Текущее время: Ср 05 авг 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Универсальный прибор радиолюбителя.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2009 14:38
http://us5caa.qrz.ru/constr/mega_analyz/uprl.htm
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2009 15:28
Почитал-посмотрел.Здорово!Интересно, какова цена данного девайса?
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2009 15:39
СР-50 как-кто насторажывают....если как я понял к прибору подключается антена и трансивер.....
Там на всём так сэкономлено или только на разъёмах?
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2009 16:45
Обсалютно не понял про СР-50. Они по характеристикам лучше чем PL-259.
Но в эксплуатации недостаток - плохая сцепка.
CP-50 наш стандарт для приборов. Тем более частоты КВ.
Прошивка вроде без зашиты. т.е. заливать как есть.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2009 20:25
:shock: классная вещь... если автор ее развивать будет, то вообще цены приборчику нет.
Надо посмотреть по деталям, может быть летом сделаю приборчик, время надеюсь будет. понравился что-то:)
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 11:47
красиво сделано - у автора даже платы готовые есть :))
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 12:31
А чего тут непонятного??
СР-ки покрытые серебром окисляются на раз-два, контакт теряется, происходит нагрев, что в свою очередь усиливает процесс окисления :)
Более менее серьёзную мощность СР-ки плохо переваривают, надёжности нет, чистка сложна.
Наши стандарты для приборов с учётом общей радиоэлектронной отсталости отечественного приборостроения вообще смешны.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 12:40
Причем тут СР-ки? Видно же, что блестят - значит обычные BNC и никакого серебра:) И стоимость ниже на порядок.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 13:49
Какие мощьности?
В приборе миливаты.
А контакты спиртом протирать надо.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 13:51
Я ее, в общем-то, нигде и не увидел. :)
Возможно, был невнимателен.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 13:53
использовать такой прибор только для замера ксв :)).... или я что то не понял причем тут нагрев .
Да и причем тут разьемы .
СР-50 нормальный для своих целей разьем - попробуйте раз 20 закрутить и открутить любой резьбовой соединитель ,так что для приборов ср-50 рулит ,другое дело что с помощю такого разьема пытаются подключать антенны на переносках - там да ,расшатывается моментально .
Серебряный ср-50 окисляется только в 2 случаях -если хронится рядом с черной резиной - из нее выделяется сера ...и если вокруг разьема плохая экология :)).
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 14:19
Да и подтыкать разные антены через переходники в СР-ку тоже не в кайф.
Эт всеголишь моё мнение - не навязываю никому :)
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 14:21
Частотный диапазон прибора от 200КГц до 90МГц и это АЧХ-ометр,в первую очередь.О каких негревах и мощностях идет речь?Не меряют КСВ на больших мощностях, по крайней мере используя такой девайс.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 14:38
Тогда и функция КСВ-метра здесь бесполезна.
Удалить её и удешевить прибор :)
Кстати, что с ценой?:D
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 15:05
думаю, что стартует от 500$ :wink:
