 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Не хотит работать репитер на GM300
СообщениеДобавлено: Пт 05 июн 2009 11:58
Всем драствуйте !
Добрый день ! Я попытался сделать репитер без контроллера, но пока нехочет работать, может вы чего нить подскажете в такой ситуации:
1 радистанция GM 300, 3 канала, 10 Вт
2 радиостанция GM 300 8 каналов, 50 Вт (раскачаная)
1 радистанция частоты: Tx и Rx - [удалено] Мгц
2 радиостанция частоты: Tx - [удалено] Мгц, Rx - [удалено] Мгц
Из них сделал репитер, соединил так:
TX 2---->RC 2K2, 2mF RX 11
TX 3----> RX 8
TX 7----> RX 7
Полсе 2 часов работы 2 радиостанция (которая 50 Вт), зависает в передачу и невырубается пока неостынет ! я уже незнаю чаво делать, помогите, репитер необходим как воздух !!!! Посоветовали соединить 3 и 8 через диод, время работы до зависания стало 12 часов !!!
Что может быть ? у кого какие предложения ?
СообщениеДобавлено: Пт 05 июн 2009 12:05
При такой мощи!!!
Вентилятор там по уморчанию должен быть.
Надо смотреть.
Для ретранслятора такая мощность не столь обходима. Лучше высоту хорошую обеспечить. Но я так понял это вызвано необходимостью.
С частотами не очень понял...., разнос и диапазон немного не для этого форума.
Написал в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Не хотит работать репитер на GM300
СообщениеДобавлено: Пт 05 июн 2009 15:16
mix_12 писал(а):
Всем драствуйте !
Это в чистом виде "залезание" на ведомственные частоты, где люди работают на первичной основе. Не мешайте им, ибо они ответят.
СообщениеДобавлено: Пт 05 июн 2009 15:53
Этот вопрос задан ведомственной службой не Санкт-Петербурга.
. :roll:
Просят консультации по вопросу.
Отписано в личку.
СообщениеДобавлено: Пт 05 июн 2009 18:51
Ок!
СообщениеДобавлено: Пн 21 июн 2010 16:05
Проблема оказалась элементарной.
Нехватка мощности БП.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 00:00
а у меня при соединении жм-300 через аксессуарный разъем сзади, задействовав выход дискриминатора и подав его на передающюю станцию, звук какой то тихий и никак его усилить нельзя.Что можно сделать?В чем может быть дело с тихой громкостью? Может кто встречался с этим.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 01:26
Использовать вход для микрофона - PIN 2, если передающая станция тоже GM300. В противном случае можно использовать выход УНЧ - PIN 1 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ, но тогда уровень будет зависеть от регулятора громкости на приёмной станции, и если кто его заденет, то пострадает качество сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 11:29
вот вот,выход УНЧ у меня и задействован.Теперь не могу прослушивать через динамик активность
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 11:32
Вы определитесь уже, или выход с дискриминатора у Вас задействован, или выход УНЧ.
Или вы просто хотели тут поговорить об этом?
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 16:07
выход УНЧ у меня и задействован, пишу же! Определился давно! Тона не работают через него,сквозняком видимо проходят,хотя наоборот должны приоходить, т.к УНЧ задействован, а через дискриминатор не должны проходить.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 17:05
Так а вторая (передающая станция) какая?
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 17:22
обе жм-300 8 канальные 25Вт. Не могу найти 45Вт и 16 каналов,нигде не могу найти,если у кого есть - предложите.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 17:24
Тогда наверное имеет смысл выход дискриминатора подать на микрофонный PIN передающей станции, если не хватает уровня.
СообщениеДобавлено: Сб 28 май 2011 21:05
попробую
