Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Включив ПК включаются колонки, выкл. ПК отключаются колонки
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 16:27
Были у меня колонки я поставил реле на их питание и при включении компа реле питалось от 5 вольт компа и работали колонки. Соответственно при выключении компа (реле размыкалось) колонки тоже отключались.
Недавно купил себе колонки 5.1 и возникла такая проблема: Для включения колонок надо нажать на кнопку и отпустить (на 0,3 сек. то есть она не должна оставаться зажатой всё время), я не знаю как мне это реализовать.
Сам принцип: при включении компа реле, соединённое с компом, включает питание на колонках (замыкается провод от печатной платы колонок с проводом от низкой стороны трансформатора). Но для того чтобы был звук надо нажать на кнопку и сразу отпустить, вот это я и не знаю как сделать.
Подскажите пожалуйста.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 17:05
Последовательно с реле поставьте электролитический конденсатор, ёмкость которого подберёте исходя из времени, необходимого для включения колонок. Только зашунтируйте его резистором чтобы он медленно разрядился после отключения питания. Теоретически должно работать нормально, практически проверите сами.
PS
Кратенько поясню - при включении питания через обмотку реле потечёт ток заряда конденсатора и контакты замкнутся. После того, как кондёр полностью зарядится, реле разомкнёт контакты.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 17:08
Забыл - контакты реле подключить параллельно кнопочке, которую надо подержать для включения колонок.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 22:13
А можно схемку соединения. И на скока примерно брать конденсатор и резистор.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 22:31
Как-то так.
Попробуйте кондёр где-нить 200-500 мкф и резистор на пару килоом. Опять-же номиналы от балды, эксперементируйте.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 23:07
Спасибо буду пробовать! Если у кого есть ещё какие-нибудь идеи то пишите здесь.
