Текущее время: Сб 19 сен 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 15:54
matroskin210184 писал(а):
Тогда и функция КСВ-метра здесь бесполезна.
Удалить её и удешевить прибор :)
Кстати, что с ценой?:D
Настроив антенну по АЧХ или по КСВ-метру на малой мощности на 1:1,1 - 1:1,2 , КСВ не возрастет на 100 Вт до 1:5
Да и функция КСВ-метра вторична, поэтому не удешевит сильно...
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2009 23:54
Только комплектации минимум на 5 тыр. (с заказом печатных плат). Но интересно.
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2010 14:53
Всем здравствуйте!
Случайно попал на Ваш сайт, и попробую немножко объяснить концепцию прибора.
В первую очередь Бриз-5 задумывался как АЧХ-метр который имеет линейный и логарифмический режим измерения. Реальные значения измеряемых величин:
Частота от 200кГц до 90МГц
диапазон качания от 100Гц до 90МГц
Автоматическая калибровка на заданой частоте
Неравномерность выходного напряжения не более 1,5дБ
Собственные шумы прибора на уровне -85дБ
Но потом выяснилось, что с помощью простого моста можно смотреть КСВ и импеданс в графическом виде с любой полосой качания. Валкодером можно двигать весь график выше и ниже установленой частоты.
Милливатметр может мерять до частоты 500МГц от -76дБм до +13дБм
Режим ГПД: можно установить пром.частоту (не надо в уме плюсовать и отнимать пром частоту) и использовать прибор для проверки основных плат трансиверов и приёмников с класичесским раскладом частот ГПД.
Режим ГСС, тут думаю всё понятно.
На плате есть три аттенюатора (-20,-10,-20дБ) с помощью которых можно ослабить выходной сигнал от 0 до -50дБ. Включаються с клавиатуры в режимах: АЧХ, ГПД и ГСС.
Выходное напряжение 0,35В @ 50ом
Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
