Текущее время: Ср 09 сен 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Yaesu VX 6
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 22:15
Растёт всё большее недовольство сим девайсом))
Кнопки почти нечитаемые всего за год юзанья.Теперь и регулятор громкости накрывается...
Кто подскажет какой там стоит и где можно его поискать?
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 22:45
Ведущий раздела QRP
а что с регулятором? а то моё уж полтора года по всяким ж...местам диким со мной таскается - тока букаффки потёрлись слегка
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 22:53
Ребята,обычный СКОТЧ хорошо помогает.Надписи стоят 100лет!
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 22:57
Не)) скотч не наше решение))
А регулятор например в положении минимум орёт на полную,а в среднем вообще почти в нулях....В общем кажется мне что графит посыпался(((
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:04
Ведущий раздела QRP
Мде...у меня с ним тока проблема была ,когда я его уронил неудачно.Стержень регулятора погнуло и они вместе с валкодером путешествовали по волнам эфира.Вылечил отгибанием назад.Герметичность не потеряна
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:05
exUA1CCM, exUB1CAA
Тоже были проблемы, разъем хлипкий,поставил BNC :? Изображение
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:10
Нет,во втулку, после разрезной шайбы - четверть капли мягкой жидкой смазки. И еще - открыть переменный резистор.Взять простой карандаш и в начале и в конце "подковы" той ,что лежит вокруг центральной оси,штрихами восстановить утраченный контакт.А радикальный способ - выбросить потенциометр и поставить новый!
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:14
вот я и спрашиваю: какой там?где взять?)))
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:55
Если "громкость" - то не глядя в схему : 3-5 килоом. Но всеравно нужно до него добраться , посмотреть габариты, а дальше на радиорынок на "Казакова" к нашему общему другу: UA1AUC (Владимиру Васильевичу Соломке) , его мобиль : 8 905 279 41 50 - он Вам подберет , что необходимо! Дерзайте, удачи!
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2009 00:02
Будем надеятся что у него есть подобный,спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2009 00:09
http://www.google.com/search?hl=ru&safe=off&client=opera&rls=en&hs=3OZ&q=yaesu+vx-6r+schematics&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Что может быть проще???
ТУТ ЛЕЖИТ
СообщениеДобавлено: Пн 16 ноя 2009 22:59
Народ, а как включить индикатор батареи никак не найду ??
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 02:22
Разобрал ,посмотрел,думаю не проблема найти аналогичный,вот только наверно не получится найти именно дискретный :? а это удобно.
А заморачиватся с заказом из-за "бугра" просто нет возможности.Да и ценник боюсь будет неадекватен.
Чего-то она меня(станция)как-то расстроила(да и поднадоела)
Народ 7-ка чем-нить лучше?Или всё таки 6-ка?
Кнопки,повторюсь,при нежёсткой эксплуатации уже практически нечитаемы,расстраивает это.Стареет :D :D
8-ку не рассматриваю.Дороговата для своего класса,да и не лежит в руке.
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 10:13
Ответьте кто, пожалуйста. , как включается индикатор заряда, а то у меня его не видно на дисплее, а в инструкции никак не найду.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 11:05
Что такое "индикатор заряда"?Заряд на этом трансивере не индицируется.
Насколько я знаю, то там на дисплее есть индикатор РАЗРЯДА.Начинает мигать,когда уровень питания становится ниже нормы.
Есть еще вариант:посмотреть текущее напряжение батареи - пункт меню №16 - DC VLT. Можно запрограммировать этот пункт меню на клавишу быстрого доступа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
