Текущее время: Вт 28 апр 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар 2009 17:32
RA4UII
Всем доброго дня! Вот что у меня получилось, 2+1_10мм. Судя по отзывам антенна работает, КСВ промерить нечем пока, но по приему прибавка есть. Меня на штатную антенну Yaesu VX-2r, слышат на шумах, S-метр не колышится у FT-897, а с этой антенной слышно на 5,6-5,7 баллов. Аналогично и по приему, стал слышать ЛПД шников, стабильно, а раньше только отрывки
[img][img]http://s41.radikal.ru/i094/0903/b1/80eac34205d5.jpg[/img][/IMG]
[img][img]http://s55.radikal.ru/i149/0903/ce/fa7696bb6de1.jpg[/img][/IMG]
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-43.html
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 10:13
Поставил 4 + 7 элементов трубка 8 мм. Верхняя труба - пластик.
Дом 9 этажей + лифтовая шахта 3 метра + общая высота мачты около 9 метров.
Поворотка G-450A + мачтовое крепление GC-038
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-48.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2009 16:00
Заблокирован
Во людям делать нефиг! Еще бы G2800 поставил. :)
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр 2009 13:44
Ну так не приобретать же специально G 250 ... :-)
А если уж захочется - можно на эту поворотку и две
стрелы по 6 м поставить
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр 2009 23:11
Заблокирован
Просто на такую поворотку можно было что-нить посолиднее водрузить. :)
СообщениеДобавлено: Пт 24 апр 2009 15:24
RN3ZF
http://www.radioscanner.ru/forum/topic3 ... #msg530630
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 11:32
UT2UU
Поставил 7+15 (5 mm), соответствует расчетным параметрам. Работает заметно лучше (на +3 Db) по отношению к 4+7 , что стояла раньше. Особенно это чувствуется на 430 мегагерц.
Вцелом диаграмка получилась более узкая, боковых лепестков меньше. Работой антенны весьма доволен.
Хорошая работа
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 11:36
UT2UU
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2009 06:04
Art153
Работаю через AO-51 и SO-50 на 3+5 эл + FT-8900, антенна без элевации, фиксированно на северо-восток, вобщемто неплохо получается.
Закрепил с балкона.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-51.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2009 06:07
Sandrik
Доброго всем времени суток! Вот из старательного читателя решил перейти в писатели.
Со своей стороны я очень благодарен Jedy за согласие в тестировании собранной мной антенны 4+7.
Расчеты были верны и антенна получилась очень хорошей. За это Вам CerGen большое спасибо.
Отзыв лежит здесь
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2009 14:48
UN9GIF
Не прошло и пол-года ( ;-) ), как я собрал версию 3+5 эл.
При полевых испытаниях в диапазоне 2м в горной местности антенна проявила очень хорошее усиление вперед - при работе вдоль узкого кривого ущелья с точки на хребте была устойчивая связь с долиной в месте окончания ущелья (около 30 км).
Изображение[/img][
В планах сделать более мобильный вариант и избавиться от пластиковой трубы вобще, потому что таскать 1.5 м пластмассовую трубу по горам весьма утомительно.
Спасибо CerGen RZ9CJ за расчеты!
Алексей, UN9GIF
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-56.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2009 15:05
еще фото
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2009 15:22
UT4UTB
Поставили антеннку моему товарищу UT4UTB.
Поскольку антенна не вращается - выбрали конструкцию 3+4 (4 мм),
Антенна полностью выполнена из пластика, включая бум и "минимачту".
Кабеля RG-8 30 метров, 9- этажный дом. Тропо связи в направлении основного лепетска удаются на расстояние до 500 км.
Город находится строго сзади антенны, тем не менее местные связи удаются вполне нормально (покрывается радиус около 30 Км во всех направлениях)
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=338849#338849
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2009 16:50
Наконец то стало ясно - почему такая мощная поворотка
Теперь ясно ?
Это для трайбендера.
А на нем - понятно - 144+430 мГц )))
UT2UU
Кстати, может кому пригодится - при таком расположении антенн диаграмма и характеристики не пострадали.
Сравнивалась одиночная антенна на пластиковой трубе длинной 1.5 метра. И "спарка" трайбендер + УКВ антенна, между которыми 45 см металлическая часть мачты + 55 см пластика.
Я разницы не заметил. Сравнение правда производилось на слух - как общее впечатление при работе через спутники и репитеры, которые я знаю как звучали до и после модификации антенной системы.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2009 17:49
Заблокирован
Это другое дело... :)
